УЗ наконечник Newtron Led
seabeeДата: Вторник, 20.Сен.2016, 12:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
На французский УЗ Trophy Max поставил новый УЗ наконечник Newtron Led Сателек. На нём слишком большая мощность и бьёт током.Регулировки мощности и воды нет.Ставлю такой же с другого аппарата,всё нормально.Тупик.
Yulana34Дата: Вторник, 20.Сен.2016, 21:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2574
Цитата seabee ()
бьёт током
Попробуй провода местами поменять.
seabeeДата: Четверг, 22.Сен.2016, 17:46 | Сообщение # 3
Не помогло.
МастерБакуДата: Четверг, 22.Сен.2016, 22:04 | Сообщение # 4
сдох он , не мучай его.
bektyishДата: Пятница, 23.Сен.2016, 16:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1871
наконечник покупали у официалов , или на Алиэкспрес подтелку ? - если с Али всё возможно - если новый и с документами к поставщику с претензиями
seabeeДата: Вторник, 27.Сен.2016, 02:52 | Сообщение # 6
Было из-за некачественного заземления.Сейчас работает без претензий.
МастерБакуДата: Вторник, 27.Сен.2016, 16:31 | Сообщение # 7
ТУПИК ! unknown ireful
goscha-belДата: Среда, 28.Сен.2016, 17:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 2300
А как же
Объясните бестолковому. shok shok shok
1. Стол операционный ОУК...[sekos (09.Янв.2025)]
2. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
3. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
4. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
5. Аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
6. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
7. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
8. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
9. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
1. Dmitriysasa[09.Янв.2025]
2. TRanDuong[09.Янв.2025]
3. Drfox[08.Янв.2025]
4. KonstantinS84[08.Янв.2025]
5. vov4ik525[08.Янв.2025]
6. rajeshrklm[08.Янв.2025]
7. Фиксик[08.Янв.2025]
8. werta[07.Янв.2025]
9. GeoPulse[07.Янв.2025]
10. oribjon[07.Янв.2025]
