EURODENT ISO
igor2208Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 23:29 | Сообщение # 1
Not Applicable
lviv
Всем привет.Хочу вместо скелера поставить турбину. Снял скелер, доставил клапана,поставил шланг,а результата нет включает только водяной клапан,плюс на других иструментах не работает охлаждение.Если у кого то есть иструкция програмирования вышлите.Большое спасибо
МастерБакуДата: Четверг, 21.Апр.2016, 23:32 | Сообщение # 2
а вы уверены что оно там есть ?
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ics.pdf
igor2208Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 23:46 | Сообщение # 3
Not Applicable
lviv
Спасибо за ссылку но это iso plus, а надо iso.Знакомый мастер говорит, что когда такое делал но не помнит
МастерБакуДата: Четверг, 21.Апр.2016, 23:59 | Сообщение # 4
при снятии модуля скалера - охлаждение восстанавливается ?
может тут что найдёте
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 22.Апр.2016, 00:15
Yulana34Дата: Воскресенье, 24.Апр.2016, 20:26 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2574
igor2208,
На разъеме модуля должна стоять перемычка, которая определяет какой инструмент выбран. Возьмите модуль турбины и сравните с вашим.
igor2208Дата: Понедельник, 25.Апр.2016, 23:48 | Сообщение # 6
Not Applicable
lviv
Там одна длинная плата без перемычек,на плате2микросхемы несколько релюшек. До каждого разьема из микросхемы(комутаторы1микр на два инструмента) идут дороги
Сообщение отредактировал igor2208 - Понедельник, 25.Апр.2016, 23:53
МастерБакуДата: Вторник, 26.Апр.2016, 06:26 | Сообщение # 7
а у вас есть ещё 2 клапана ? вы не ответили на вопрос Сообщение # 4, фото платы. -?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 26.Апр.2016, 16:49
1. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
2. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
3. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
4. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
6. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
9. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
1. rajeshrklm[08.Янв.2025]
2. Фиксик[08.Янв.2025]
3. werta[07.Янв.2025]
4. GeoPulse[07.Янв.2025]
5. oribjon[07.Янв.2025]
6. Martin27ru[06.Янв.2025]
7. leshatton[05.Янв.2025]
8. Juicerywz[05.Янв.2025]
9. medteh29[04.Янв.2025]
10. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
