Микроэлектромотор MicroNX разных вариантов исполнения
rozzi70Дата: Пятница, 19.Авг.2016, 16:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
Регистрационное удостоверение РЗН 2022/17990 от 15.08.2022 года на Микромотор электрический для стоматологических наконечников MICRO-NX варианты исполнения:
I. Вариант исполнения NX-HW100E, в составе: 1. Плата управления EMT-D35K. 2. Электрический мотор NX-HW100E
( https://www.medteh.info/_fr/143/2325073.jpg ) ...
II. Вариант исполнения NX-OP100E, в составе: 1. Плата управления EMT-D35K. 2. Электрический мотор NX-OP100E. ...
III. Вариант исполнения EL-B40S, в составе: 1. Электрический мотор EL-B40S. 2. Панель управления ELEC LED 2 Mini. 3. Блок управления ELT-B40K. ...
IV. Вариант исполнения EL-B40L, в составе: 1. Электрический мотор EL-B40L. 2. Панель управления ELEC LED. 3. Блок управления ELT-B40K. ...
V. Вариант исполнения EL-B40I, в составе: 1. Электрический мотор EL-B40I. 2. Панель управления ELEC I. 3. Блок управления ELT-B40K. ...
VI. Вариант исполнения EL-B40M, в составе: 1. Электрический мотор EL-B40M. 2. Панель управления ELEC М. ...
Производства южнокорейской компании MICRO-NX Co., Ltd. (торговый бренд - "MICRO-NX").
Уважаемые коллеги, прошу помощи, отдали в ремонт микроэлектромотор MicroNX мод. NX-HW100, жалобы на падение мощности при работе, микроэлектромотор щёточный, снял верхнюю часть, можно вытащить передний подшипник, но дальше никак, внутренняя часть вращается в кожухе, попробовал сдернуть кожух, не идет, дополнительных винтов и стопоров не вижу.
astraДата: Пятница, 19.Авг.2016, 17:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 364
rozzi70,
Она не просто вращается, а вывинчивается из кожуха.
rozzi70Дата: Пятница, 19.Авг.2016, 20:51 | Сообщение # 3
техник по ремонту
Пробовал и крутить и сдергивать, результат нулевой, вы разбирали мотор?
МастерБакуДата: Суббота, 20.Авг.2016, 08:53 | Сообщение # 4
а вы тянуть и одновременно крутить пробовали ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 20.Авг.2016, 08:53
rozzi70Дата: Суббота, 20.Авг.2016, 18:02 | Сообщение # 5
техник по ремонту
Да крутил и тянул, даже стучал через медную болванку, со стороны трубок рабочего и обратного воздуха. Странно, вроде простой мотор unknown
Сообщение отредактировал rozzi70 - Суббота, 20.Авг.2016, 18:03
МастерБакуДата: Суббота, 20.Авг.2016, 18:46 | Сообщение # 6
астра подскажет , надеюсь.
подождём , его
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 20.Авг.2016, 23:29
goscha-belДата: Суббота, 20.Авг.2016, 19:40 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 2299
По фото конечно трудно определить, но я могу предположить два варианта: либо откручивается гайка со стороны шланга, либо снимается "рубашка" с маркировкой в сторону хвостовика наконечника. blush
rozzi70Дата: Суббота, 20.Авг.2016, 21:31 | Сообщение # 8
техник по ремонту
В понедельник еще "поковыряю"..., о результате сообщу.
rozzi70Дата: Понедельник, 22.Авг.2016, 11:06 | Сообщение # 9
техник по ремонту
Приветствую коллеги, микромотор разобрал, советы astra и МастерБаку помогли, сильнее придавил внутреннюю часть со стороны трубок и открутил кожух в сторону коннектора присоединения к шлангу, там в кожухе есть проточка, в которой кожух вращается на корпусе, когда пройдет резьбу (я так понял shok ). Ротор и щетки в масле и щеточной пыли, помою и пусть работают дальше... Astra и МастерБаку, спасибо, плюсики улетели.
rozzi70Дата: Понедельник, 22.Авг.2016, 11:09 | Сообщение # 10
техник по ремонту
Фото и инструкция пользователя.
astraДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 11:52 | Сообщение # 11
rozzi70,
Ну вот..
Просто крутить надо усерднее.
Коллектор в нормальном состоянии,помыть и просушить. Щетки я отмачиваю после масла в спиртобензиновой смеси. И просушиваю феном паяльной станции.
При сборке для направления трубок в отверстия на корпусе можно воспользоваться мандренами.
Сообщение отредактировал astra - Понедельник, 22.Авг.2016, 12:14
rozzi70Дата: Понедельник, 22.Авг.2016, 13:03 | Сообщение # 12
техник по ремонту
Все сделал, помыл в бензине "Галоша" или "Калоша", кому как нравится biggrin , собрал, сейчас кожух не крутится вокруг внутреннего корпуса, WTF unknown ? Работает как корейские часы...
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 14:03 | Сообщение # 13
якорь с балансировкой ? shok немного коряво , но good
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 22.Авг.2016, 14:04
goscha-belДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 22:46 | Сообщение # 14
rozzi70 Извините, на фото не рассмотрел, что гайка и "рубашка" с маркировкой одно целое. blush
astraДата: Вторник, 23.Авг.2016, 09:25 | Сообщение # 15
goscha-bel,
Извините,что вмешиваюсь. В задней части кожуха (рубашки) нет резьбы- это не гайка. Резьба в передней части . На корпусе она хорошо видна.
goscha-belДата: Вторник, 23.Авг.2016, 20:10 | Сообщение # 16
Увы, каюсь, ни разу не не разбирал и даже не приходилось держать в руках полуразобранный, а на фото в ноутбуке не рассмотрел, (думал аналогично с ДПшками). unknown blush
amantaiДата: Четверг, 08.Фев.2024, 12:10 | Сообщение # 17
Кыргызстан
Бишкек
Уважаемые товарищи, появилась проблема с микроэлектромотором от физиодиспенсера бренда "MicroNX".
Необходимо было поменять подшипники на бесщёточном электромикромоторе (MicroNX, что далось очень лего, но проблема в том, что электромикромотор греется с новыми подшипниками, хотя я их заказал оригинальные.
В чём может быть проблема?
Если у вас был такой же опыт, дайте, пожалуйста, знать.
С уважением, Амантай
Yulana34Дата: Четверг, 08.Фев.2024, 13:05 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 2572
Проверьте сначала ток микроэлектромотора.
Дальше два варианта:
1. Где-то перетянуто;
2. Подшипники не совсем оригинальные.
viktor_evДата: Суббота, 10.Фев.2024, 12:00 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 648
Цитата amantai ()
микроэлектромотор греется с новыми подшипниками
Нужно одеть на микромотор прямой наконечник, вставить туда бор и попробовать покрутить микромотор вручную. Он должен легко вращаться без всяких трудностей и подклинивания. Если вращается нормально, значит подшипники говно, несмотря на заверения продавца.
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
