  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Смазка стоматологических наконечников
Aleksanderp79Дата: Суббота, 20.Фев.2016, 09:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 50
Михайловка
Специалисты, поделитесь, пожалуйста, информацией: кто, каким маслом пользуется, чтоб не дорого и не во вред наконечникам!
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся ЭТОЙ проблемы, на которые в теме не найдены ответы, необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы по данной тематике. Да и просто в получении полезной практической информации о проблемах, связанных со смазкой наконечников.
. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате/проблеме (а их насоздано множество), которые найдя, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат или интересующую проблему, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
. Однако, прежде чем создавать свою личную темку, потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой, и следите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
madmacДата: Понедельник, 22.Фев.2016, 18:21 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1292
Yulana34, тут можно задаться вопросом: с чего начиналось и насколько нужно?
если у тебя есть производство подшипников и точной механики, можно начать делать наконечники- база уже создана.
заводить производство подшипников при наличии производства наконечников- дело не самое простое и ни разу не дешевое. проще и дешевле покупать готовые.
Yulana34Дата: Понедельник, 22.Фев.2016, 19:28 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 2572
madmac,
Да меня в принципе и не интересует производство подшипников или наконечников.
Меня в данный момент интересует насколько оправдано требование производителей наконечников, использовать только брендовую смазку и ничего кроме.
Ведь если подшипники куплены в одном "магазине" и используются в одинаковых условиях, зачем использовать разные виды смазки? И Какой смысл ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 22.Фев.2016, 19:35
UnaДата: Понедельник, 22.Фев.2016, 20:46 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 365
Цитата Yulana34 ()
Интересно Sirona KaVo W&H BienAir используют подшипники разных производителей или одного?
Не думаю, что в Европе много производителей подшипников подобного класса.
Для BienAir, если не ошибаюсь, в оригинале идут Myonic, возможно и для других тоже :
http://www.myonic.com/index_en.php?page=dentallager
На какие-то ставят Barden:
http://www.bergab.ru/newsrss/feed210212.shtml
http://bearingshops.ru/importn....en.html
Сообщение отредактировал Una - Понедельник, 22.Фев.2016, 21:04
madmacДата: Понедельник, 22.Фев.2016, 20:58 | Сообщение # 44
как-то ни разу не удалось получить 100% инфу по вопросу: подшипники под заказ(своя разработка, конструкционные особенности, бла-бла) или просто серийные используются в наконечниках? кто-то говорит, мол, это наша разработка совместно с производителем подшипников или мы разработали- они производят, кто-то молчит как рыба об лед.
опять же внутри наконечников одного производителя зачастую стоят разные, в зависимости от модели, подшипники. отличаются материалом как самих шаров, так и сепараторов, колец и прочим, что там внутрь напихивают.
у того же биенэйра одна промывка, две смазки. причем луброфлюид идет как на механику, так и на турбины, не на все.
Yulana34Дата: Понедельник, 22.Фев.2016, 21:43 | Сообщение # 45
Мне кажется, что все эти разговоры о
сводятся к тому, что меняется мах. внешняя форма. Европейцы настолько хорошо умеют считать деньги, что не будут содержать разработчиков подшипников. И все разговоры про то, что наконечник вышел из строя из-за использования "чужого" сперя чистой воды маркетинг и развод потребителя.
МастерБакуДата: Вторник, 23.Фев.2016, 00:23 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 11271
абсолютно согласен , но верно когда используют не понятно что из китая с этикеткой на русском и других языках.
UnaДата: Вторник, 23.Фев.2016, 07:36 | Сообщение # 47
Мне много раз попадались в руки наконечники, с целью ремонта, у которых подшипники были как-бы "закоксованы" в субстанции близкой по свойствам к эпоксидной смоле.
Подозреваю, что это как раз результат использования различных растительных масел, по советам "спецов".
Пока их использовали интенсивно, подшипники проворачивались, а когда, видимо, был большой интервал или хранение - "смазка" засыхала.
lis63Дата: Вторник, 23.Фев.2016, 08:25 | Сообщение # 48
начальник участка
Вообще, тема попахивает непомерной жадностью. Сколько стоит один спрей? И сколько стоит поставить одну пломбу? У нас меньше 2000 рублей ценника уже нигде нет. Сколько стоит шланг мидвест? От 1500рублей и дороже. Я уж не говорю о том, что машинное масло имеет другую вязкость, при этом (если оно попадает в место установки пломбы) нарушается процесс пломбирования зубов. Через 3 месяца благодарный клиент приходит с выпавшей пломбой. В чем экономия? Глупость все это.
Una, про какую самарскую фирму надо узнать?
Yulana34Дата: Вторник, 23.Фев.2016, 09:19 | Сообщение # 49
Модератор а вы тему всю читали?
В данный момент я хочу выяснить использование масел типа Shell Ondina Oil
Почему это глупость?
lis63,
Una обратитесь на КМИЗ в лабораторию и узнайте, чем смазывали турбинные наконечники лет 15-20 тому назад и выходили они из строя от смазки оливковым маслом или нет.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 23.Фев.2016, 09:24
lis63Дата: Вторник, 23.Фев.2016, 10:16 | Сообщение # 50
начальник участка
Yulana34, я тему всю прочитал. Для меня не очень понятно, зачем изобретать велосипед, если обычный баллончик со смазкой стоит около 250 рублей. Если бы он стоил 5000, можно было бы этот момент изучить более подробно. Потом, используя неразрешенные масла, мы полностью берем на себя ответственность за последствия таких действий.
С технической точки зрения серия Ondina подойдет.
Вот после этого "В пищевой промышленности масла Ondina применяются для смазки форм в хлебопечении, кондитерском и шоколадном производстве и др., для смазки оборудования." мне даже хлеб магазинный есть расхотелось biggrin
Yulana34Дата: Вторник, 23.Фев.2016, 10:27 | Сообщение # 51
Ну сейчас даже китайский спрей стоит от 1000р. Меня больше интересует
Цитата Yulana34 ()
Меня в данный момент интересует насколько оправдано требование производителей наконечников, использовать только брендовую смазку и ничего кроме.Ведь если подшипники куплены в одном "магазине" и используются в одинаковых условиях, зачем использовать разные виды смазки? И Какой смысл ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ?
lis63Дата: Вторник, 23.Фев.2016, 10:42 | Сообщение # 52
начальник участка
Переплачивать смысла не имеет, подшипники почти везде примерно одинаковые.
У Хираны были "необслуживаемые" серии наконечников , вот туда спреем прыскать было категорически нельзя.
Остальное- частности.
МастерБакуДата: Вторник, 23.Фев.2016, 14:56 | Сообщение # 53
так она же в стоматологии biggrin
а с какой стати вы так беспокоитесь за дантистов ? ведь
не иначе как свою клинику открыли ?
Цитата Yulana34 ()
оливковым маслом
nea коноплянное
Yulana34Дата: Вторник, 23.Фев.2016, 15:35 | Сообщение # 54
А может я дешевое масло буду во флаконы фасовать и продавать как фирменное. rofl rofl rofl
И даже в мыслях не было - не дождетесь nea nea nea
коноплянное
Именно оливковое рафинированное, у нас на сборке около каждого стола стояла 5л канистра с оливковым маслом. А потом стали Нетоксол использовать. unknown unknown unknown
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 23.Фев.2016, 15:36
МастерБакуДата: Вторник, 23.Фев.2016, 15:46 | Сообщение # 55
и ещё бодяжить его спиртом и прессовать азотом . выгоду посчитали ?
а конопляное лучше . оно не такое густое.
Yulana34Дата: Вторник, 23.Фев.2016, 16:03 | Сообщение # 56
А зачем? Надо просто в установку, как в старые добрые времена, вот такую штуку вставить и будет все счастье.
wink dance2
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 23.Фев.2016, 16:04
madmacДата: Вторник, 23.Фев.2016, 16:13 | Сообщение # 57
без доп.пустера с жестким обезжиривателем не будет. biggrin
МастерБакуДата: Вторник, 23.Фев.2016, 16:13 | Сообщение # 58
доктур вам будет очень благодарен biggrin
- решение на уровне дяди васи
МастерБакуДата: Вторник, 23.Фев.2016, 16:16 | Сообщение # 59
не проще купить китайскую асестину и заправлять её самогоном и аведовом ?
Yulana34Дата: Вторник, 23.Фев.2016, 16:18 | Сообщение # 60
Ну положим в УС-02 лет за 5 до закрытия завода перестали ставить, а в БПК ставили до последнего и если была настроена нормально нареканий не было. Правда ваша, иногда "дядя Вася" настраивал так, что за раз все масло в рот выливалось.
МастерБакуДата: Вторник, 23.Фев.2016, 16:23 | Сообщение # 61
лучше кнопочку - по необходимости . но тогда они его вообще снимать не будут . не надо так делать ! хотя при глобальной обточке есть резон biggrin
[p.s.]как мне иногда хочется пару-тройку растрелять ! diablo [/p.s.]
bektyishДата: Вторник, 23.Фев.2016, 18:42 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 1867
Yulana34, Нетоксол шёл с установками - правда бутылёк был слишком мал - заливали в УС вазелиновое , как и в отсосы - в больнице было ещё подсолнечное , вот оно коксовалось - сразу старый медтехник предупредил . А ведь по идее можно Асистину из АИ собрать , правда давление там было не более 1 атм
bektyishДата: Вторник, 23.Фев.2016, 18:45 | Сообщение # 63
мнение врачей о смазке наконечников http://forum.stom.ru/topic/31524-pro-nakonechniki/
МастерБакуДата: Вторник, 23.Фев.2016, 19:45 | Сообщение # 64
два пистолета , один масло-воздух, другой спирт-воздух . biggrin biggrin biggrin good
lis63Дата: Среда, 24.Фев.2016, 09:49 | Сообщение # 65
начальник участка
Что необходимо узнать про самарского производителя смазок для наконечников? Несколько раз в этой теме проскакивали вопросы.
UnaДата: Среда, 24.Фев.2016, 09:58 | Сообщение # 66
Вопрос очень интересный.
Почему в гибридные (металло-керамические) подшипники нельзя закапывать масло?
Шары керамические, обойма металлическая, сепаратор текстолитовый. Шары обычно твёрже и обойму или сепаратор убьют рано или поздно. Почему же смазка неприемлема?
Сообщение отредактировал Una - Среда, 24.Фев.2016, 09:59
lis63Дата: Среда, 24.Фев.2016, 10:07 | Сообщение # 67
начальник участка
Мне на обучении говорили, что от смазки разрушается тонкое керамическое напыление и после этого наконечник превращается в обычный. Не знаю, насколько это достоверно.
UnaДата: Среда, 24.Фев.2016, 10:19 | Сообщение # 68
http://www.medteh.info/forum/35-8747-1
Очень уважаемый мною viktor_ev, к сожалению, так и не выложил фото содержимого того подшипника, поэтому трудно что-то судить.
Лишь рекламные заявления Chirana и других компаний для нас остаются...
Сообщение отредактировал Una - Среда, 24.Фев.2016, 10:26
UnaДата: Среда, 24.Фев.2016, 10:24 | Сообщение # 69
Что интересно отголосок этой проблемы есть и в совершенно другой теме рыболовных катушек :).
Многие, не особо разбирающиеся, путают специальные подшипники типа HF у Хираны и обычные низкооборотные подшипники в которых просто вместо металлических шаров стоят керамические.
По опыту простых подшипников с керамическими шарами и в турбинах и в катушках biggrin , могу сказать - их необходимо смазывать.
А вот какова конструкция хирановских и почему там есть возможность работы без внешней смазки и очистки, куда деваются продукты трения - не совсем понятно.
Кстати, есть и вот такая интересная технология :)
https://nplus1.ru/news/2015/05/27/bearing
Сообщение отредактировал Una - Среда, 24.Фев.2016, 10:34
UnaДата: Среда, 24.Фев.2016, 11:25 | Сообщение # 70
А вот, похоже, будущее продвинутых производителей смазки :) :
https://nplus1.ru/news/2015/05/16/graphene-ballbearings
МастерБакуДата: Среда, 24.Фев.2016, 12:15 | Сообщение # 71
а когда и где он реально чем то делился ?
это в турбинах не пройдёт.
Yulana34Дата: Пятница, 26.Фев.2016, 21:15 | Сообщение # 72
Кому интересно:
https://cloud.mail.ru/public/2oY5/Ew8X4BYAd
МастерБакуДата: Пятница, 26.Фев.2016, 21:21 | Сообщение # 73
а стоматологи про это знают ? shok
Yulana34Дата: Пятница, 26.Фев.2016, 21:50 | Сообщение # 74
МастерБаку,
Сомневаюсь. Они паспорта на наконечники не читают. Вы думаете на спрей будут читать? Хотя это я так понял из серии "для служебного пользования"
МастерБакуДата: Пятница, 26.Фев.2016, 23:00 | Сообщение # 75
когда что либо спрашивают отсылаю к инструкции по эксплуатации , стараюсь обеспечить на доступном языке (рус или англ biggrin )
madmacДата: Пятница, 26.Фев.2016, 23:08 | Сообщение # 76
при сертификации требуется.
madmacДата: Пятница, 26.Фев.2016, 23:09 | Сообщение # 77
стараюсь обеспечить на доступном языке (рус или англ )
иногда матерный...
МастерБакуДата: Пятница, 26.Фев.2016, 23:22 | Сообщение # 78
на них лучше мата действует язык денег. biggrin
madmacДата: Суббота, 27.Фев.2016, 21:08 | Сообщение # 79
"добрым словом и револьвером..." biggrin
cheburekДата: Среда, 27.Апр.2016, 07:51 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 85
прочитал там :
кто что скажет?
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
2. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
4. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
5. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
6. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
7. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
8. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
1. bobiliov[24.Ноя.2024]
2. Kira222[24.Ноя.2024]
3. sharaevanton[23.Ноя.2024]
4. B10MED[23.Ноя.2024]
5. LaGG[22.Ноя.2024]
8. Biotin[22.Ноя.2024]
9. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
10. Jekadiver[22.Ноя.2024]
