Fornax t плохо греет
tenserДата: Воскресенье, 05.Июл.2015, 23:50 | Сообщение # 1
зубной техник
Всем привет, купил б/у литейку, всё подключил, все лампы горят, включаю индуктор на всю, металл краснеет, но не плавит, металл никель-хром, в чём может быть проблема? и можно ли её устранить?
medtech_krskДата: Понедельник, 06.Июл.2015, 19:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 291
Добрый вечер.
Попробуйте положить побольше металла в тигель. часто помогает.
МастерБакуДата: Понедельник, 06.Июл.2015, 20:22 | Сообщение # 3
может что пригодится
http://www.bekar.dax.ru/Indutherm%20generator.pdf
http://www.begocanada.com/uploads...._EN.pdf
http://stomamart.ru/wp-content/uploads/2013/01/51002-Fornax-T-NEW.pdf
http://www.medteh.info/_fr/103/Service_Manual_.pdf
tenserДата: Понедельник, 06.Июл.2015, 22:25 | Сообщение # 4
зубной техник
Цитата medtech_krsk ()
Добрый вечер.
к чему этот сорказм? 30 грамм не плавит, 10 не плавит, металл который только что плавился в литейке Луч
спасибо конечно, но с инструкцией по эксплуатации я ознакомлен раз 15, дело в том что у неё всего 2 кнопки, открыть крышку, и вид металла, и одна крутилка, регулировать мощность индуктора, мощность ставлю на всю соответственно, были мысли что напряжения не хватает, тестиром померил 220, я слышал от человека такие слова *проверь не севший ли у неё генератор* возможно он это имел виду, бывает ли такое? генератор я т ак понимаю это сам индуктор, может ли в нём что-нибудь сесть? кто имел дело с таким отзовитесь
МастерБакуДата: Понедельник, 06.Июл.2015, 22:31 | Сообщение # 5
Цитата tenser ()
бывает ли такое?
да, это ведь высокие частоты
Цитата tenser ()
генератор ...... это сам индуктор,
нет индуктор - это катушка нагрузки.
в нём - нет , а вот вокруг - может.
тут была тема о литейке с подобным , почитайте.
МастерБакуДата: Понедельник, 06.Июл.2015, 22:40 | Сообщение # 6
http://www.medteh.info/search....A%D0%B0
Yulana34Дата: Вторник, 07.Июл.2015, 08:07 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 2574
tenser,
А сколько лет литейке?
Если она хорошо поработала есть вероятность, что лампочка подсела.
ustarДата: Вторник, 07.Июл.2015, 08:43 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 278
деревня
если плохо греет, то посмотрите для начала работоспособность кондесаторов. фото где они расположены прилагаются нстиже.
я один раз восстановил мощность заменой кондеров.
tenserДата: Вторник, 07.Июл.2015, 14:40 | Сообщение # 9
зубной техник
Цитата Yulana34 ()
tenser,
литейка 2003 года, лампочка где орентировочно стоит? взаимо заменяемая ли она с других литеек? с литейкой впервые пересёкся, разобрать, собрать, припоять я смогу, а вот где искать хз) впервые столкнула меня жизнь с литейкой
в гугл пошел искать как проверить работоспособность кондеров)) уже хоть какието надежды есть, буду отписываться по ходу действий, спасибо вам за эти коменты, облазил всюду, кроме инструкции нигде ниче толком нету!
померял ёмкость, 1 плата 10 кондёров с заявленной ёмкостью 0.33 1 кондер, плата вся 3.27 mf, и 2я плата 3.22 mf, грустьпичаль, где дальше копать?(
Сообщение отредактировал tenser - Вторник, 07.Июл.2015, 15:49
МастерБакуДата: Вторник, 07.Июл.2015, 19:19 | Сообщение # 10
tenser, вам надо это прочесть и все хвосты тоже желательно
https://ru.wikipedia.org/wiki/Индукционная_тигельная_печь
tenserДата: Вторник, 07.Июл.2015, 22:39 | Сообщение # 11
зубной техник
возможно все намного проще чем я думал) позвонил в сервисный центр бего, первый вопрос *отклонения по электричеству есть? хотяб 5 вольт* это будет существенно сказываться на работе литейке, чтоб что-то садилось за годы работы не встречал, она либо работает, либо нет.... а у меня 220 вольт, при включении литейки превращаются в 200-210, в зависимости от времени суток, завтра попробую со стабилизатором) за помощь всем спасибо человеческое! результат отпишу
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
