  • Страница 3 из 4
РЕМОНТ РОТОРА турбинного наконечника
МастерБакуДата: Четверг, 28.Янв.2016, 16:35 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 11275
Цитата madmac ()
как-то приезжал нас учить бразильский технический супервизор, полдня говорил он,
было такое biggrin приезжал с гнатуса , когда начал я его носом тыкать в недоделки - пригласил на завод в гости . когда предложил ему оплатить перелёт - больше не настаивал. biggrin
а в китае прогулка с замечаниями и комментариями по заводу с директором закончилась ужином в ресторане и когда мы утром съезжали из гостиницы- обнаружили что счёт оплачен. biggrin
Цитата madmac ()
не все разрабы выживут после встречи с сервисниками
good давно клуб хочет организовать встречу - немцы откладывают под разными предлогами. им легче работать с буржуями нежели с снг. слишком любознательные и с мозгами. biggrin
madmacДата: Четверг, 28.Янв.2016, 17:32 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 1292
так вы им, поди, походя столько ценных идей накидали, даже не задумываясь об этом. :rofl:
так ведь иногда в новом железе (первый раз показывают) находили что-то новое для представителей производителя, хотя вроде это они должны были учить.
Сообщение отредактировал madmac - Четверг, 28.Янв.2016, 17:33
UnaДата: Четверг, 28.Янв.2016, 17:45 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 365
Цитата madmac ()
дело не в максимальной скорости, а в компенсации потери мощности при нагрузке. падение мощности меньше
Если я правильно понял Ваши пояснения и информацию картинки, то про компенсацию потери речь не идёт.
Речь идёт лишь о том, что снимается ограничение, которое было введено в режиме вращения без нагрузки.
Ну так можно было его и не вводить вообще, это ограничение, нет?
Единственное, что пока удалось понять - было 250 000, осталось 250 000. И то, теоретически весьма.
Ну звук не так резко изменился... Какие ещё плюсы?
Сообщение отредактировал Una - Четверг, 28.Янв.2016, 17:48
FF2FДата: Вторник, 02.Фев.2016, 00:57 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 427
Цитата Una ()
Но такое объяснение, исходя из представленной ими картинки
Попробую внести ясность..
P.S. 2851431.jpg - это результат вмешательства "доработанными кусачками"
1933559.jpg (154.7 Kb) · 0261481.jpg (159.6 Kb) · 7174562.jpg (181.3 Kb) · 7802070.jpg (148.5 Kb) · 2851431.jpg (193.4 Kb)
Сообщение отредактировал FF2F - Вторник, 02.Фев.2016, 01:00
МастерБакуДата: Вторник, 02.Фев.2016, 07:45 | Сообщение # 85
mad КТО ЖЕ ту картинку рисовал ? теперь всё по новой ? FF2F, ваше объяснение работы этого аферистического ротора - ?
Сообщение отредактировал YRA46 - Вторник, 02.Фев.2016, 10:27
madmacДата: Вторник, 02.Фев.2016, 11:26 | Сообщение # 86
и на кой тогда эта конструкция? в подшипники поддувать?
мат запрещен, поэтому- не знаю.
Сообщение отредактировал madmac - Вторник, 02.Фев.2016, 11:27
МастерБакуДата: Вторник, 02.Фев.2016, 11:41 | Сообщение # 87
а эта маленькая дырочка зачем ?
FF2F, а вы это поперёк распилить можете ? blush чтобы вам было легче объяснить . вал можно не пилить biggrin - вопрос не в нём .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 02.Фев.2016, 15:20
FF2FДата: Вторник, 02.Фев.2016, 23:28 | Сообщение # 88
Могу вдоль, могу поперёк biggrin
Вопрос в другом - работает ли это "ноу хау"
ИМХО: обычный маркетинговый ход - там открывается, здесь закрывается..
Всё укладывается в цену погрешности..
Но не в цену конечного продукта
UnaДата: Среда, 03.Фев.2016, 08:20 | Сообщение # 89
FF2F, каково Ваше объяснение задумки такой конструкции (технического смысла) инженерами Sirona (помимо маркетинга)?
YRA46Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 09:43 | Сообщение # 90
МастерБаку, viktor_ev, пройдите в личку и там общайтесь
Все что не по теме удаляю diablo
МастерБакуДата: Пятница, 05.Фев.2016, 12:14 | Сообщение # 91
, а я только отвечал blush спасибо drinks
итог разборки работы таков
при свободном вращении-высокой скорости искуственно занижается поток воздуха - мощность , скорость . плюсы - малый шум , подшипники не горят
при нагрузке подаётся полный поток на лопасти . плюсы - увеличение мощности , увеличение звука низких тонов ( создаётся видимость форсажа).
беспорно что-то есть , максимум 15-20% , но цена ?
это особенно актуально для владельцев установок со скачкообразным 100% открыванием воздуха , или любителям так работать ( во многих моделях есть возможность выбора режима педали.)
насколько это целесообразно - решать врачам . деньги их . и мозги тоже .
а для сервиса это только плюс - дорогое и ремонтируется дорого . так что за такой наконечник производителю только спасибо . а что касается неточности описания принципа работы - их можно простить - они же это не для нас писали . лапша низкого качества biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 05.Фев.2016, 15:24
FF2FДата: Пятница, 05.Фев.2016, 21:19 | Сообщение # 92
К сожалению не получается сделать более качественные снимки, выкладываю, что получилось..
Вокруг дросселирующего отверстия присутствует грязь, что подтверждает работу технологии, но её эффективность
ИМХО укладывается в погрешность.
На своём опыте, встречал чёрные и синие резинки. Опять же, если обрабатывать резину силиконовой смазкой ( сомневаюсь, что сантехникам это нужно ) - эластичность резины не теряется, более того, на какое-то время восстанавливается.
UnaДата: Суббота, 06.Фев.2016, 06:16 | Сообщение # 93
Видимо, действительно, вся эффективность в пределах погрешности.
Усложнение и утяжеление конструкции, которая направленна, как мне кажется, лишь на снижение оборотов "холостого хода", особой выгоды не могу увидеть.
Но вопрос, как инженеры Sirona на разных наконечниках получают разную мощность, остаётся открытым.
Вижу лишь путь проектирования крыльчатки с большей площадью, при увеличении подаваемого воздуха.
Но и тут есть подводные камни - повышение шумности и нагрузки на подшипник.
МастерБакуДата: Суббота, 06.Фев.2016, 13:50 | Сообщение # 94
этого мало ?
medtech_krskДата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 09:40 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 291
есть два наконечника у Sirona с абсолютно одинаковыми по размеру подшипниками T3 Racer и Siroboost. разница в крыльчатке и рекомендуемом давлении. у T3 2,2-2,3, у Siroboost 2,7-3,0, ну и голова у Siroboost'а побольше, как мне показалось. отсюда и разница в мощности.
имел возможность у доктора послушать оба наконечника - разницы по шуму сильной не заметил. шумомером померить не догадался.
madmacДата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 13:44 | Сообщение # 96
неа. для Т3 2,7+/-0,1 для номеров <600000, 2,7-3 для номеров >600000.
medtech_krskДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 08:15 | Сообщение # 97
инструкция на T3 Racer. sn 146052, 2015 год выпуска.
извиняюсь что боком
Сообщение отредактировал medtech_krsk - Понедельник, 08.Фев.2016, 08:17
madmacДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 09:24 | Сообщение # 98
medtech_krsk, это бумажка 2012 года.
тогда вот:
1. 2013 г. номера ниже 600000
2. 2013 г. номера выше 600000
3. 2014 г. все номера
Сообщение отредактировал madmac - Понедельник, 08.Фев.2016, 09:24
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 09:32 | Сообщение # 99
очень разумно поставить наконечник с 3 бар на
при нажатии в ненагруженном режиме всё масло вылетит , потом сухим наконечником пилить . biggrin а потом хныкать про гарантию . biggrin и вспоминать родственников того кто это ему продал . biggrin
medtech_krskДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 10:19 | Сообщение # 100
спасибо за информацию. у нас до последнего с такими инструкциями Т3 приходили.
в этом году только новые пришли T3 Racer new с другим паспортом-портянкой на весь стол, в нем давление больше указано,
но там и мощность больше заявлена
madmacДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 10:52 | Сообщение # 101
пришли T3 Racer
коробка уже новая? слышал- опять поменяли.
medtech_krskДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 11:09 | Сообщение # 102
коробка новая, паспорт новый неудобный - огромный лист сразу на всех языках. неудобно читать. мне кажется голова наконечника стала чуть больше, но я был без штангенциркуля.
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 14:30 | Сообщение # 103
кто его читает ? mad надо на каждую страницу 100 рублей приклеить чтобы его хотябы перелистали.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 08.Фев.2016, 14:35
madmacДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 14:48 | Сообщение # 104
не пойдет-маловато. пустить слух, что в каждом десятом в тексте иснтрукции-номер счета и код доступа на тыщу ёвро указаны. не только прилистают, еще и прочитают до кучи. biggrin
ну это дешевле, чем на каждом языке печатать, разрезать, склеивать и на складе хранить совместно с специальным сотрудником. ВА так давно делает.
UnaДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 22:01 | Сообщение # 105
Сегодня Т4 Racer мне попался, ради интереса посмотрел можно ли в него роторную группу запихнуть от Т3 Racer.
Крутится изумительно :) .
Один минус - кнопка вала вне досягаемости при нажатии :)
При разборке родной группы Т4 Racer видно, что подшипники попроще туда ставят, подшипники на фиксаторе (локтайт или другой -не знаю).
Вся принципиальная разница роторных групп - расстояние между передним подшипником и крыльчаткой - чуть больше, подшипники чуть хуже.
Форма крыльчатки чуть другая - но это баловство.
Жаль, что на рейсерах нет взаимозаменяемости...
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 22:44 | Сообщение # 106
так на этом и делают деньги все производители , и не только в стоматологии.
иш чего захотел ! rofl
а ты на неё что нибудь наклепай - она и достанет . biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 08.Фев.2016, 22:52
madmacДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 23:22 | Сообщение # 107
а ничего, что модели Т4 Racer не существует?
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 23:33 | Сообщение # 108
опять китайские фантазии ? shok
bektyishДата: Вторник, 09.Фев.2016, 01:21 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 1851
http://www.greendent.ru/images/stories/pdf/Sirona201210%D0%A24.pdf
medtech_krskДата: Вторник, 09.Фев.2016, 07:05 | Сообщение # 110
http://www.sirona.ru/ru/products/instruments/t4-basic-class/
позиционируют как бюджетный вариант. приходят с московского склада Сироны. так что точно их продукция.
UnaДата: Вторник, 09.Фев.2016, 07:41 | Сообщение # 111
Ну не существует, так не существует biggrin
МастерБакуДата: Вторник, 09.Фев.2016, 07:51 | Сообщение # 112
похоже есть такие unknown
madmacДата: Вторник, 09.Фев.2016, 08:50 | Сообщение # 113
дико извиняюсь, есть Т4 racer.
не надо было закрывать контракт в понедельник blush
Сообщение отредактировал madmac - Вторник, 09.Фев.2016, 09:01
МастерБакуДата: Вторник, 09.Фев.2016, 09:00 | Сообщение # 114
T4 Racer с надежным хромированным корпусом – экономичное решение, отвечающее основным потребностям стоматолога. похоже они в России не сертифицированы потому официалы про них не знают.
madmacДата: Вторник, 09.Фев.2016, 09:02 | Сообщение # 115
МастерБаку, сертифицированы и продаются.
МастерБакуДата: Вторник, 09.Фев.2016, 09:09 | Сообщение # 116
это я к тому что в России сертификация идёт по позициям , и иногда доходит до абсурда - насадки половина сертифицированы , половина нет. у нас же сертифицируется вся линейка бренда одной бумажкой.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 09.Фев.2016, 09:13
madmacДата: Вторник, 09.Фев.2016, 09:21 | Сообщение # 117
и добавляются новые модели по мере появления с небольшими затратами нервов и времени? тогда завидно.
МастерБакуДата: Вторник, 09.Фев.2016, 12:03 | Сообщение # 118
нет не добавляется . написано оборудование и инструменты марки KaVo . только трудно было доказать что Gendex - это тоже KaVo . biggrin
madmacДата: Вторник, 09.Фев.2016, 13:16 | Сообщение # 119
хорошо у вас с сертификацией. есть повод для зависти.
МастерБакуДата: Вторник, 09.Фев.2016, 16:01 | Сообщение # 120
а у вас что твоя голова болит ? твоё гайки крутить , или нет ? shok
  • Страница 3 из 4
1. УЗИ Toshiba Nemio SSA...[mr_demidov (23.Июл.2024)]
2. Термошейкер ST-3 ф.EL...[vilov68 (23.Июл.2024)]
3. Стоматустановка Siger...[Yulana34 (22.Июл.2024)]
4. Принтер DryStar 5302 ...[Agfa (22.Июл.2024)]
5. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
6. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
7. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
8. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
9. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Александр132341[23.Июл.2024]
2. slavagkb3alp[23.Июл.2024]
3. slavagkb3[23.Июл.2024]
4. viriada82[23.Июл.2024]
5. nikitos123[23.Июл.2024]
6. parahumanoid[23.Июл.2024]
7. Agfa[22.Июл.2024]
8. erychalin[22.Июл.2024]
9. rulet[22.Июл.2024]
10. olga1473[21.Июл.2024]
