компрессор катани
grin01Дата: Пятница, 12.Авг.2016, 12:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 107
коломна
Добрый день! Подарили списанный компрессор катани. две башки с осушителем . Все таблички содраны. Хочу перебрать. Подскажите как подключается эл.магнитный клапан на выходе для слива конденсата. При включении компрессора идет набор давления и на клапане 220 в. При 8 атм. компрессор отключается и пропадает напряжение на клапане воздух выходит через бачок для слива конденсата. При 4атм. компр. включается клапан срабатывает все повторяется по кругу
МастерБакуДата: Пятница, 12.Авг.2016, 13:27 | Сообщение # 2
- прекрасно , значит всё работает , кроме ...
обратного клапана , переберите
все схемы есть на сайте каттани , потрудитесь.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 12.Авг.2016, 17:20
1. Стол операционный ОУК...[sekos (09.Янв.2025)]
2. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
3. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
4. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
5. Аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
6. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
7. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
8. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
9. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
1. TRanDuong[09.Янв.2025]
2. Drfox[08.Янв.2025]
3. KonstantinS84[08.Янв.2025]
4. vov4ik525[08.Янв.2025]
5. rajeshrklm[08.Янв.2025]
6. Фиксик[08.Янв.2025]
7. werta[07.Янв.2025]
8. GeoPulse[07.Янв.2025]
9. oribjon[07.Янв.2025]
10. Martin27ru[06.Янв.2025]
