Darta – SDS 3000 течет вода в месте подключения инструмента
CrazyIgelsДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 20:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 62
Ковров
Собственно проблема в заглавии темы. У нас пять таких установок.
на одной - проблема - течет вода в месте присоединения наконечника к шлангу (рукаву) - в общем где навинчивается на разъем гайка.
Причем - течет не постоянно а от случая к случаю. Не пойму в чем причина.
Уплотнение - резинку - осмотрел - цела, надрывов нет. Затянул как следует саму гайку. А все равно течет.
Ну как течет - капли выпотевают по стыку. Причем может десять минут отработать без проблем, вода на наконечник идет.... А может сразу после нажатия на педаль начать мокнуть....
Доктору неудобно - руки в перчатках скользят...
В общем что то мне малопонятное. Что посмотреть? Какие рекомендации?
UnaДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 20:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 365
А шланги у Вас с регулятором воды? Течёт только конкретный наконечник или можно поставить другой на шланг и всё равно течёт?
UnaДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 20:34 | Сообщение # 3
Сегодня схожее явление на китайце было, но там не вода была, а масло по обратке выходящее из наконечник протекало из-за старого шланга и неплотного соединения собственно шланга с металлической частью.
Вам так же можно посмотреть "каппилярные" трубки воды идущие из собственно шланга к металлической части.
CrazyIgelsДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 23:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 62
Ковров
Хммм... Мысль с заменой наконечника - дельная. В понедельник опробую.
МастерБакуДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 23:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 11271
CrazyIgels, компрессор далеко ? трасса ?
МастерБакуДата: Суббота, 07.Ноя.2015, 08:25 | Сообщение # 6
и напомните доктору , что наконечники надо автоклавировать после каждого бедняги.
goscha-belДата: Суббота, 07.Ноя.2015, 18:30 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 2299
Это не гарантия, обязательно проверьте наличие "бордюров" вокруг отверстий в уплотнительной резинке. Последнее время часто они, (резинки), гладкие, что и приводит к упомянутому Вами эффекту.
viktor_evДата: Суббота, 07.Ноя.2015, 22:07 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 648
goscha-bel,
Все гораздо проще. Поверх старой ложится еще одна прокладка.
bektyishДата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 00:31 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1867
была подобная проблема с казанскими наконечниками - после замены прокладок на словацкие и швейцарские ( со старых неисправных наконечников ) всё нормализовалось
МастерБакуДата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 08:53 | Сообщение # 10
хорошие наконечники не требуют
и тем более
bektyishДата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 14:15 | Сообщение # 11
не забывайте что в основном врачи женщины - если завод сэкономит на качестве прокладки , у них не получится хорошее соединение шланги и наконечника - просто им сил не хватит
madmacДата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 15:05 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1292
вот ни разу не легче от этого. пару раз вызывали на бенэйровские мс2, которые крутились в обратную сторону при выключенном реверсе. зачем снимали моторы, хз, но установлены ровно наоборот и гайки шлангов затянуты вручную дамами так, что я их еле через кожу пассатижами откручивал.
а уж турбин со свернутыми и перекрученными трубками в турбинах вообще не считал, а ведь дамы-с.
МастерБакуДата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 16:28 | Сообщение # 13
как ни странно ,но роняют наконечники , скручивают, закручивают боком и ломают именно женщины .
goscha-belДата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 17:45 | Сообщение # 14
Это я уже проходил. Просто говорил о возможной причине, а не о способе устранения.
Кстати, потому и и не всегда вода течёт, (всё зависит от силы затяжки гайки турбины).
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 08.Ноя.2015, 17:48
МастерБакуДата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 18:47 | Сообщение # 15
плохие наконечники портятся от автоклавирования.
viktor_evДата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 21:47 | Сообщение # 16
МастерБаку,
От автоклавирования в равной степени страдают и портятся любые наконечники. Особенно турбинные наконечники с не обслуживаемыми подшипниками. Срок службы их зависит от количества автолклавирований.
МастерБакуДата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 22:22 | Сообщение # 17
не согласен ,
viktor_evДата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 09:05 | Сообщение # 18
МастерБаку,
не согласен ,
Это не аргумент.
МастерБакуДата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 09:20 | Сообщение # 19
ваше мнение - тоже. drinks
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
