Дата: Воскресенье, 09.Окт.2016, 10:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
Добрый день. Подскажите пожалуйста какую отвертку вы используете для разборки стоматологического наконечника S-Max M95. Купил уже два набора часовых отверток, но не в одном из них нету хорошей плоской отвертки. Ни одна из них не входит и не фиксируется в винту. Подскажите пожалуйста где можно найти хорошую отвертку для раскрутки или как её сделать самому.
Сообщение отредактировал Sead1995 - Суббота, 22.Окт.2016, 15:05
Дата: Понедельник, 17.Окт.2016, 23:02 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 90
Кострома
Цитатаserg006 ()
.в любом радиомагазине покупаешь мелкую отвертку
унылое дерьмо.. Скручиваются на раз. У NSK стандартная отвёртка 0,8 (ЕМНП) Очень понравился набор от FORCE. http://arstools.ru/?index2:279588 у Stayer есть Max Grip на 0,8 , можно его же единичку "довести" у KrafTool вот такой набор... https://osaexpress.ru/product....8000006 Сам пользовался "дедушкиной" часовой - очень удачно подошла. У NSK достаточно сильное усилие закрутки в сочетании с мелким размером
Большое всем спасибо)) Знакомый на алмазном круге подогнал одну из отверток с часового набора и теперь всё откручивается отлично. А еще заодно ключ на 7 заузил немного, чтоб можно было нормально валы откручивать на наконечниках NSK.
Дата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 21:48 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 427
Могу ошибаться в причине )) У угловых наконечниках НСК (винт разборки, а так же промежуточный вал) последний виток резьбы якобы делается с другим шагом - при закручивании происходит фиксация без применения локтайта - резьбу просто клинит, а при разборки приходится применять разовое усилие, после чего резьба достаточно легко раскручивается. Лично я пользовался набором от ФОРС, но жалко отдавать 1,5-2 ру за комплект из которого используешь 1 отвёртку.
Дата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 11:32 | Сообщение # 25
Повелитель
Цитатаmadmac ()
Цитата DavidDantist () вчера весь вечер убил не нашел оригинальной отвертки для nsk m95l
звуки в наконечнике поискать?
Конечно) Опыт ремонта айфонов есть, поверьте, наконечник внутри намного примитивнее)
Цитатаmedtech_krsk ()
тогда одной отверткой не обойтись :) а вообще NSK не предлагает оригинальной отвертки для разборки наконечников.
Ну почему же?! у меня турбинный наконечник s-max шел со всем необходимым для чистки и смазки + ключ двойной для большей и меньшей головы, с его помощью и менял себе картриджы, а в повышайке только насадка для смазки
Дата: Понедельник, 07.Ноя.2016, 01:03 | Сообщение # 28
Повелитель
Отвертки нет, ключ есть. потому и не идет инструмент в комплекте, чтобы поменьше было случаев описанных вами в соседней ветке.
с моим подходом к решению проблем, у меня вышло бы лучше)
ЦитатаМастерБаку ()
Цитата DavidDantist () турбинный наконечник s-max шел со всем необходимым для чистки и смазки + ключ двойной для большей и меньшей головы огорчу вас - это китайская подделка.
вам прикрепить фото с серийным номерои и коробкой и что туда входит? Китайщиной не интересуюсь и никогода не жалею денег на оригинальную продукцию, осоюенно что касается моей профессии!
Дата: Понедельник, 07.Ноя.2016, 03:34 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 1867
Китай поднялся на подделках - у всех продавцов на Али написано " только оригинал " . Эмблема и номер это просто лазерная гравировка , аппарат стоит дешевле вашего наконечника . Про коробку - порой можно отличить только по более размытому рисунку . У них доходит до того что бывают подделки китайских удачных товаров другими китайцами - но более бюджетные варианты . А наши продавцы стремясь к сверхприбыли впихивают этот продукт как оригинал - отличить порой может только специалист . Вы наверняка уже уяснили для себя что в любой больнице специалистов своего дела можно пересчитать по пальцам из общей массы врачей - не ужели вы думаете что в сервис центрах всё по другому . Считается что фирменный продукт должен ремонтироваться фирменным инструментом специалистом прошедшим обучение у фирмы производителя - не прилагают они ни роторные группы , ни инструмент - ничего для ремонта - обучение ремонту порой тоже денег стоит
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 07.Ноя.2016, 03:56
Дата: Понедельник, 07.Ноя.2016, 03:53 | Сообщение # 30
Покупать товар можно только у проверенных продавцов - нередко производители публикуют списки дилеров и дистрибьюторов на своих сайтах . А выставка это тот же базар , на следующей неделе продавца уже не будет
Дата: Понедельник, 07.Ноя.2016, 13:24 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 31
bektyish, Здравствуйте, Олег Николаевич. У меня в клинике в подавляющем большинстве RC-95 , с роторами в тубусе всегда ключик. Они тоже могут быть копиями, как различать? А можно ваш контакт в личку, мы ведь соседи буквально, можно и не через Москву общаться. KVA
Дата: Понедельник, 05.Дек.2016, 16:07 | Сообщение # 32
получил, опробовал - вполне неплохо , цанга держит отвёртку нормально , не прокручивается ( закручивал рукой без применения пассатижей ) - разбираемый наконечник 2002 года с очень тугим болтом крепления головной части - проблема из чего сделать жало отвёртки ? использовал калёный бор , но он больше желаемого диаметра
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 05.Дек.2016, 16:08
Дата: Вторник, 06.Дек.2016, 08:22 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
Из спицы от старого зонта. Лучше всего если это будет очень старый зонт с покрашенными спицами, они самые прочные. Особых пристрастий нет, ремонтирую все оборудование в частных и муниципальных клиниках, школах и детских садах.
Дата: Вторник, 06.Дек.2016, 16:05 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
ЦитатаМастерБаку ()
попробуйте
если даю совет, то уже давно попробовал и пользуюсь не один год Особых пристрастий нет, ремонтирую все оборудование в частных и муниципальных клиниках, школах и детских садах.
Дата: Вторник, 06.Дек.2016, 16:37 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
ЦитатаМастерБаку ()
очевидно ваш зонт был очень старым.
Зонта не видел, спицы мне подарили девчонки-монтажницы с радиозавода, лет 10 назад. Они для себя сделали отвертки, я увидел, мне понравилось, вот и выпросил ) Не знаю, как поведут себя спицы современных зонтов, но крашенные очень прочные. Из 20-сантиметрового куска сделал шило, если концы прутка согнуть по дуге на угол 90 градусов, то пруток возвращается в исходное состояние без пластической деформации.
