Переходник 4-х-канальный быстросъёмный переходник Unifix ф.B
bektyishДата: Суббота, 01.Окт.2016, 16:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1867
очень часто обламывают трубку выхода воздуха - может кто знает как это устранить
МастерБакуДата: Суббота, 01.Окт.2016, 17:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11271
при хорошей прокладке и затяжке на гильзе шланга всё должно быть нормально. можно попытаться извлечь обломок и заменить на кусок от наконечника М4, посадив на клей или локтайт
fiksa555Дата: Вторник, 11.Окт.2016, 12:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
или руки оторвать тем кто ломает... biggrin на то он и быстросъёмник чтоб снимать с него, а не его....
что же с ним делали варвары... nea
и в пух и прах...
Сообщение отредактировал fiksa555 - Вторник, 11.Окт.2016, 12:43
bektyishДата: Вторник, 11.Окт.2016, 16:20 | Сообщение # 4
fiksa555, он не один такой - врачи разные - штук 5 переломали - бюджетники , не за свои куплены
goscha-belДата: Вторник, 11.Окт.2016, 18:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2299
Пусть тогда НТС-ками работают! ireful
madmacДата: Вторник, 11.Окт.2016, 19:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1292
там на эпоксидку вклеена трубка.
goscha-belДата: Вторник, 11.Окт.2016, 21:23 | Сообщение # 7
Это я знаю! yes Я имел ввиду, что они более бюджетные!
fiksa555Дата: Вторник, 11.Окт.2016, 21:47 | Сообщение # 8
Cервисная служба
Апрелевка
точно, если что ещё можно залить....
и в пух и прах...
madmacДата: Вторник, 11.Окт.2016, 23:19 | Сообщение # 9
так и эпоксидка тоже недорога. починять бюджетненько.
Сообщение отредактировал madmac - Вторник, 11.Окт.2016, 23:20
rozzi70Дата: Среда, 12.Окт.2016, 10:13 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
Можно попробовать подобрать трубку меньшего диаметра, вогнать в оставшийся кусок и затем перейти на диаметр под обратный воздух, после залить эпоксидкой или поксиполом? Конечно это немного геморно, но как вариант.
madmacДата: Среда, 12.Окт.2016, 12:41 | Сообщение # 11
не особо-то и вариант. скорость вращения упадет пропорционально уменьшению диаметра. придется давление поднимать. а потом они поменяют юнификс, а про давление забудут.
rozzi70Дата: Среда, 12.Окт.2016, 14:09 | Сообщение # 12
техник по ремонту
Покупать периодически новые за 200 евро накладно, Китай спасет...
rozzi70Дата: Среда, 12.Окт.2016, 14:10 | Сообщение # 13
техник по ремонту
Это я к тому, если решения не найдется.
madmacДата: Среда, 12.Окт.2016, 16:07 | Сообщение # 14
не ломать не подходит? biggrin
когда тема появилась, не мог (и сейчас не могу) понять- как можно часто ломать юнификсы? за время работы видел всего 3 штуки ломаных. годами работают, только оринги меняются.
видимо, тут отдельный талант нужен. как в прикручивании вручную мс2 на родной шланг, но ровно наоборот, снося направляющий шип.
rozzi70Дата: Среда, 12.Окт.2016, 21:37 | Сообщение # 15
техник по ремонту
я за 12 лет работы, вообще не видел переходники с такой неисправностью, восстанавливал спрейные трубки и довольно часто пластмассовую трубку рабочего воздуха на Air Flow. Есть в России умельцы, порой удивляет, как можно сломать заведомо "неломаемые" вещи, но... unknown
astraДата: Четверг, 13.Окт.2016, 11:44 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 364
bektyish,
Попытаюсь дать подсказки к этой загадке. Эта трубка (сброса обратного воздуха), не так проста как кажется на первый взгляд.
Кто удосужился заглянуть в неё, поймет, что устроена она не просто, в ней находится некий перепускной клапан о точном назначении которого я сказать не могу nea Т.К. сомневаюсь в своих умозаключениях. Но был такой факт, когда пришла целая партия бракованных унификсов. Брак заключался в том, что наконечник не мог набрать обороты, при установке проходного манометра предварительно отрегулированное давление оказывалось чуть-ли не не бар ниже, а Unifix в это время издавал неприличный звук характеризуемый всеми как "пердёж". Т.Е. давление сбрасывалось именно через выше указанный клапан. BienAir брак признал не вдаваясь в подробности unknown сказали, что неисправен клапан. Бракованные изделия заменили.
Мне захотелось в этом разобраться. Нашёл совсем убитый унификс. Посмотрел на эту трубку и решил, что её можно извлечь повернув градусов на 60, чтобы вышли из зацепления выступы.
astraДата: Четверг, 13.Окт.2016, 12:09 | Сообщение # 17
Круглогубцы мне в помощь blush Результат был примерно как на фото автора. Трубка сломалась Т.К. имеет внутри три выреза и соединяется с нижней частью ( самим клапаном ) тонкими перемычками. А дальше стало проще, повернул выступы вышли из зацепления и я его извлек. Там действительно был клапан, детали которого видно на втором фото автора темы, у меня они к сожалению не сохранились, утеряны за давностью лет. Я предполагаю, что есть специальный инструмент для снимания этой трубки, предположения основаны на том, что на трубке есть паз, возможно для спец. инструмента. shok Вот такие хитрости. У меня ещё сохранился раскуроченный корпус где видно отверстие соединяющее две трубки (трубку подачи рабочего воздуха и Трубку-клапан сброса).
[p.s.] Первое фото взято у автора темы.
Сообщение отредактировал astra - Четверг, 13.Окт.2016, 12:11
astraДата: Четверг, 13.Окт.2016, 12:24 | Сообщение # 18
А назначение клапана я так и не понял На предположительно исправных Unifix-ah он не сбрасывает и при 3,5 Бар. unknown
Какие у кого предположения? mail1
bektyishДата: Суббота, 15.Окт.2016, 07:02 | Сообщение # 19
несколько не по теме ,но раз коснулись вопроса эпоксидной смолы - раньше она считалась токсичной - похоже выход есть в применении светоотверждаемых материалов - пластмасса 2008 года ( ну очень просроченная ) неплохо смотрится как и лак - для отверждения использовал 4-е светодиода по 3-и W синего света из магазина напротив ( скорее всего для ногтевого сервиса точно хватит )
astra, - спасибо за подсказки - как появится возможность продолжу разбираться
goscha-belДата: Суббота, 15.Окт.2016, 08:23 | Сообщение # 20
Хорошо, когда есть "магазин напротив", а я вот уже давно не могу найти светодиоды для SDS, (последнее время прямо мор пошёл на них! ireful
МастерБакуДата: Суббота, 15.Окт.2016, 09:57 | Сообщение # 21
а ты в бытовых и автомобильных лампах осмотрись , попадаются интересные экземпляры.
bektyish, текучий светоотверждаемый стоматологический использую давно и успешно , конечно просроченный и полимеризатор у меня давно (с укороченным световодом и перемотанный изолентой ) ( biggrin ) good
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 15.Окт.2016, 10:00
bektyishДата: Суббота, 15.Окт.2016, 10:47 | Сообщение # 22
goscha-bel, - ориентируйся на 5-и W , эти для ламп слабоваты , на Али точно видел . 3-х W покупал по 59 руб за штуку - продавцы порой сами не знают чем торгуют - товар у них из Москвы , что то подобное магазину Чип и Дип - вот например http://www.chipdip.ru/product/bl-hp20aubcl-5w/
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 15.Окт.2016, 11:03
bektyishДата: Суббота, 15.Окт.2016, 11:18 | Сообщение # 23
вот с Али - надо только длину волны подобрать ( тут два вида синих ) https://ru.aliexpress.com/item....8e17f9f
если поискать то и дешевле можно найти
goscha-belДата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 19:37 | Сообщение # 24
bektyish Спасибо! А сам какими пользуешься? blush
bektyishДата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 20:10 | Сообщение # 25
для себя светодиоды покупаю на Али ( поэкспериментировать ) или в магазине напротив - на работе лампы на галогенках 12 v 75 w
goscha-belДата: Понедельник, 17.Окт.2016, 17:31 | Сообщение # 26
Это вообще не вопрос, я о светодиодах. Есть у кого-нибудь инфа где взять диоды для фотополимеризации. blush
1. gecko[24.Ноя.2024]
2. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
3. HE1PA[24.Ноя.2024]
4. bobiliov[24.Ноя.2024]
5. Kira222[24.Ноя.2024]
6. sharaevanton[23.Ноя.2024]
7. B10MED[23.Ноя.2024]
8. LaGG[22.Ноя.2024]
9. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
10. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
