Стоматустановка Azimut 100 (Китай)
cobian56Дата: Понедельник, 31.Авг.2015, 05:35 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/3783 от 27.06.2022 (ранее от 09.03.2016) года на Установку стоматологическую "Azimut".
Варианты исполнения: Azimut 100A, Azimut 200А, Azimut 200В, Azimut 300А, Azimut 300В, Azimut 400А, Azimut 400В, Azimut 500А, Azimut 500B, Azimut 600A, Azimut 600B, Azimut 700A, Azimut 700B, производства китайской компании Foshan Joinchamp Medical Device Co., Ltd. ["Фошан Джоинчэмп Медикал Девайс Ко., Лтд."].
Добрый день, всем форумчанам.
На установке Azimut 100 (или всё-таки Azimut 100A ? Возможно Azimut 100 - это отсебятина инженера cobian56 ...) при активации наконечника течёт вода из отверстия, показанного на рисунке.
Стоматологией начал заниматься недавно, буду рад помощи советом.
Есть темы по проблемам и их решениям со стоматустановками серии Azimut - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[Azimut]
serg006Дата: Понедельник, 31.Авг.2015, 07:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
А разобрать и посмотреть как устроен этот клапан религия не позволяет ???? rofl
andrey_kaДата: Понедельник, 31.Авг.2015, 09:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 94
Урал
cobian56, разбери этот клапан. Или резинки на штоке клапана подстёрлись, ещё бывает, что вода в воздухе (конденсат с компрессора нерегулярно сбрасывают).
cobian56Дата: Понедельник, 31.Авг.2015, 17:50 | Сообщение # 4
Если виноваты резинки, то где их можно найти?
cobian56Дата: Понедельник, 31.Авг.2015, 17:56 | Сообщение # 5
Вы говорите о резинках, но на штоке только одно резиновое кольцо.
masyanДата: Понедельник, 31.Авг.2015, 18:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Фото разобранного клапана можно?
goscha-belДата: Понедельник, 31.Авг.2015, 19:44 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 2300
Насколько я помню, там их два: одно на штоке, (ножке "грибка"), а второе на поршне, ("шляпка гриба"). blush
МастерБакуДата: Понедельник, 31.Авг.2015, 21:21 | Сообщение # 8
cobian56, вы ведь инженер ( как написали) для начала уясните назначение этой штуки. потом разберите и выясните почему она некорректно работает . как отремонтировать резинки на форуме писалось.
cobian56Дата: Вторник, 01.Сен.2015, 16:16 | Сообщение # 9
Спасибо, нет резинки на штоке. Опять возникает вопрос - где ее приобрести?
goscha-belДата: Вторник, 01.Сен.2015, 20:48 | Сообщение # 10
Цитата cobian56 ()
где ее приобрести?
Такая "мелочёвка" собирается годами, нужно подбирать. Можно попробовать от какого-нибудь пистолета. А ещё проще заменить целиком клапан. Его можно приобрести либо в ФЭД-Стоме, либо в Медтехнике в Питере. Удачи! bye2
cobian56Дата: Среда, 02.Сен.2015, 18:13 | Сообщение # 11
Всем спасибо за помощь. Буду заниматься.
vev1974Дата: Среда, 25.Окт.2017, 21:17 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 312
Витебск
Всем привет!
Есть установка Аzimut 100. Один рукав переделан на электрический микромотор. При работе турбинкой, периодически включается микромотор (стоит на месте). Разбирал гидроблок в столике врача, на первый взгляд мембрана не порвана. Все протер почистил собрал, частота срабатывания уменьшилась, но не прекратилась. Все таки грешу на мембрану. Как думаете. что еще посмотреть?
Заранее спасибо!
Учиться никогда не поздно!!
levschaДата: Среда, 25.Окт.2017, 21:47 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Когда все инструменты на месте педаль нажимал?
МастерБакуДата: Среда, 25.Окт.2017, 23:42 | Сообщение # 14
а микромотор гидравлический ?
Чтобы отремонтировать, надо сперва понять как оно работает, а потом понять почему оно так не работает. Всё просто ...
P.S. опять инженер... ireful
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 25.Окт.2017, 23:42
vev1974Дата: Среда, 25.Окт.2017, 23:47 | Сообщение # 15
Витебск
Да нажимаешь,ни чего не срабатывает. Микромотор срабатывает не сразу,если работать соседним инструментом,может через некоторое время,как будто где то воздух накапливается и потом в какой то момент выходит через канал,на котором подключен пневмоконтакт микромотора. Сдергивал шланчик с пневмоконтакта,шипения нет на слух. Нужно ещё попробовать выход с пневмоблока намылить,тогда будет сразу видно что он пропускает воздух или нет.
чтобы отремонтировать надо сперва понять как оно работает , а потом понять почему оно так не работает . всё просто
Микромотор электрический. Кем-то переделанный,вместо рукава воздушного, соответственно с блоком управления икучей проводов в столике врача. Завтра заменю мембрану,я думаю дело Аней,микротрещина на глаз не видно,а под нагрузкой потихоньку пропускает и в какой то момент срабатывает пневмоконтакт микроэлектромотора.
МастерБакуДата: Среда, 25.Окт.2017, 23:59 | Сообщение # 16
это не должно пугать инженера .
Цитата vev1974 ()
шипения нет на слух
надо проверять в стакане с водой .
Цитата vev1974 ()
и в какой то момент срабатывает пневмоконтакт электромикромотора.
вот уже горячо , - вставьте в трубку иглу от шприца на 2 мл .
кстати при нормальной работе игла тоже не лишняя.
и да , та штука никак не гидроблок . скорее пневмоблок.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 26.Окт.2017, 00:01
vev1974Дата: Четверг, 26.Окт.2017, 17:24 | Сообщение # 17
Витебск
скорее пневмоблок.
Да это и есть пневмоблок.
В каком смысле, обьясните пожалуйста
МастерБакуДата: Четверг, 26.Окт.2017, 19:50 | Сообщение # 18
тоже не лишняя
позже включается , быстрее выключается . поверьте - это удобно врачу.
vev1974Дата: Четверг, 26.Окт.2017, 20:15 | Сообщение # 19
Витебск
Мастер Баку, честно сказать не могу сообразить как ее использовать на практике по Вашему совету, может есть где картинку посмотреть? unknown
МастерБакуДата: Четверг, 26.Окт.2017, 21:30 | Сообщение # 20
берёшь иглу , прокалываешь трубку к пневмоконтактору , оставляешь её там . для обеспечения утечки воздуха .
vev1974Дата: Пятница, 27.Окт.2017, 07:20 | Сообщение # 21
Витебск
Понял, теперь понятно. Это для быстрой разгрузки пневмоконтактора? Не знал, спасибо за науку! good
Сообщение отредактировал vev1974 - Пятница, 27.Окт.2017, 07:21
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
