Kodak 2100+ визиограф Sirona Xios Plus
silyaДата: Четверг, 19.Май.2016, 10:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
Добрый день, при съемке нижней челюсти ( как говорят лаборанты - только нижних резцов) изображение искажено ( видны помехи, шумы на снимке) , либо его нет совсем ( программа виснет на сообщении - "получаю рентгенограмму"). При этом, кнопка высокого на пульте загорается, можно посмотреть дозировку. Визиограф на гарантии, как говорит продавец - заменили датчик, но проблема сохранилась. Проверка аппарата УКРЭХОМ ничего не дала, дает стабильно 60-50kV. Прошу помощи, на что грешить, на аппарат или визиограф?
МастерБакуДата: Четверг, 19.Май.2016, 11:58 | Сообщение # 2
возможен плохой контакт в определённом положении. можно проверить излучение камерой телефона.
Цитата silya ()
или визиограф?
скорее всего заломали криворукие .
madmacДата: Четверг, 19.Май.2016, 16:33 | Сообщение # 3
если нет снимков только в одном положении- провод. одна жила обломана без повреждения изоляции самой жилы.
madmacДата: Четверг, 19.Май.2016, 16:56 | Сообщение # 4
silya, продавец не "Кристалл-стома", случайно?
Yulana34Дата: Четверг, 19.Май.2016, 17:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2574
silya,
Внесу свои три копейки: взять визиограф и сделать снимок другим аппаратом и все встанет на свои места.
1. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
2. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
3. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
4. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
6. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
9. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
1. rajeshrklm[08.Янв.2025]
2. Фиксик[08.Янв.2025]
3. werta[07.Янв.2025]
4. GeoPulse[07.Янв.2025]
5. oribjon[07.Янв.2025]
6. Martin27ru[06.Янв.2025]
7. leshatton[05.Янв.2025]
8. Juicerywz[05.Янв.2025]
9. medteh29[04.Янв.2025]
10. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
