Скалер на Smile Mini
макс1104Дата: Среда, 15.Июн.2016, 09:46 | Сообщение # 1
техник по обслуживанию медицинского
улан-удэ
При работе скалером пациента бьет током. что менять? его весь ( электронный блок и шланг с наконечником) или можно частями?
Подскажите пожалуйста.
ГайковертДата: Среда, 15.Июн.2016, 12:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 131
Наименование скалера? Новый или после долгой работы стал электрошокером?
Если только поставили и бъет током - поменять полюса на наконечнике (в месте присоединения шланга к генератору), если не поможет - менять наконечник
bektyishДата: Среда, 15.Июн.2016, 16:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1849
питание лучше использовать с гальванической развязкой , у китайских скалеров рабочая часть ( куда накручивается насадка ) соединена с проводом идущим к пьезоэлементу , а не на корпус как у нормальных производителей
YRA46Дата: Среда, 15.Июн.2016, 18:46 | Сообщение # 4
Проверяется элементарно неонкой (отверткой-индикатором)
МастерБакуДата: Среда, 15.Июн.2016, 20:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 11276
nea nea nea
1prohindeiДата: Четверг, 16.Июн.2016, 09:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Уважаемый коллега, уточните суть предложения (фото).
По сути исходного вопроса: для начала можно рекомендовать проверить все цепи заземления в установке -
были случаи "разницы потенциалов" кресла и установки.
Вероятнее всего у вас установлен скалер Amdent (или LM), в какой срок эксплуатации проявился дефект?
Сам факт "бьёт током" требует подтверждения, часто избыточная мощность поданная на насадку бывает причиной таких ощущений...
Сообщение отредактировал 1prohindei - Четверг, 16.Июн.2016, 14:13
bektyishДата: Четверг, 16.Июн.2016, 17:41 | Сообщение # 7
1prohindei, между первичной и вторичной обмотокой - ещё одна обмотка не замкнутая , с одним выводом подключенная на землю - раньше это было обычно для физиоаппаратуры , а сейчас в интернете схему не найти - отдельное питание на скалер ,не связанное с электросхемой установкой
МастерБакуДата: Четверг, 16.Июн.2016, 18:35 | Сообщение # 8
где вы такое видели ?
bektyishДата: Четверг, 16.Июн.2016, 18:59 | Сообщение # 9
МастерБаку, Satelec Acteon - P5 Booster - наконечники купил на Али , распайка не соответствовала китайским же проводам - чуть не выкинул 5-ть наконечников , пока не поэкспериментировал с проводами - все родные шланги с проводами ( Satelec или EMS ) трёхпроводные , китайские двухпроводные
МастерБакуДата: Четверг, 16.Июн.2016, 19:24 | Сообщение # 10
можно вернуть , или потребовать компенсацию. проходит на ура . biggrin
radix777Дата: Воскресенье, 30.Июн.2024, 11:13 | Сообщение # 11
курск
В самом ультразвуковом наконечнике оторвался зеленый провод заземления. Только вчера делал LM скалер. Током било пациентов. Измерительная отвертка показывала напругу на кончике скалера. Долго искал. Генератор менял. Потом осенило разобрать наконечник. Припаял провод, все током больше не бьет.
Сообщение отредактировал radix777 - Воскресенье, 30.Июн.2024, 11:30
1. Ап-ты УВТ многофункци...[sibrov (03.Июл.2024)]
2. Моечная машина KEN 22...[fideleos (03.Июл.2024)]
3. Кабели отведений от Х...[atz (03.Июл.2024)]
4. MOCOM: Общие проблемы...[Andruha-Andruha (03.Июл.2024)]
5. Лабораторная техника ...[fred1 (03.Июл.2024)]
6. ТГДц-03[vasyalee (03.Июл.2024)]
7. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
8. Перформер 3[dantist_34 (02.Июл.2024)]
9. биполярный пинцет[vasyalee (01.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. necroplasma[03.Июл.2024]
2. HealthHor[03.Июл.2024]
3. ssf[03.Июл.2024]
4. 4dots[03.Июл.2024]
5. ИВЛщик[03.Июл.2024]
6. dimaster19[03.Июл.2024]
7. alexangp[03.Июл.2024]
8. magas666[02.Июл.2024]
9. Georgy71[01.Июл.2024]
10. Vic-akm[01.Июл.2024]
