Дата: Понедельник, 21.Мар.2016, 23:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Всех приветствую. Я сам не мед. техник, помогаю врачу отремонтировать установку(спецов в округе нет, маленький городок). Привезли установку, порвано или отсоединёно много возд. шлангов. (Вода будет автономная) Просьба к специалистам, подсказать с подключением воздуха к стомат установке Symphony Geomed Корея 2007. Куда в напольном блоке подсоединяется шланг компрессора. (есть фильтр с манометром и регулятор давления с манометром, к чему сначала подключать? На форуме дали совет цеплять к регулятору. Пробовал подсоединять, давление на манометре поднимается, а манометр на столике врача на нуле. Kуда обратить внимание?
фильтр с манометром - это редуктор с фильтром и отстойником, входной редуктор воздуха регулятор давления с манометром - для воздуха на бутылку воды , подключается на выход входного редуктора . на корпусе есть стрелка направления протока. фильтр жёлтый стоит по воде . его лучше удалить и на входе установить фильтр для воды сантехнический.
Начинает проясняться. На вход редуктора ( утолщённый) подавал воздух с компрессора. Воздух с выхода не идёт. Идёт с малого выхода на манометр и сзади с маленького отверстия над винтом заглушкой. И подключал в обратной последовательности с выхода( малая трубка редуктора) не по ходу стрелки. Сифонит с выхода на манометр и с отверстия над винтом, а с выхода не идёт. Может быть забит выход на редукторе? Может ограничить давление с компрессора, подавал напрямую со шланга без крана?
Подавал напрямую воздух на толстый шланг с (надписью со входного редуктора). Вода с пустера идёт, а воздух нет?) А шланг ( с надписью воздух вода на переключатель врачебного стола оборван. Даже на фото видно. Переключатель на врачебном столе это с надписью мастер свитч?
"кран не ограничивает давление. скорее надо перебрать - заменить редуктор" У него трубки вход выход и верхняя часть выкручиваются? Стакан и сито сепаратора снимал.
Дата: Вторник, 22.Мар.2016, 18:29 | Сообщение # 12
Стоматология, Косметология
Цитатаsteppro2 ()
подскажите назначение 3 коробок прикреплённых к раме напольного блока?
Сфотографируйте эти коробочки. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Вторник, 22.Мар.2016, 19:27 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 2300
Что-то много этих "коробочек"! Одна входная, вторая- вода в плевашку и стакан, а зачем третья, (у которой штуцер сбоку, также как у входной). Редуктор по-моему должен быть включён после входного клапана, а его выход к тройнику один из выходов которого идёт на педаль. Вопрос только в одном: чем включить клапан, чтобы подать на столик "остальной" воздух. В общем конечно пощупать руками какая трубка куда/откуда идёт, (на фото плохо видно).
Дата: Вторник, 22.Мар.2016, 19:30 | Сообщение # 17
Цитатаsteppro2 ()
Какое назначение 2 кнопок на педали.
Встречал, что это наполнение стакана и смыв плевашки, (на новой установке, а не после "дяди Васи") Но в данном случае, (с тумблером), Мастербаку прав: тумблер - переключение режима работы с водой и без . кнопка - продувка каналов спрея.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Вторник, 22.Мар.2016, 19:32
Дата: Вторник, 22.Мар.2016, 21:27 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Встречал, что это наполнение стакана и смыв плевашки, (на новой установке, а не после "дяди Васи") Да, по остаткам надписей подходит. Педаль с двумя кнопками без тумблера.
Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 19:51 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
На выходных, поменял несколько шлангов, нашёл обрыва, воспользовался Вашими советами и подключил воздух. Теперь наконечники работают. С пустера вода с воздухом с бутылки подаётся. Вода с турбин не разбрызгивается, только с углового. Буду дальше копать.
Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 20:33 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
"КАТЕГОРИЧЕСКИ!!! Да и тонковаты эти "сбросовые" трубки, они должны быть бОльшего диаметра, чем подающие." Вроде родные, только были перегнуты, я расправил. Поставлю побольше значит.
Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 20:41 | Сообщение # 37
Цитатаsteppro2 ()
Думаю какую- нибудь канистру или бутыль поставить.
Как говорит МастерБаку - это "метод дяди Васи". Я обычно для таких целей использую водопроводный фильтр, (баклажка, которая врезается в водопроводную трубу). Сам фильтр вынимаете и используете как глушитель на шланге эжектора, а саму ёмкость аккуратно крепите и соединяете в разрыв шланга слюноотсоса и входа эжектора.
Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 20:49 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
"Как говорит МастерБаку - это "метод дяди Васи". Я обычно для таких целей использую водопроводный фильтр, (баклажка, которая врезается в водопроводную трубу). Сам фильтр вынимаете и используете как глушитель на шланге эжектора, а саму ёмкость аккуратно крепите и соединяете в разрыв шланга слюноотсоса и входа эжектора" Фильтр типа баллона от Барьера или Аквафора? где этот вход эжектора?
