Стоматустановка Diplomat Lux
X-RAYДата: Воскресенье, 08.Май.2016, 11:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 95
Дело вот в чём: стоматустановка Diplomat Lux не гарантийная. Всё работало четко и без нареканий. В поликлинике две таких машины. На одной такой глюк работает только кресло(оно подвесное не станине) больше ничего. Самое интересное, что встроены пк не дает ни каких ошибок о сбояк, да за был гори еще свет. Местные кулибины полезли меритьнапряжение на плату рабочего стола, все в норме 24В есть. Но по аланологии с другой машиной на плате АЫД не мерцает светодиод установлены AMD2483, может данная деталь выйти из строя, и вообже какие мысли? Как всегда оборудование за три-девять земель, но местный техник старый подводник инженер мужик одекватный(но побаевется). Кто что скажит?
bektyishДата: Воскресенье, 08.Май.2016, 14:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1871
Обычно на периферии напряжение может колебаться в широких пределах , выходящих за заводские параметры , плюс скачки напряжения - хороший импульс мог нанести много вреда . Для люксовой машины могли бы и стабилизатор купить , не удивлюсь если клиника бюджетная .
МастерБакуДата: Воскресенье, 08.Май.2016, 16:58 | Сообщение # 3
X-RAY, вы на каком языке писали ? извините , но по грамматике вам -2.
дипломаты разные бывают , конкретно какая модель ?
и никогда не даёт , потому как там только неумная автоматика.
X-RAYДата: Понедельник, 09.Май.2016, 22:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 95
У меня два по русскому это факт, но я с этим уже свыкся и критику воспринимаю мимо ушей. По поводу ошибок ПК они ведь были , например защита ограничителей движения кресла, или вода кончилась. А сейчас нет реакции даже на активацию инструментов. Местный техник описал, что на материнской плате FSL перестал мигать светодиод возле все разъемов rg45. Рядом есть исправная стоматустановка Diplomat DA390.
МастерБакуДата: Понедельник, 09.Май.2016, 23:35 | Сообщение # 5
питающие напряжения сверьте с соседней.
X-RAYДата: Вторник, 10.Май.2016, 11:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 95
МастерБаку, c соседней платой, так она там одна или что-то не понял.
И еще МастерБаку, я к Вам отношусь с уважением как очень эрудированному человеку поэтому можно вопрос не по теме: NSK физиодеспенсер в блоке управления двигателем сгорела деталь точнее две 1. Sharp 1czc интеренет выдал PQR1CZC
2.JRC NJU 7032., так вот чем заменить такие детали, оригиналов в городе не найти. Вопрос срочный, доставка с магазина от 3-6 недель.
Помогите!
1prohindeiДата: Вторник, 10.Май.2016, 11:23 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Цитата X-RAY ()
Diplomat DA390
Давайте уточним тип установки: такой как Вы указали в теме предприятие Diplomat Dental не производило(((
Ближайшая по описанию - Diplomat Adept DA380
Сколько установка отработала (год выпуска), что предшествовало отказу (сразу или постепенно)?
Как меняется информация на дисплее, вообще тачскрин работает?
Кресло как работает - со всех панелей или только с универсальной "педали"?
То, что не мигает (по аналогии) led на FSL интересно, но не конкретно.
Если тачскрин откликается, надо зайти по инструкции в меню "i" - покажет версию ПО и активность модулей.
Относительно стабилизатора напряжения - вполне, но только серьёзное устройство, хотя бы Штиль модели ИнСтаб 1000
Что-то перепаивать на вскидку - не советую.
Может быть проблема в соединителях и т.п... Проверяйте.
Сообщение отредактировал 1prohindei - Вторник, 10.Май.2016, 11:36
fiksa555Дата: Вторник, 10.Май.2016, 13:51 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
Эта установка случаем стоит не на Ермолаевском переулке? Если там они DA370 sn 10 и 47, то мы уже имели опыт по замене платы по гарантии с этой установкой. Меняли по гарантии первый раз после почти двух лет работы, завод к стати признал эту плату не исправной и не восстанавливаемой(если найду ответ, то скажу в чем причина). После через год снова проблема, нет управления с педали инструментами, кресло работает было высказано по телефону, но без вызова инженера.
Думаю проблема в педали или в коммуникациях,для начала возьми педаль переставь дальше если всё тоже самое переставь плату на вторую установку увидишь, заработает ищи провода, не заработает всё-таки плата.
А по поводу стабилизатора могу сказать, что я когда монтировал данное оборудование и попросил закупить, мне ответили: "нет денег", установка смонтирована на плиту, вторая к полу но пол деревянный - 6 этаж(жесть)
и в пух и прах...
МастерБакуДата: Вторник, 10.Май.2016, 14:52 | Сообщение # 9
Цитата X-RAY ()
c соседней платой
установкой.
Цитата fiksa555 ()
"нет денег"
теперь найдут деньги на ремонт либо докупят пневматическую приставку.
[p.s.]как это типично , и знакомо ![/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 10.Май.2016, 14:53
1. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
2. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
3. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
4. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
6. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
9. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
1. rajeshrklm[08.Янв.2025]
2. Фиксик[08.Янв.2025]
3. werta[07.Янв.2025]
4. GeoPulse[07.Янв.2025]
5. oribjon[07.Янв.2025]
6. Martin27ru[06.Янв.2025]
7. leshatton[05.Янв.2025]
8. Juicerywz[05.Янв.2025]
9. medteh29[04.Янв.2025]
10. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
