Kavo Unik
ПомощникДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 17:58 | Сообщение # 1
Самоучка
Кунгур
Здравствуйте. Проблема с KaVo Unik: рвёт трубку , которая идёт от осушителя к автодренажу. Обслуживающая организация по телефону не смогла пояснить где искать. Я понимаю, что лучше подождать, но они не раньше чем через неделю смогут, т.к. более 100 км ехать. Автодренаж вроде бы обычный клапан, но почему вдруг перестал работать? Никто не крутил подачу воздуха. Хотя по рекомендации техников я на четверть уменьшил сейчас, завтра посмотрю хватит ли мощности турбины. и ещё через этот сброс конденсата постоянно травит воздух. В чём может быть причина, подсела пружинка в этом клапане или дело в педали, т.к. давление, как я понимаю выравнивается в клапане за счёт педали.
Клапан вот этот 1.003.8143 http://service-dent.ru/index.php?m=catalog&c=404 трубка вот эта 0.065.5371, её и рвёт
Сообщение отредактировал Помощник - Воскресенье, 09.Авг.2015, 18:05
bektyishДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 20:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1871
http://www.kavolux-service.ru/ Екатеринбург - может их представитель есть в вашем крае
http://www.kavolux-service.ru/userFiles/file/akcii/UniK.pdf более подробная схема с их сайта
возможно не с теми договор на обслуживание заключили
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 09.Авг.2015, 20:39
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 22:28 | Сообщение # 3
так и должно быть , это для проталкивания воды до канализации.
и куда будете смотреть ?
он сбрасывает конденсат при отпускании педали.
в реальности эта трубка находится под макс давлением компрессора. рвать её при 8 не должно .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 09.Авг.2015, 22:29
ПомощникДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 22:42 | Сообщение # 4
Самоучка
Кунгур
Ну трубку поставил сейчас новую, хотя сервисмен сказал, что "обычная" трубка, а не какая-то особая. Про отвод воздуха в каналью понял. Смотреть буду в сторону другого техника. Компрессор более 7 бар не давит. Понимаю, что дилетант, но стараюсь сначала почитать, посмотреть, а потом вопросы задавать.
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 22:49 | Сообщение # 5
good , такие как вы только выручают команду Каво.
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 22:51 | Сообщение # 6
через трубку , которая в канализ ? или с выхода клапана ?
ПомощникДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 22:59 | Сообщение # 7
Самоучка
Кунгур
То есть каждые год, два нужно проверять и менять трубки на данной установке? Просто я на китайце за 5 лет пару раз(пока ещё заводские трубки были) менял их и не думал что на Kavo будет тоже.
ПомощникДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 23:01 | Сообщение # 8
Самоучка
Кунгур
трубка с клапана в каналью, наверное всё таки клапан должен при отпускании педали сбрасывать конденсат?
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 23:03 | Сообщение # 9
нет конечно ! там что-то случилось , может мышь помогла .
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 23:06 | Сообщение # 10
идёт к тройнику , к нему + трубка с поддувом = идет в канализацию.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 09.Авг.2015, 23:13
ПомощникДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 23:08 | Сообщение # 11
Самоучка
Кунгур
Да нет, я после общения с техником поставил трубку от шланга М4 воздушную хватило на два дня. Почитал инет решил, что всё таки нужна трубка до 15 бар способная держать, нашёлся небольшой кусочек новой такой, сейчас буду посмотреть. Но вот смущает постоянное подтравливание воздуха, а не только при отпускании педали.
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 23:16 | Сообщение # 12
если снять трубку управления с клапана сброса - а он травит - то рез колечки. разберите его .
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 23:17 | Сообщение # 13
Цитата Помощник ()
трубку от шланга М4
там трубки до 2.5 ! отрежьте где нибудь с каво.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 09.Авг.2015, 23:22
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 23:20 | Сообщение # 14
ПомощникДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 23:21 | Сообщение # 15
Самоучка
Кунгур
Про трубки спасибо, большое. Вы меня убедили, что я был прав. Трубка управления это та, что с педали?
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 23:24 | Сообщение # 16
да , тройник 2 больших + 1 тонкий , схему в Сообщение # 10
посмотрите
ПомощникДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 23:25 | Сообщение # 17
Самоучка
Кунгур
Мощность это ощущения врача, т.к. манометра у меня нет. Я же на техников полагался, а вот сейчас уже третья не штатная ситуация которую приходится решать самому.
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 23:27 | Сообщение # 18
почитайте форум , старые темы - многому должны научится
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 23:28 | Сообщение # 19
сделайте , не доверяйте ощущениям и слезам врача.
ПомощникДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 23:29 | Сообщение # 20
Самоучка
Кунгур
Сегодня днём попробую разобраться с клапаном, думаю проблема в нём. А запчасти к нему в продаже есть, или только в сборе?
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 23:31 | Сообщение # 21
Цитата Помощник ()
спасибо, большое.
кнопочка есть blush
ПомощникДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 23:31 | Сообщение # 22
Самоучка
Кунгур
Ну видимо придётся постигать всё самому или с вашей помощью и форума. Спасибо большое по результатам отпишусь.
ПомощникДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 23:33 | Сообщение # 23
Самоучка
Кунгур
good
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 23:34 | Сообщение # 24
не знаю ,можно спросит у service-dent.ru или у ближайщих дилеров http://www.kavodental.ru/RU....B2.aspx , если резинки целые - можно под них фум подмотать . наверное сели от маслянного компрессора.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 09.Авг.2015, 23:37
ПомощникДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 07:54 | Сообщение # 25
Самоучка
Кунгур
Резинки целые, наверное подсела пружина клапана. Компрессор безмасляный.
МастерБакуДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 08:25 | Сообщение # 26
или она не там.
ПомощникДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 10:05 | Сообщение # 27
Самоучка
Кунгур
Так в другое место её некуда там поставить, да и работала она никто ведь туда не лез. Сейчас разобрала клапан протёр, почистил отверстия на трубочке клапана, чуть растянул пружинку, пока не травит, сброс тоже происходит, турбина работает.
МастерБакуДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 21:58 | Сообщение # 28
Цитата Помощник ()
клапан протёр
а силиконом смазал ?
YuR1KДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 22:38 | Сообщение # 29
Стоматолог
Сгорела плата на этой установке, перепаяли транзистор и начали гореть предохранители ни у кого подобных ситуаций не было?
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 22:54 | Сообщение # 30
видать не тот.
было , но не у нас , а у тех кто нас не вызывал. biggrin
купите новую плату , подсказать у кого ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 12.Янв.2016, 13:56
YuR1KДата: Вторник, 12.Янв.2016, 05:47 | Сообщение # 31
Стоматолог
Подскажите если есть варианты в украине...
МастерБакуДата: Вторник, 12.Янв.2016, 09:21 | Сообщение # 32
написал коллегам на Украину , как откликнутся - сброшу телефон.
[p.s.]телефоны в личке[/p.s.]
1. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
2. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
3. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
4. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
6. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
9. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
1. rajeshrklm[08.Янв.2025]
2. Фиксик[08.Янв.2025]
3. werta[07.Янв.2025]
4. GeoPulse[07.Янв.2025]
5. oribjon[07.Янв.2025]
6. Martin27ru[06.Янв.2025]
7. leshatton[05.Янв.2025]
8. Juicerywz[05.Янв.2025]
9. medteh29[04.Янв.2025]
10. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
