Kavo e20 led
X-RAYДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 23:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 95
Всем здравствуйте, завтра предстоит попытка замены ротора(картриджа у представителей) в головке, подскажите пожалуйста, реальность данного ремонта, нюансы, может схемкой кто поделится, спасибо.
МастерБакуДата: Вторник, 07.Июн.2016, 08:41 | Сообщение # 2
этот ? имея навыки и инструмент - не сложно . не имея таковых - лучше отдать официалам , пересылка - бесплатно - DHL. подробности на сайте каво.
viktor_evДата: Вторник, 07.Июн.2016, 11:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 648
X-RAY,
Если это первый ремонт, то там вероятнее всего зубья шестеренок целые и нужно просто поменять 2 подшипника и наконечник проработает еще столько же как и с новым картриджем. Официалы заставят менять весь картридж за космическую сумму.
Бесплатного в Кавы и тем более DHL ничего не бывает. Это лохотрон для наивных. Кава сдерет с вас столько сколько хватит заплатить и DHL и Каво еще останется.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Вторник, 07.Июн.2016, 11:14
X-RAYДата: Вторник, 07.Июн.2016, 14:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 95
Нет, ремонт не первый, картриджи есть, сама разборка: откручивается торцевое кольцо, а дальше........в том то и дело,, что портить внешний вид не хочу, поэтому и спрашиваю, как??????
МастерБакуДата: Вторник, 07.Июн.2016, 16:56 | Сообщение # 5
извините за прямоту , но это , уважаемый, - ложь , пиздёж ,провокация . доказательство ? пожалуста .
www.kavodental.ru/RU/Сервис/Бесплатная-отправка-инструментов.aspx
www.kavodental.ru/RU/Сервис/Сервисные-центры-KaVo.aspx
, бывает , потому как хозяин один.
не факт nea , они могут быть сильно изношенными и раздолбанными. и подшипники там не только в голове.
и будет это замена подшипников на соразмерные , а не ремонт наконечника . разницу понимаете ?
- ни в коем случае ! в схеме всё понятно (должно быть) но без причиндал - попортите фейс.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 07.Июн.2016, 17:07
X-RAYДата: Вторник, 07.Июн.2016, 18:08 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 95
так мне надо картридж поменять, зубья - зубьями, мастер баку все знает, но молчит, мерси боку
МастерБакуДата: Вторник, 07.Июн.2016, 18:18 | Сообщение # 7
профессиональная этика не позволяет . можете позвонить по имеющимся на сайте телефоны - может подскажут куда вам . не беспокойтесь - на KaVo все культурные люди.
viktor_evДата: Вторник, 07.Июн.2016, 19:44 | Сообщение # 8
МастерБаку,
Вы такой большой, а в сказки верите. В стоимость ротора уже заложена и пересылка DHL. Я пользуюсь услугами различных фирм экспресс доставок и DHL самая дорогая из них.
Читать нужно внимательней. Я писал.....
X-RAY,
Только когда разберете, и тогда можно будет решить менять подшипники или картридж целиком. Внешне нельзя определить состояние зубьев. Из за большого люфта подшипников создается впечатление что зубья тоже сильно изношены. Если даже будут небольшие заусенцы на шестеренках или даже небольшой износ , то зубья полируются и под нижний подшипник шестеренки подкладывается регулировочная шайба, шестерня становится ближе к шестерне промежуточного вала (т.е. шестеренку нужно поднять на степень износа регулировочными шайбами) и картридж работает еще очень долго. Это ведь не повышайка и тем более не турбина.
МастерБакуДата: Вторник, 07.Июн.2016, 19:58 | Сообщение # 9
опять ложь, п-ж и провокация . стоимость запчастей не зависит от способа доставки, хоть сами принесите кулёк наконечников. причём в дчл идти не надо - приглашаете в удобное вам время и место , привозят также.
Цитата viktor_ev ()
в сказки верите.
это не сказки, сам пользовался (бывают тяжёлые случаи) с доставкой в Дербент.
так он не знает как , - вы бы подсказали чтоли. biggrin
rofl
а где её взять ? или предлагаете на часовом токарном станке выточить ?
МастерБакуДата: Вторник, 07.Июн.2016, 20:00 | Сообщение # 10
как раз до первого ремонта ухойдакают так что остаётся живым только корпус biggrin
X-RAYДата: Вторник, 07.Июн.2016, 20:10 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 95
так как менять картридж, ну не жадничайте!
viktor_evДата: Вторник, 07.Июн.2016, 20:22 | Сообщение # 12
МастерБаку,
К сожалению бывает и так.
МастерБакуДата: Вторник, 07.Июн.2016, 21:25 | Сообщение # 13
Цитата X-RAY ()
ну не жадничайте!
я не жадный , скорее это хозяин наконечника жадный , либо вы хотите заработать чужой кусок хлеба . unknown
X-RAYДата: Вторник, 07.Июн.2016, 21:46 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 95
они бедняги в kavo в каво не доедают, а вы не жадный вы не знаете.
МастерБакуДата: Вторник, 07.Июн.2016, 22:02 | Сообщение # 15
сколько вы заработаете на замене ротора ? а сколько потеряете испортив наконечник ?
Цитата X-RAY ()
вы не знаете.
- rofl этот номер не пройдёт. biggrin
X-RAYДата: Вторник, 07.Июн.2016, 23:22 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 95
и не пытался, поменял я роторы, все готово, усем огромное мерси,за помощь, закрываем тему на..............
X-RAYДата: Вторник, 07.Июн.2016, 23:25 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 95
не царапинки , так кстати. великое дело. роторы менять.
МастерБакуДата: Среда, 08.Июн.2016, 11:27 | Сообщение # 18
Цитата X-RAY ()
усем огромное мерси
где моё спасибо ?! я вам предоставил деталировку , вынудил шевелить мозгами, и подсказал как ремонтировать наконечники без головной боли и с комфортом. и после этого вы утверждаете что я жадный ?! ireful rofl тут я самый добрый blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 08.Июн.2016, 11:29
madmacДата: Среда, 08.Июн.2016, 13:00 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 1292
а то! должон был за свой счет приехать, привезти новый ротор, заменить, поцеловать пятку и доплатить за беспокойство.
МастерБакуДата: Среда, 08.Июн.2016, 13:51 | Сообщение # 20
Цитата X-RAY
деталировка у меня еще раньше была, ее как грязи в сети
приведите ссылку на такую-же ireful
ну и как это понимать? типа - я и так всё знал . rofl
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 08.Июн.2016, 13:54
viktor_evДата: Среда, 08.Июн.2016, 16:12 | Сообщение # 21
МастерБаку,
Все просто как в букваре. Тем более есть схема. Ну если не понято, то поворачивается защелка головки влево до упора, выдергивается голова с промежуточным валом, ослабляем крышку, выкручиваем стопорный винт промвала, откручиваем крышку, выдергиваем промвал и вынимаем шестерню головки с подшипниками или без, как получится. Что здесь сложного? Работы на 2-3 минуты.
а где её взять ?
Сюда подходят идеально бронзовые регулировочные шайбы от турбинных наконечников нтс300-05. Эти шайбы делались различной толщины и ими можно идеально выставить шестерню по высоте. Сейчас таких шайб не делают. Когда то очень давно, я был представителем Арзамасского приборостроительного завода, который делал эти наконечники и мне удалось запастись ими и не только по сегодняшний день.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Среда, 08.Июн.2016, 16:13
МастерБакуДата: Среда, 08.Июн.2016, 17:33 | Сообщение # 22
в обоих операциях вы упустили очень существенные моменты , специально ? rofl
но делают другие biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 08.Июн.2016, 17:34
X-RAYДата: Среда, 08.Июн.2016, 18:41 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 95
У обоих наконечников защелка не поворачивалась, это меня и ступарнуло. приложив силы и куча изоленты защелка пошла и все стало на свои места. Вообще в накононечниках было много крови,которая забила все механизмы, узлы, и детали.тинки
Схема-яндекс kavo e20 картинки.
МастерБакуДата: Среда, 08.Июн.2016, 18:55 | Сообщение # 24
она с завода застопорена. а тот винт на локтайте biggrin
это не хирургические наконечники , хирургические аналоги разбираются руками полностью. и стоят дороже biggrin
а фиксатор инструмента там не плохой- а сделан так чтобы не сломался инструмент в кости или кость.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 08.Июн.2016, 19:29
viktor_evДата: Среда, 08.Июн.2016, 20:40 | Сообщение # 25
МастерБаку,
Я кратко описал сам принцип, а в мелочи не вдавался.
но делают другие
Такие шайбы делать не просто. Тем более, когда они отличаются на несколько соток друг от друга по толщине, а их иногда приходится ставить не одну. Но если они есть просто красота.
И при том красного цвета, который наверное коллега принял за кровь.
МастерБакуДата: Среда, 08.Июн.2016, 21:35 | Сообщение # 26
nea она белая.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 08.Июн.2016, 21:56
seabeeДата: Понедельник, 09.Июл.2018, 06:25 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 1291
Какой там фиксатор?Одно полукольцо пластиковое белого цвета вывалилось.Что должно быть не понятно по схеме.Соответственно бор не зажимает.Ремонт не рентабелен.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 09.Июл.2018, 06:27
МастерБакуДата: Понедельник, 09.Июл.2018, 20:59 | Сообщение # 28
Цитата seabee ()
пластиковое
nea керамика
смотря кто ремонтирует .
Цитата seabee ()
Какой там фиксатор?
тот самый полумесяц , подпружиненый хитрой пружинкой .
seabeeДата: Вторник, 10.Июл.2018, 05:01 | Сообщение # 29
Т.е. должно быть два керамических полумесяца с пружинным кольцом?
МастерБакуДата: Вторник, 10.Июл.2018, 07:30 | Сообщение # 30
один
LeninДата: Вторник, 10.Июл.2018, 14:17 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 213
Томск
Металлический полумесяц можно из хвостовика бора изготовить.
LeninДата: Вторник, 10.Июл.2018, 14:18 | Сообщение # 32
Томск
Если совсем нет возможности ждать.
МастерБакуДата: Вторник, 10.Июл.2018, 20:38 | Сообщение # 33
Lenin, это не про этот наконечник , и пружинка тут маленько другая .
1. НДА Flow-i ф.Maquet (...[fedorenko_dk (27.Ноя.2024)]
2. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
3. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
4. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
5. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
7. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
8. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
9. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
1. Rayon1[27.Ноя.2024]
2. Paveldon[27.Ноя.2024]
3. zhanserik_zhanserik[27.Ноя.2024]
4. Anten2[27.Ноя.2024]
5. yukas[27.Ноя.2024]
6. digan2[27.Ноя.2024]
7. semdv[27.Ноя.2024]
8. white86[27.Ноя.2024]
9. Aleks333[27.Ноя.2024]
10. quang_phan[27.Ноя.2024]
