Дата: Понедельник, 21.Мар.2016, 20:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 122
Республика Крым
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/05646 от 29.09.2021 (ранее от 25.11.2009 ) года на Установку стоматологическую Planmeca Compact, варианты исполнения: Planmeca Compact i5, Planmeca Compact i5 Independent Cart, Planmeca Compact i3, Planmeca Compact i, производства финской компании Planmeca Oy (торговый бренд "Planmeca").
Первый раз сталкиваюсь с Planmeca - когда включаешь микроэлектромотор (особенно, если резко включить высокие обороты) выдаёт ошибку Е36,2. Подскажите где искать проблему? .
Дата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 14:24 | Сообщение # 3
Республика Крым
Снял плату с датчиками давления-датчик на spray air пробит(пропускает воздух) и через него стало выбрасывать капли воды. Собрал так- стало выдавать Е39 и турбина работает следующим образом: на 100% вращение слабое(реально где-то на 60-70%) и когда отпускаешь педаль через несколько секунд включается на 100% кратковременно( а должна вкл.продувка) Может плату залило? Короча установка живет своей жизнью! Наверное надо менять плату с датчиками! У кого какие предложения?
Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 15:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 155
Западная Сибирь
Были проблемы с данным аппаратом, начались сразу же после установки, с новья, но это было лет восемь назад. Были проблемы с водой спрея, то нет, чуть добавишь - заливает, с воздухом тоже были какие-то проблемы - уже не помню. В итоге поменял и плату датчиков и основную плату. Перемудрили финны с этой установкой, электронные датчики давления - это зло.
Дата: Понедельник, 02.Май.2016, 16:05 | Сообщение # 10
Инжинер
1) Там файлик по расшифровке ошибок и технический мануал по планмеке компакт I. 2) В установке Compact i, два вида блока контрольных датчиков. Первый совсем древний, таблеточки на 4 (если не ошибаюсь) ножках вот это да, геморрой, постоянно перепаивать, это их болезнь. Второй более поздний, с этим мало что происходит. В этом случае: 1) проверить общее входящее давление на клапане внизу; 2) проверить давление на общей приходящей трубке в пульте; 3) не разбирая датчики можно проверить при помощи сервисного меню. Заходишь в n.38, влево на A (air-воздух) и потихоньку перекрываешь общий входной клапан внизу. Если давление долго не падает, а потом сразу падает на большое количество единиц, значит датчик (для начала хорошо продуть все контакты), если не помогает, то замена.
Дата: Понедельник, 02.Май.2016, 16:06 | Сообщение # 11
Инжинер
Почему-то не добавились.
. . 16-05, 16-06 Этопост-хвост!к с.10. .Не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним чередатолько своихновых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будеттрудноинудночитать ...
Дата: Понедельник, 02.Май.2016, 16:07 | Сообщение # 12
Инжинер
Техмануал большой для этого сайта. Кидани почту, я тебе перешлю.
. . 16-05, 16-06, 16-07 Этопост-хвост!к с.10. .Не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним чередатолько своихновых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будеттрудноинудночитать ...
Дата: Понедельник, 06.Июн.2016, 13:34 | Сообщение # 13
Инжинер
Цитата МастерБаку () это косяк работы пропорционального клапана есть такой ,но там еще есть регулировка на самом распределительном блоке,плавной регулировки конечно не добиться,но уменьшить поток можно.
а вот это уже скорее всего накрылся клапан подачи вод в спрей. лечится заменой. проверить можно очень просто, с левой стороны эти клапана. махнуть местами какой нибудь, посмотреть, что будет.
Дата: Понедельник, 06.Июн.2016, 14:15 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 11273
всё менять - на хлеб не заработаешь . надо уметь и лечить. причин три - загрязнённость штока(почистить) , усталость пружины( чуть раздвинуть - но это не решение), ненормальное давление на воде (выставить не помню , 2? атм). если это не поможет - поменять местами клапана спрея (вода и воздух), (клапан рабочего воздуха - другой) и конечно научить доктора кнопочки нажимать.
Доброго времени суток. Столкнулся вот с такой хитрой установкой. Ошибка "E36.1" говорит, что на датчике давления напряжение больше 5-ти вольт. 1) Сам датчик менял (перекидывал с воды). Ситуация не изменилась. 2) Клапана тоже перекидывал местами - реакции 0. Может есть у кого кусок схемы? Или же сервис-мануал на русском?
Дата: Пятница, 16.Июн.2017, 20:42 | Сообщение # 18
Республика Крым
На установке такая проблема-при работе слюноотсоса начинает мигать светильник( отключается и включается с определенными промежутками).Врач говорит что началось после ремонта сепаратора. Кто с таким сталкивался?
Была в моей практике такая проблема. Был неисправен электроклапан подачи охлаждающего воздуха на бор в столике врача. Поломка проявлялась следующим образом: при выборе любого вращательного инструмента, без нажатия на педаль слегка продувался воздух через канал охлаждения бора. Вот по этому возникала ошибка 36.2, клапан попросту не закрывал подачу воздуха и датчик не мог справиться с давлением. Вылечилось заменой электроклапана. В теории, можно поменять только сам запирающий сердечник клапана (я сам не пробовал за неимением оного).
Добрый день, коллеги! Прошу помощи коллективного разума. Установка 2003 г.в. выдала ошибку НЕ 17 (не видит пустер ). Шланг с пустером исправны (переставляли с рабочей установки), адресная прописка шланга в наличии. Проблема: - нет воды с пустера. Подскажите куда копать, на каком этапе и что её может блокировать (закопаться в установку хотя бы на денёк из-за плотного приёма нет возможности, да и разобрать/собрать канал подачи в блоке врача тот ещё квест). Заранее признателен.
