Специалисты, поделитесь, пожалуйста, информацией: кто, каким маслом пользуется, чтоб не дорого и не во вред наконечникам!
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяЭТОЙ проблемы, на которые в теме не найдены ответы, необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы по данной тематике. Да и просто в получении полезной практической информации о проблемах, связанных со смазкой наконечников. . Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате/проблеме (а их насоздано множество), которые найдя, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат или интересующую проблему, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ... . Однако, прежде чем создавать свою личную темку, потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой, и следите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... .
Народ, поделитесь, пожалуйста, информацией: кто, каким маслом пользуется, чтоб не дорого и не во вред наконечникам! У нас в клиники пользуются трансформаторным и машинным маслом, шланги перед наконечником желтеют, темнеют и разваливаются за полгода. Допустимо ли использования такого масла? Я считаю, что оно убивает и шланги и наконечники!
Aleksanderp79, Трансформаторное с трансформаторов сливают что ли? :)
А где находится Михайловка?
Полно масел на рынке, весь вопрос - сколько готовы платить?!
Лидер по цене сейчас DC Oil. Масло вполне неплохое и недорогое. Есть варианты лучше, но они и дороже.
Сообщение отредактировал Una - Суббота, 20.Фев.2016, 10:29
DC Oil дешевле XADO? cсегодня внесу предложения главному по DC Oil. Хорошо что отработкой не смазывают и то не удевлюсь. До моего прихода в клинику работал пенсионер техник, вот он им и посоветовал мол трансформаторное и машинное масло лучше всех масел, а типо спреи воще го..но!
Понимаете, смазывать непрофильными маслами большинству стоматологов просто не приходит в голову + масло попадает в ротовую полость, не стоит использовать масла не предназначенные для стоматологии, в принципе.
Если будете закупать оптом, то баллон DC Oil (500мл) обойдётся чуть более 200р.
Aleksanderp79, Ну уж лучше бы приехали в Волгоград и обратились в представительство Шелл, они недавно предлагали масло для высокоскоростных подшипников использующихся в пищевой промышленности.
Дата: Суббота, 20.Фев.2016, 13:26 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 2572
А как вам это: http://atf.ru/production/category24/178.html http://www.shell-distributor.ru/common/data/u/Ondina_Oils_(TDS).pdf Если по параметрам выбирать Шелл то 941 то что доктор прописал.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 20.Фев.2016, 13:28
Дата: Суббота, 20.Фев.2016, 13:33 | Сообщение # 14
В Хирадент 654С1 (с прялкой который) заливали оливковое масло.
Он в принципе в чем-то прав. Как и йогурты, не все спреи одинаково полезны. неплохой словацкий Smioil. Был до него DENTOIL-11. Нормальные буржуины делают 2 спрея: для промывки и для смазки.
Дата: Суббота, 20.Фев.2016, 13:39 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 50
Михайловка
На счет WD-40 многие не советуют, жидкость wd 40 гигроскопична, т.е. впитывает влагу,WD-40 забирает влагу из атмосферы и оставляет ее внутри механизма,Нефтяные дистилляты в составе WD-40 способствуют образованию очень тонкой и быстро испаряющейся смазочной пленки, а смазочные свойства у этого технического аэрозоля практически отсутствуют.
Дата: Суббота, 20.Фев.2016, 13:45 | Сообщение # 18
Примерно до 1995г на ВЗМО использовалось исключительно оливковое масло. В комплект каждой установки клался флакон 150гр оливкового масла. Затем с подачи КМИЗ появился Нетоксол производства какого-то Казанского химзавода. При одинаковых условиях испытаний на заводе оливковое выигрывало по качеству, но проиграло по цене.
А вы какой Шел используете?
Они отказались меньше 200л везти.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 20.Фев.2016, 13:55
Дата: Суббота, 20.Фев.2016, 13:53 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 50
Михайловка
Сегодня восстанавливал установку AL398FA там все в масле,воняет как в гараже! до меня здесь промывал техник все киросином и смазывалось все машинным маслом Пришлось все трубки менять и рукава (шланги м4) все рассыпалось, а установка в работе всего 3г. Думаю попробывать Шел ондина, но его сняли с производства, пока остановимся на DC Oil 200руб за 500мл. норм.
Дата: Суббота, 20.Фев.2016, 15:27 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 1867
масло должно быть сертифицировано для использования в медицине - как и промывочная жидкость ,промоешь керосином, а у пациента у него аллергия ? где тогда будут эти советчики Химический состав трансформаторных масел ... Масла состоят в основном из сложной смеси углеводородов различного строения, сернистых соединений (от 0,5 до 5 % в зависимости от содержания серы), небольшого количества кислород- и азотосодержащих соединений, а также следов металлоорганических соединений. - оно не для смазки Машинное масло - швейную машинку в рот не суют , тем более для турбинок его вязкость не подходит 200 р экономя вы гробите шланги , практически все покупаются за границей за валюту и стоят гораздо дороже баллончика со смазкой
Дата: Воскресенье, 21.Фев.2016, 02:08 | Сообщение # 25
Yulana34, Дата: Суббота, Вчера, 09:19 | Сообщение # 1 "У нас в клиники пользуются трансформаторным и машинным маслом," Дата: Суббота, Вчера, 13:53 | Сообщение # 19 "до меня здесь промывал техник все киросином и смазывалось все машинным маслом" очевидно на нового техника вешают технологию " одна бабка сказала"
Дата: Воскресенье, 21.Фев.2016, 02:47 | Сообщение # 26
Aleksanderp79, у вас в клинике про пред стерилизационную подготовку и автоклавирование наконечников знают ? - или СЭС вас стороной обходит , спрей смазка не только смазывает наконечники, но и имеет промывочный и дезинфицирующий эффект
Дата: Воскресенье, 21.Фев.2016, 09:43 | Сообщение # 29
Отвечу как человек который реально видел это Про предстерилизационную подготовку - НЕ ЗНАЮТ Про автоклавирование - НЕ ЗНАЮТ СЭС про это скорее всего не знает!!! Aleksanderp79, Это к вам не имеет никакого отношения. Хотя и в Михайловке в ЦРБ я был.... Около года назад в рамках оптимизации к клинике которую, я обслуживаю присоединили Стоматологическое отделение одной из близлежащих к городу ЦРБ. Так мы с главной медсестрой до сих пор разгребаем эту Помойку, и пытаемся заставить персонал работать так как положено.
Дата: Воскресенье, 21.Фев.2016, 13:46 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 1292
ЦитатаYulana34 ()
Про предстерилизационную подготовку - НЕ ЗНАЮТПро автоклавирование - НЕ ЗНАЮТ
встречается, и нередко. давеча починял аппаратец один в недешевой клинике. так там наконечники смазывают, автоклавируют, потом ПРОДУВАЮТ ВОЗДУХОМ, потом повторно автоклавируют. на вопрос "а зачем?" ответили: - чтобы черную грязь удалить из наконечника. - а смазываете когда? - раз в день. - а как насчет инструкции? - а мне так сказали, когда я пришла сюда работать. и не верят, что делать, как делают они, смысла немного.
Дата: Воскресенье, 21.Фев.2016, 14:28 | Сообщение # 32
фантастика - в больнице оборудованной томографом смазывают наконечники машинным маслом , не иначе главный врач ездит на УАЗике Что хоть за оборудование стоит УС-30 или "прялка" ?
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 21.Фев.2016, 14:51
Дата: Воскресенье, 21.Фев.2016, 15:03 | Сообщение # 33
Цитатаbektyish ()
фантастика
К сожалению действительность. Другое, поинтересуйтесь, томограф хоть раз включали? Был случай приехали в Астраханскую обл. Смонтировали рентген с визиографом, пришла зав. отделением посмотрела, сказала все класс. После закрыла дверь на ключ и на вопрос, кого будем обучать? Ответила, что это лишнее и никому не надо.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 21.Фев.2016, 18:23
Дата: Воскресенье, 21.Фев.2016, 20:15 | Сообщение # 34
обслуживал подобную больницу ,зато там главный получил "Заслуженный врач России" - сейчас только выяснил что больше нет Волгоградского завода медицинского оборудования - очень жаль , добротная для своего времени была техника оказывается у нас ещё более или менее порядок
Дата: Воскресенье, 21.Фев.2016, 22:57 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 365
Да ладно, не расстраивайтесь. Всё "импортозаместят" медицинскими кушетками и ширмами :) . Их пока ещё умеют производить, чертёж с WWII не изменился :) . Правда чугунные гири и гантели в магазинах отечественные отсутствуют уже , так что чем чёрт не шутит...
Терзают меня смутные сомненья, что эти масла и им подобные, упаковывают на одном химзаводе, в разные красивые брендовые флаконы и продают как "ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫЕ, ДЛЯ СМАЗКИ ИМЕННО ЭТИХ НАКОНЕЧНИКОВ" ????????
К стати shurshar, Anton_Samara, Эта фирма находится в Самаре, может пообщаетесь? И нам расскажете, ведь у вас есть лаборатория.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 22.Фев.2016, 10:23
Дата: Понедельник, 22.Фев.2016, 15:34 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 11271
спрей в баллончике кроме смазывания ещё и очищает и дезинфицирует , на счёт дезинфекции - не знаю , но то что очищает - это точно . например если смазать наконечник асестиной , а потом спреем (брендовым) ,после спрея ползёт чернота.
Дата: Понедельник, 22.Фев.2016, 15:51 | Сообщение # 40
Позволю себе заступиться за Ассистину: мало кто использует аппарат по инструкции, правильно. 90% пользователей не соблюдают правило 2сек. Соответственно промывочная жидкость остается, а смазка заканчивается. При всем уважении к различным крутым брендам Sirona KaVo W&H BienAir NSK, только один из них производит подшипники-NSK. Остальные их покупают и это факт. Ни один из этих брендов включая NSK не имеет (по моему мнению, если не прав поправьте) свое хим.производство способное выпускать смазки. Скорее всего они используют смазки согласно рекомендаций производителей подшипников, а следовательно, что-то из той серии или аналогичное тому, что я предположил? P.S. Интересно Sirona KaVo W&H BienAir используют подшипники разных производителей или одного? Не думаю, что в Европе много производителей подшипников подобного класса.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 22.Фев.2016, 15:59
