Ручной инструмент
vadimscherbakovДата: Четверг, 18.Авг.2016, 15:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 37
Стоматология
Омск
Всем доброго дня.
Медтехникой занимаюсь недавно.
Иногда я сталкиваюсь с проблемой, что ремонт какого-либо изделия невозможен по причине - нет возможности его разобрать (((
Так, например, недавно столкнулся с ремонтом светополимеризационной лампы satelec, тогда под рукой не оказалось Torx звездочки на 6
Стал интересоваться наиболее ходовым в стоматологии инструментом. Понятно что можно нашару накупить несколько готовых наборов, но я предпочитаю иметь только лишь необходимый дорогой проф.инструмент, который наверняка может понадобиться) да и таскать в рюкзаке по городу легче))
Уважаемые форумчане, предлагаю поделиться опытом, кто какими инструментом пользуется.
Особенно интересуют, скажем так, малораспространенный ручной инструмент.
Начну с себя, итак:
-набор ключей шестигранники (европейские) 1.5 - 10
-набор ключей звездочек torx Т10 - Т50 потом еще отдельно докупил T5 T6 T9 на всякий случай
-обычные ключи рожковые на 6 на 7, 8, 9, 10
-маленький разводной ключ (размер зёва до 25мм)
-маленький молоток 100гр (очень удобно бывает, когда надо что-нить не сильно постучать)
+ когда разбирал Аdec понял что нужны еще американские шестигранники (в планах приобрести)
вот примерно так выглядит мой "джентельменский набор", а у вас ?
Вадим
Сообщение отредактировал vadimscherbakov - Четверг, 18.Авг.2016, 15:55
МастерБакуДата: Четверг, 18.Авг.2016, 16:53 | Сообщение # 2
была такая тема , почитайте но можно и дополнить - прогресс biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 18.Авг.2016, 17:49
vadimscherbakovДата: Четверг, 18.Авг.2016, 17:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 37
Стоматология
Омск
спасибо ))
к слову о дополнить
- я ношу с собой маленький простенький "дремель" и пару дешевых отверток, какие не жалко попилить.
Если подходящего инструмента в данный момент нет, то взял тут же этим самым дремелем из отвертки-донора так сказать "изобразил" себе оснастку.
И вперед откручивать))
пару раз здорово выручало
Вадим
МастерБакуДата: Четверг, 18.Авг.2016, 18:02 | Сообщение # 4
только боры и турбинки М4 и В2. остальное у доктора есть biggrin
madmacДата: Четверг, 18.Авг.2016, 18:43 | Сообщение # 5
пока в РФ работал stahlwille, покупал у них биты под любой потребный тип головки, шлица и т.д. недешево, но если обычный филлипс 2 ходит 5-6 лет...да и то потом для ремонта в дому используется.
остальное- домашнее творчество на основе покупного инструмента: переточка пассатижей, разводный ключей, рожковые перегибал под свои привычки.
хорошо помогают карцанги, начинал с двух, теперь с десяток, наверно.
боры, турбина с переходником, прямой с фрезами и дискодержатель с дисками. есть свой мотор для тяжелых случаев.
vadimscherbakovДата: Четверг, 18.Авг.2016, 18:52 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 37
Стоматология
Омск
расскажите по подробнее про боры с турбинкой..
вы используете ее чисто в кабинете или на выезде ??
вы можете взять это с собой допустим уехать в район, и наверняка знать что режущий инструмент у вас имеется?
"прямой с фрезами" это вы что имели в виду?
я что-то недопонимаю, объясните поподробнее
спасибо
Вадим
Сообщение отредактировал vadimscherbakov - Четверг, 18.Авг.2016, 18:53
МастерБакуДата: Четверг, 18.Авг.2016, 21:24 | Сообщение # 7
остановился на двух , вода , воздух . в крайняк у доктура возьму.
турбинки и боры свои потому что врачи жадные.
в мастерской свои на портативке
прямой наконечник ( обычно у врача беру ) а фрезы свои , у них таких нет.
видать очень недавно . biggrin
madmacДата: Четверг, 18.Авг.2016, 21:50 | Сообщение # 8
это да. но есть пара длинных таких, для узкосложнодоступных мест.
МастерБакуДата: Четверг, 18.Авг.2016, 21:55 | Сообщение # 9
всё узкодоступное становится доступным при помощи отвёртки.
vadimscherbakovДата: Суббота, 27.Авг.2016, 20:04 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 37
Стоматология
Омск
Вчера на выезде ощутил острую нехватку переставного ключа!
+переставной ключ
Вадим
МастерБакуДата: Суббота, 27.Авг.2016, 21:34 | Сообщение # 11
если бы читали Сообщение # 2 такого бы не случилось . biggrin
1. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
2. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
3. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
4. Аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
5. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
6. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
7. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
8. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
9. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
1. TRanDuong[09.Янв.2025]
2. Drfox[08.Янв.2025]
3. KonstantinS84[08.Янв.2025]
4. vov4ik525[08.Янв.2025]
5. rajeshrklm[08.Янв.2025]
6. Фиксик[08.Янв.2025]
7. werta[07.Янв.2025]
8. GeoPulse[07.Янв.2025]
9. oribjon[07.Янв.2025]
10. Martin27ru[06.Янв.2025]
