Пневматические скалеры
X-RAYДата: Четверг, 24.Июн.2010, 18:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 95
Всем добрый день!
Такая проблема в поликлинике неоднократно жалуются на пневматические скалеры, то работает, то не работает.
Наконечники НУЗКп-01\3-"ТЕХ". Подскажите, что с ним делать, смазка, ремонт. Сам никогда не сталкивался с ними. Давление на выходе в порядке.
levschaДата: Четверг, 24.Июн.2010, 21:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
X-RAY, там, по идее, ещё напряжение должно быть.
SeptДата: Четверг, 24.Июн.2010, 22:13 | Сообщение # 3
Житомир
levscha, зачем там напряжение? Он от воздуха работает, ставиться вместо "турбины".
FF2FДата: Четверг, 24.Июн.2010, 22:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 427
levscha, Я б то же напругу дал biggrin ....Вольтов 380 чтоб айболита и .......
А так - скрее всего лопнуло колечко- проще купить новый наконечник....
dima_perikovДата: Суббота, 26.Июн.2010, 17:02 | Сообщение # 5
Стоматология, Косметология
Нужно внутри смотреть. Я сталкивался с такой проблемой. Использовали водопроводную воду, возникло отложение солей и наокнечник перестал работать. А самая частая причина: рвутся резиновые кольца. И давление воздуха проверь.
На "Микроновские" продается рем. комплект, а "Технология" на завод просит прислать.
navДата: Воскресенье, 27.Июн.2010, 10:39 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 164
Рыбинск
Капни вазелинового масла в воздуховод. Может это и неправильно, но мне всегда помогает.
meh_stomДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 16:26 | Сообщение # 7
механик
харьков
в пневматике дефект один есть! в корпусе в той стоконе где вкручивается крюк есть резинка она становится тугой если нечем менять то я смазываю силиконовой смазкой не путать с герметиком!
X-RAYДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 10:15 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 95
Всем спасибо за помощь. Проблему решил так: кинул все наконечники в узи мойку, побалтал их там с полчасика, потом продул спреем SPRAYNET. Давление на установках отрегулировал на 3bar. Айболиты ставили их на шланги для турбин где 2,2 , на таком давлении эти скалеры работают хуже.
Всем еще раз спасибо.
hak134Дата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 17:51 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 265
НЕТ
Махачкала
Всем добрый день! Такая проблема НсЗК-01 не работал вскрытие показало что порвано одно из овальных резинок.Произведена замена на б/у от скалера нузк.. Теперь еле еле скоблит вопрос в чем причина и еще каков момент затяжки этой бронзовой гайки динамометрического ключа нет ... И в правильном-ли порядке на фото я сложил детали для сборки а то как -то без внимания разобрал моя ошибка... blush
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 19:25 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 11271
до упора , сильно.
в 3 есть дырочки , их надо прочистить. а лучше это выкинуть , китайские лучше.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 25.Янв.2015, 19:31
hak134Дата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 20:41 | Сообщение # 11
НЕТ
Махачкала
Неужели китай лучше... а вот в детали 2 имеет значение в какую сторону направлены срезы с дырочками.. blush
hak134Дата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 20:41 | Сообщение # 12
НЕТ
Махачкала
и стоит ли смазать детали перед сборкой и чем.. blush А этот скалер для начинающих дохтуров... нечего сразу на мерсе гонять обнаглеют.. У меня жена к этому шла лет 15 Cleanse S+, DMETEC, Корея..
Сообщение отредактировал hak134 - Воскресенье, 25.Янв.2015, 20:45
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 20:57 | Сообщение # 13
после сборки потрясти около уха , внутри должно болтаться. смазать спреем , нск или каво. поработать 10 минут. потом не смазывать . боится воды и мусора в воздухе.
hak134Дата: Понедельник, 26.Янв.2015, 21:31 | Сообщение # 14
НЕТ
Махачкала
Тряс возле уха особо вроде ничего не слышно было,только вроде как рука чувствовала как бы что-то болтается внутри..Во рту не проверяли а вот на кружку вроде как даже бьет сильнее по звуку писка и амплитуда увеличилась... bye2
dima_perikovДата: Вторник, 27.Янв.2015, 23:02 | Сообщение # 15
лучше это выкинуть
Согласен
hak134Дата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 03:40 | Сообщение # 16
НЕТ
Махачкала
Не согласен что надо выкинуть..Недавно удаляла твердый налет с небольшими кирпичами вот этим Cleanse S+ на самой маленькой скорости так пациент ворчал что не по кайфу..Подумала дай-ка я отниму у начинающих дохтуров мое произведение и попробую на пациенте так он сказал что намного комфортнее этим почти нет боли..Жена говорит что даже лучше стало работать чем когда была новой ну это так по памяти... blush
bektyishДата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 07:23 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1867
"Cleanse S+ на самой маленькой скорости" - нет там скорости , только амплитуда и частота , она могла только уменьшить амплитуду . На каком давлении работает ваш пневмоскалер - обычно давление воздуха больше чем на турбинку ( см. паспорт ) . Даже ультразвуковые скалеры разных производителей могут отличаться по рабочей частоте . Да и разные люди могут по разному относится к высоким частотам - кого то писк может раздражать больше чем боль
hak134Дата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 13:15 | Сообщение # 18
НЕТ
Махачкала
Эт я так сонный написал.. Да и особо не расписываю термины так как понятно что все здесь поймут о чем речь...А стоит везде 2.3 по манометру на блоке врача.. Писал выводы врача и пациента только для того что скорее всего воздушный скалер тоже где-то незаменим плюс работа мастерам. Чинить там особо нечего но на пару пачек не плохих сигарет на дорогу или обед за какие нибудь максимум час когда делать нечего можно заработать. blush
bektyishДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 03:19 | Сообщение # 19
Наконечник для удаления зубного камня "НУЗКп 01/3 ТЕХ" (М4)
Наконечник для удаления зубного камня с 3-мя съемными насадками. Частота колебаний инструмента 5-7 КГц, рабочее давлений воздуха 3 атм.
Производство - ООО НПП "Технология" г. Казань.
Частота колебаний пьезоэлектрических скалеров от 28 КГц
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 09.Фев.2015, 03:35
ustarДата: Вторник, 10.Фев.2015, 23:45 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 278
деревня
Интересные воздушные.принцип работы. Как,она,дает частоты. А какаова частота электрических вудпекеров???
И еще можноли в блок mectron установить вудпекеровский наконечник скайлера со своим шланком. Частота подойдет?
ustarДата: Вторник, 10.Фев.2015, 23:46 | Сообщение # 21
деревня
Mectron. Швейцарские скайлеры.извините за ошибкт.с телеыона сижу
МастерБакуДата: Среда, 11.Фев.2015, 02:24 | Сообщение # 22
ustar, читайте форум , здесь всё это уже было.
Dzyan123Дата: Среда, 04.Янв.2017, 20:44 | Сообщение # 23
Стоматолог
Винница
Доброго времени суток,уважаемые медтехники,помогите пожалуйста,врачу-стоматологу решить проблему с китайским пневмо скалером. Пол года тому назад приобрёл на ибей пневмо скалер WP&DX(NSK).
С самого начала возникла проблема,начало слетать одно из больших резиновых колец,
а позже лопнули и два маленьких.Китаец у которого покупал,водит уже два месяца за нос,не хочет или не может прислать мне резинки на замену,хотя я и обещал всё оплатить.
Подскажите,пожалуйста,возможно ли приобрести резиновые кольца на замену для даного скалера?
P.S.Извините,что не предоставил фото,пробовал добавить,привычным для меня способом через piccy/info но не получилось.
МастерБакуДата: Среда, 04.Янв.2017, 22:29 | Сообщение # 24
многое что производят в китае бездумно скопировано не вникая в технические нюансы . резина в пневмо скалерах - это очень ответственный элемент . сам пытался ставить подобное - но он не пел пока не поставил оригинал . вероятно продавец
потому что производитель уже такое не делает. на ибэй продают перекупщики. купите в магазине - тогда сможете требовать какойто сервис.
[p.s.]скупой платит дважды.[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 04.Янв.2017, 22:31
DentavitДата: Вторник, 07.Мар.2017, 17:52 | Сообщение # 25
Стоматолог
Гомель
В НЗК - 02 воздух не проходит. Смотрел. Так и не понял что ему мешает. И какой принцип работы воздуха?
МастерБакуДата: Вторник, 07.Мар.2017, 21:33 | Сообщение # 26
вам бы понимать почему зуб болит , а это отдайте мастеру - пусть починит.
DentavitДата: Среда, 08.Мар.2017, 22:03 | Сообщение # 27
Стоматолог
Гомель
mail1
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
