Интраоральная камера Durr Dental
bystronikДата: Воскресенье, 31.Июл.2016, 12:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Принесли на ремонт интраоральную камеру при вскрытии обнаружил выгоревший smd транзистор и почему то нет сопротивления в эмиттере этого транзистора вопрос должно ли быть там это сопротивление и какого номинала.
МастерБакуДата: Воскресенье, 31.Июл.2016, 15:04 | Сообщение # 2
вы свои фотографии видели ?
bystronikДата: Воскресенье, 31.Июл.2016, 15:28 | Сообщение # 3
Красный Луч
да видел но лучшего качества добиться не могу пока не могу
solo46Дата: Понедельник, 01.Авг.2016, 16:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Сделайте нормальное фото, иначе ответа не дождетесь.
AlexiumДата: Понедельник, 01.Авг.2016, 22:26 | Сообщение # 5
Впервые слышу про сопротивление в цепи эмиттера. Про "цифровые" транзисторы в курсе, но что бы сопротивление в эмиттере - это нечто.
Сможете напрячь силы и описать маркировку транзистора (если видно) или шелкографию поблизости от транзистора. А если еще и сообразите какой он: p-n-p (может p-channel) или n-p-n (может n-channel), ну тогда - нет слов. unknown
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Авг.2016, 22:40 | Сообщение # 6
http://avr-start.ru/?p=1242
http://www.skilldiagram.com/gl2-13.html
http://electe.blogspot.com/2012/05/blog-post.html
бывает, и очень полезно.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 01.Авг.2016, 22:41
AlexiumДата: Понедельник, 01.Авг.2016, 22:54 | Сообщение # 7
В ТРАНЗИСТОРЕ В ЭМИТТЕРЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ (ТОЛЬКО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ), И НЕ НАДО МНЕ ПОКАЗЫВАТЬ ШКОЛЬНЫЕ КАРТИНКИ.
ВОПРОС БЫЛ НЕ В ЭТОМ.
http://www.platan.ru/shem/pdf/lenarid.pdf
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Авг.2016, 23:33 | Сообщение # 8
наверно
в цепи эмиттера
а при чём здесь цифровые транзисторы ?
ВЫ думаете он разгрёб золу и ужаснулся не увидев( каким образом?) сопротивления в эмиттере этого транзистора ? по моему ВЫ его переоцениваете.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 01.Авг.2016, 23:39
bektyishДата: Вторник, 02.Авг.2016, 06:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1871
для фото мелких объектов использую планшет с 5 Мп камерой и прогу CozyMag ( в Гугле полно аналогов ) - вполне хватает - как пример ( что под руку попалось ) флешка - видна даже надпись с боку
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 02.Авг.2016, 07:01
solo46Дата: Среда, 03.Авг.2016, 15:18 | Сообщение # 10
инженер-электронщик
Курск
Цитата bystronik ()
smd транзистор
Там может быть не только транзистор. Нужен тип корпуса и smd маркировка.тут
Более подробная база тут
Сообщение отредактировал solo46 - Четверг, 04.Авг.2016, 14:35
bystronikДата: Среда, 03.Авг.2016, 21:48 | Сообщение # 11
Красный Луч
Значит так транзистор пробовал ставить как прямой так и обратный разницы ни какой камера не работает программа на компе ее не опознает. Дело в другом на выгоревшем транзисторе она работала но вдоль монитора проходила полоса что и стало причиной для ремонта.А насчет сопротивления в цепи эмиттера оно может быть а может и нет взависимости от схемы включения тут не угадаеш
1. Стол операционный ОУК...[sekos (09.Янв.2025)]
2. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
3. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
4. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
5. Аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
6. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
7. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
8. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
9. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
1. Dmitriysasa[09.Янв.2025]
2. TRanDuong[09.Янв.2025]
3. Drfox[08.Янв.2025]
4. KonstantinS84[08.Янв.2025]
5. vov4ik525[08.Янв.2025]
6. rajeshrklm[08.Янв.2025]
7. Фиксик[08.Янв.2025]
8. werta[07.Янв.2025]
9. GeoPulse[07.Янв.2025]
10. oribjon[07.Янв.2025]
