Sds2000
RegbiДата: Суббота, 08.Окт.2016, 23:02 | Сообщение # 1
Ижевск
Доброго времени суток
Помогите разобраться с проблемой
Установка sds 2000
Сначала кресло в нерабочее время стало самопроизвольно опускаться в крайнее нижнее положение, но работало. А сегодня при нажатии кнопок/нижнего рычажка поднятия кресла и спинки слышно только гудение двигателя, но кресло даже не дергается, после вскрытия пластикого кожуха внизу: движения масла при попытках поднять кресло и спинку не наблюдается, проверил предохранитель- рабочий, снял конденсатор с двигателя-тоже рабочий, количество масла-выше нормы, видимых повреждений нет, но при работе в последнее время стало где-то подтекать масло(но визуально где-не определить).
Что подскажите?
RegbiДата: Суббота, 08.Окт.2016, 23:12 | Сообщение # 2
Ижевск
Сейчас кресло находится в крайнем нижнем положении и вверх не поднимается
madmacДата: Воскресенье, 09.Окт.2016, 00:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1292
клапана гидропривода. проверить подачу питания, катушки, плунжеры, наличие засоров.
уплотнение поршня привода. но в этой ситуации есть некоторая движуха жидкости. при рабочих клапанах.
RegbiДата: Воскресенье, 09.Окт.2016, 00:34 | Сообщение # 4
Ижевск
Движения масла нет вообще, 2 месяца назад залили масло atf d3m petro-canada( марку предыдущего масла не знаю, т.к. купили старую установку, которая уже не работала около года), может еще в этом дело?
ГайковертДата: Воскресенье, 09.Окт.2016, 08:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 136
1. Закисшие клапана и перепускные
2. Неиспрпвна плата и (или) насос
3. Воздух в системе
Похоже пора вызывать специалиста.
art-i-kДата: Воскресенье, 09.Окт.2016, 08:58 | Сообщение # 6
а не свернулось ли оное в контакте с остатками старого?
это уже был звоночек:
goscha-belДата: Воскресенье, 09.Окт.2016, 09:15 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 2299
Предварительно связавшись с Питером. Вот ссылка, там всё http://www.coralspb.ru/
RegbiДата: Воскресенье, 09.Окт.2016, 20:06 | Сообщение # 8
Ижевск
Сегодня попытался поднять кресло вручную и , о,чудо, оно заработало!!!
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Окт.2016, 21:42 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 11271
заклинил цилиндр подъёма. маслопомпы стоят слабые - вот и не было движения масла . явно старое не подружилось с новым - сливайте коктейль и заливайте масло для гидравлики от американок. после смены погоняйте денёк с перерывами и слейте . слить - опустить кресло и спинку , опустошить бочок.
1. gecko[24.Ноя.2024]
2. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
3. HE1PA[24.Ноя.2024]
4. bobiliov[24.Ноя.2024]
5. Kira222[24.Ноя.2024]
6. sharaevanton[23.Ноя.2024]
7. B10MED[23.Ноя.2024]
8. LaGG[22.Ноя.2024]
9. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
10. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
