Дата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 10:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
мед. техник
Проблема такая. Старая установка гнатус, полностью весь на пневматике.При регулировке клапана - либо есть вода,но слабо крутит турбинка, либо нормально крутит - но воды нет(не хватает давления открыть клапан на воду) Компрессор качает от 6 до 9 очков(срабатывает на 6 отключается на 9) на установке стоит редуктор настроенный на 5.5 очков. Все это усугубляется при одновременной работе со слюноотсосом. Микромотор вообще еле крутится(можно руками остановить) Подскажите как можно исправить ситуацию - доктор скоро с калом съест! Предложения, типа - сменить установку, купить новую - давать не нужно! Может можно как-то модернизировать, клапана заменить, воздушную схему оптимизировать?
Дата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 12:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2572
ЦитатаМастерБаку ()
если только на компрессоре либо кто добавил
Я обычно сам ставил в столик редуктор с влагоотделителем.. Иначе невозможно работать, врачи весь мозг выносят из-за того, что давление плавает. И еще вода из наконечников хлыщет.
Дата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 12:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 291
Если проблема усугубляется при одновременной работе слюноотсоса, то компрессор не вытягивает. посмотрите что показывает манометр на компрессоре во время работы. Клапан на инструмент какой у вас? если продолговатый, то иногда помогает разобрать, почистить, смазать. На инструменте манометр проходной что показывает?
Дата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 18:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1867
werewolf, - вы в этом кабинете в штате , или решили подработать ? Сами подумайте - запасные части + работа + ответственность за выполненную работу - будет ли настолько благодарен доктор . Каждую неделю кто то из них пытаясь сэкономить просит тут совета , хотя медтехники есть рядом .
Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 07:23 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 34
мед. техник
Yulana34, МастерБаку, Вам может быть смешно,забавно - но я действительно ремонтирую Гнатус...! Нет у меня возможности купить новую установку! Пока нет! Да и чем плох Гнатус? Просто эта установка простояла в гараже семь лет, все засохло задеревенело. При этом я не мед техник, да есть образование, да всегда делаю все сам, но как что конкретно в конкретной установке работает не знаю! Поэтому я здесь , на этом форуме... Производительность у компрессора 150 л/мин, шланги все проверил - вроде нигде не передавлены,манометра нет но визуально как только слюноотсосом начинаешь пользоваться, турбинка сразу сдувается. Слюноотсос плохо работал я почистил эжектор, подрегулировал -стал сосать как бешенный! Но видимо,воздуха сжирает слишком много... Там в блоке врача стоят клапана, может их можно заменить на что-то другое? Исполнение ,честно сказать, мне не нравится! Видел в интернете так называемую гребенку, на сайте запчастей, http://stp-medium.ru/upload....101.png может ее вместо клапанов поставить? Как она работает? Так понимаю принцип наверняка такой же ?
Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 07:38 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 34
мед. техник
Хочу попробовать совсем разделить воздух на слюноотсос и инструменты(есть резервный компрессор) В блоке ассистента (где плевашка) места до хрена, думаю поставить туда два отдельных редуктора - один на инструменты, один на слюноотсос. Запитать их от разных компрессоров. Туда же поставить бутылку с автономной водой, а на слюноотсос отдельную емкость(делать подключение к центральной канализации сложно,неудобно ) таким образом, шланги станут короче- это наверное, тоже улучшит положение? Два редуктора, что бы давление регулировать было удобнее. В блоке ассистента ,шланг от слюноотсоса идет через какой-то странный стаканчик , даже не знаю как правильно назвать, что-то типа отстойника - зачем это? может напрямую подключить? Меньше утечек воздуха, меньше расход воздуха....?
Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 07:55 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 11271
werewolf, вы тут задали много вопросов . позвольте задать вам один вопрос - почему большинство стоматологов такие крахоборы ? почему они так любят делать работу зубных техников и медтехников ? где и когда вас этому научили ? надоели эти специалисты -любители во всех областях . и среди стоматологов , место которых в тюрьме или на плахе. оставьте эту идею и обратитесь к настоящему медтехнику.
Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 08:42 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 34
мед. техник
МастерБаку, объясните мне пожалуйста, вы - тролль?! Какого вы везде лезете с дурацкими вопросами и тупыми выводами? У меня два высших образования - я инженер по робототехнике и экономист, плюс - средне-специальное - я зубной техник. Сейчас я работаю зубным техником и открываю свой кабинет. Я не крахобор, у меня просто мало денег! Все? еще есть идиотские вопросы? Если нет, то может уже, на форуме зубных техников по- делу что-то будет?
Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 08:46 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 34
мед. техник
МастерБаку, вам вообще, чего надо-то? Сказать-то нечего по делу! Сколько смотрю, - ни одного дельного совета, только и можете умничать,выпендриваться и желчью всех поливать....
Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 09:18 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 34
мед. техник
Не собираюсь спорить с вами, просто прошу- в моих темах ничего не пишите, а лучше даже не заходите! Есть нормальные люди которых не интересует благосостояние ТС, и готовых просто помочь а не мелочно самоутверждаться паразитируя на чужих проблемах и бедах! А если для вас недоступно, что квалификация инженер по робототехнике, позволяет мне разбираться в широком спектре технических дисциплин то это только подтверждает сказанное мной выше - вы просто тролль!
Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 10:00 | Сообщение # 20
Зря вы хамите малознакомым людям. тем более тем, кто одним из первых откликнулся на вашу просьбу. Если вы планируете открывать кабинет, то разумнее было бы приобрести хоть и дешевую китайскую, но новую установку. Даже если вы сейчас поменяете клапана, редуктора то в скором будущем посыпется пластик, у гнатуса он хрупкий, а стоит очень прилично.Основание столика врача 6000-7000, например. Опять же шланги все перетягивать внутри установки и на инструменты. Поэтому дважды подумайте восстанавливать или нет. По поводу клапана МастерБаку скорее всего прав, вряд ли дело в нем, но вы задали вопрос как он работает: http://www.medteh.info/forum/35-13077-1 Я вам даже уступлю такую гребенку по цене того магазина что вы указали- сэкономите на доставке. Стаканчик в блоке ассистента не трогайте- это фильтр слюноотсоса. Если его убрать то эжектор забиваться будет постоянно. Разделить слюноотсос и рабочий воздух на турбину можно, но если компрессор на 150 литров, то это тоже не поможет. ищите затык. Начните от компрессора. За сколько он накачивает ресивер? какой объем?
Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 12:20 | Сообщение # 21
а она там не сядет - принцип работы клапанов выбора инструмента другой , менять и держатели и клапана , ставить гребёнку и водяной клапан - что останется - старый пластик. не легче купить сразу столик врача ? и напильником подогнать ? а привести её в порядок стоит намного дешевле.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 15.Фев.2016, 12:48
Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 12:50 | Сообщение # 22
Сам не пробовал на гнатусе вместо клапанов ставить гребенку, если честно, хотя покупал ее именно для этой цели. Пока гребенка шла удалось врача отговорить от этой затеи :) Удивительная ситуация с этими гнатусами. Запчасти стоят как на самолет, в течении года приходится пару клапанов менять стабильно, остальные чистишь периодически (за деньги, конечно), раз в год-два столик врача менять приходится. Еще по мелочи всяких запчастей уходит немного. В итоге за несколько лет на запчасти уходит денег как на нового китайца, а врачи их все равно менять не хотят, хотя два раза в год съездить в испанию отдохнуть это всегда пожалуйста! Когда уже они все передохнут?! Я про гнатусы, конечно :)
Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 12:56 | Сообщение # 23
в гнатусах абсолютно ничего хорошего и качественного нет , разве только бошевские движки на старых моделях и станины с юбочкой и поддона из красного дерева . и да - шланги хорошие , потому что американские.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 15.Фев.2016, 12:57
Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 13:00 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 34
мед. техник
medtech_krsk, А в чем хамство?!? Малознакомый человек пытается судить о моей квалификации и способности разобраться, называет меня крахобором, язвит и т.д. (причем не только в этой теме) А где дельный совет???! Вот Вы хотя бы что-то предложили, а господин МастерБаку, из темы в тему упражняется в ослоумии и раздаче "ценных" но бессмысленных советов... Естественно, будет покупаться новая установка(и не только), но сейчас должна заработать эта! И я еще раз хочу подчеркнуть, я на форуме медтехников? да ? ничего не перепутал? Т.е. здесь можно спросить как что работает,да? И как можно исправить что-то?
Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 19:33 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 1292
В сети
мы знакомы или погуглили?
знакомы немного. выставки 2012 и 2013 в Красноярске. обсуждали как раз компрессора и, вроде, сравнивали дачтики. может, еще на сироновских курсах в Москве виделись.
Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 19:59 | Сообщение # 35
Я догадывался что это вы помогали в Сироне читать лекции по рентгенам. :) Трубка у вас еще, в смысле "ингалятор" :) Ну а по теме. Думаю, для автора темы не секрет существование нашей организации. Надоест мучиться самому позвонит, в крайнем случае в личку напишет. А пока будем помогать советами :) Так и не ответил про компрессор. за сколько накачивает, какой объем, успевает ли набрать давление при работе наконечника и слюноотсоса.
Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 20:16 | Сообщение # 38
В сети
ЦитатаYulana34 ()
потому, что Погуглил.
нет. был "ингалятор" и есть. :blush: а по теме: пока ТС не проверит компрессор, трассу и внутреннюю разводку со всеми редукторами, клапанами и прочими шлангами- не взлетит.
Сообщение отредактировал madmac - Понедельник, 15.Фев.2016, 20:19
