Стоматустановка Kavo Estetica 1040
SlivanchikДата: Среда, 24.Фев.2016, 22:45 | Сообщение # 1
Николаев
Здравствуйте! В установке Kavo Estetica 1040 в кресле не работает подъем спинки кресла, впускной и перепускной клапан работают но спинка не шевелится кто сталкивался?
МастерБакуДата: Среда, 24.Фев.2016, 23:15 | Сообщение # 2
а помпа работает ?
SlivanchikДата: Среда, 24.Фев.2016, 23:29 | Сообщение # 3
Николаев
Насос качает, клапана откручивал по очереди при нажатии на кнопки идет подача масла
МастерБакуДата: Среда, 24.Фев.2016, 23:34 | Сообщение # 4
Цитата Slivanchik ()
Насос качает
идет подача масла
и куда оно по вашему девается ?
SlivanchikДата: Среда, 24.Фев.2016, 23:49 | Сообщение # 5
Николаев
На сколько я помню помпа там одна и 3 цилиндра 1 подъем кресла, 2 подъем ног, 3 подъем спинки если бы помпа не работала, то кресло не работало вообще, а так не работает только спинка. При нажатии кнопок спинки в верх и в низ помпа звук издает и подача масла идет, есть предположение что в цилиндре на подъем спинки нарушена герметизация и масло проходит сквозь цилиндр
SlivanchikДата: Среда, 24.Фев.2016, 23:52 | Сообщение # 6
Николаев
Хотя второй клапан закрыт то по идее ему некуда проходить, если только оно не перепускается через какой- то другой канал
Сообщение отредактировал Slivanchik - Среда, 24.Фев.2016, 23:54
МастерБакуДата: Четверг, 25.Фев.2016, 00:15 | Сообщение # 7
значит должно сливаться в бачок если нет движения в цилиндрах .
SlivanchikДата: Четверг, 25.Фев.2016, 00:21 | Сообщение # 8
Николаев
Движение в цилиндрах есть, нет только в одном получается. Раньше уже была такая проблема, кресло постояло денек и потом заработало само, без вмешательства. Значит судя по всему проблема в целиндре ?
МастерБакуДата: Четверг, 25.Фев.2016, 00:36 | Сообщение # 9
нет, клапан .
SlivanchikДата: Четверг, 25.Фев.2016, 00:44 | Сообщение # 10
Николаев
Ну как я понимаю один клапан идет на подачу в цилиндр в одну сторону второй клапан в обратную, я пробывал и втом и в том снять сердечник чтобы напрямую масло шло миную клкпан, результат тот же. Ага понял! судя по всему перепускной клапан завис и масло уходит вместо цилиндра в бачек. Завтра попробую найти где этот клапан
Сообщение отредактировал Slivanchik - Четверг, 25.Фев.2016, 01:45
МастерБакуДата: Четверг, 25.Фев.2016, 09:03 | Сообщение # 11
Ага понял!
good в сливном клапане есть регулировка скорости слива , может кто крутил ? при сливе(открывании спинки , опускании кресла ) помпа не работает открывается сливной клапан . проверьте уровень масла, выгоните воздух из системы после ремонта сливного клапана спинки. при разборке клапанов будьте осторожны - сливные клапана подъёма кресла и подножки могут быть под давлением.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 25.Фев.2016, 09:34
SlivanchikДата: Четверг, 25.Фев.2016, 10:23 | Сообщение # 12
Николаев
Крутил кто- то это наврядле. А масло доливать в систему можно любое если использовать автомобильное для гидравлики?
МастерБакуДата: Четверг, 25.Фев.2016, 16:50 | Сообщение # 13
лучше не доливать , а заменить . для замены все цилиндры спустить , опустошить бочок . потом залить новое , выгнать воздух . но это после ремонта.
[p.s.]а на ней остальное живое ? shok кому надо её восстанавливать ?[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 25.Фев.2016, 22:50
1. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
2. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
3. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
4. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
6. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
9. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
1. rajeshrklm[08.Янв.2025]
2. Фиксик[08.Янв.2025]
3. werta[07.Янв.2025]
4. GeoPulse[07.Янв.2025]
5. oribjon[07.Янв.2025]
6. Martin27ru[06.Янв.2025]
7. leshatton[05.Янв.2025]
8. Juicerywz[05.Янв.2025]
9. medteh29[04.Янв.2025]
10. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
