Предыстория: Установка KaVo E50, скэйлер тоже KaVo - родной установочный
Обращается врач, говорит не работает ультразвук Разбираю соед. шланг со стороны инструмента (смотрите фото) Вижу отцепившееся сопротивление в том месте где на фото белая перемычка Сопротивление теряется, его номинал остается мне неизвестен Сращиваю разрыв обычной перемычкой, проверяю работу без нагрузки (зубов), скэйлер работает Докладываю врачу, что устранил Через некоторое время врач говорит, что ультразвук во время работы периодически работать перестает. Я беру другой скэйлер с соседнего кабинета (там тоже KaVo E50 и скэйлер тоже KaVo), устанавливаю вместо первоначального-родного и прошу врача понаблюдать. Врач говорит, что проблема осталась. Я подозреваю утерянное сопротивление и разбираю шланг инструмента в соседнем кабинете - но там никакого сопротивления нет
Подскажите, для чего могло быть впаяно сопротивление? Подскажите в чем вообще проблема и как ее можно решить?
а гарантия у машин вышла ? Адрес: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 40 Телефон: +7 (381) 294-80-55, 225-57-39 E-mail: omdentms@mail.ru Сайт: www.omdent.ru официалы
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 26.Окт.2016, 21:24
Дата: Понедельник, 31.Окт.2016, 21:19 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 37
Стоматология
Омск
шланг отнес представителю поставщика, пусть смотрят. Но я чисто для себя не могу уяснить - в чем дело? имеется четыре кабинета с КАВО, у всех четырех по-разному запаяны провода в шлангах со стороны инструмента. Причем явно же видно что пайка не заводская(!) вот фото:
на заводе тоже люди работают , разные. где вы там мазню увидели ? вот если оторвётся или коротнёт на пайке - новый шланг подарят и извинятся , не сомневайтесь .
можете позвонить , не бойтесь Технический директор Денис Лукьянов denis.lukyanov@kavo.com +7 (921) 961-14-94
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 31.Окт.2016, 23:07
Дата: Вторник, 01.Ноя.2016, 07:58 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 37
Стоматология
Омск
подскажите. а что там за три черных датчика в муфте шланга со стороны инструмента? я обратил внимание что в двух кабинетах не три а два датчика что интересно - третий датчик трех проводной Вадим
Дата: Вторник, 01.Ноя.2016, 08:45 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 37
Стоматология
Омск
ладно хорошо, тогда почему сигнал с них идет как в сторону установки так и в сторону инструмента? (белый и фиолетовый провода) зачем сигналы с герконов передавать в оба направления? Вадим
Дата: Вторник, 01.Ноя.2016, 10:22 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 37
Стоматология
Омск
да, я работаю у Бокой
помогите найти ответы на следующие вопросы
1. почему для передачи единичного сигнала используются где-то два, где-то три геркона? Почему не один? И раз уж не один, то почему то два, то три - т.е. не единообразно?
2. где стоят ответные магниты, работающие с герконами (верхняя подача)?
3. почему корпуса герконов такие огромные? Не выполнены ли герконы в одном корпусе с сопутствующими резисторами диодами и пр. ?? Вадим
Сообщение отредактировал vadimscherbakov - Вторник, 01.Ноя.2016, 10:29
Дата: Вторник, 01.Ноя.2016, 10:37 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 11271
ответы на эти вопросы вам не помогут в поддержании оборудования в этой клинике . эта клиника снята с гарантии и обслуживания официалами - пустое место .
Дата: Вторник, 01.Ноя.2016, 12:31 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 37
Стоматология
Омск
Пройденный этап - чтобы записаться, нужно быть сотрудником компании - диллера. Остальных не учат. Вообще. Говорят мы вас поставим в очередь. Когда перезваниваешь вообще ничего не обещают. Последний раз когда узнавал у них, они вообще ответили мы учим ТОЛЬКО инженеров от диллеров. Причем дело даже не в стоимости обучения, а в том что нужно именно быть диллером. Вадим
Дата: Вторник, 01.Ноя.2016, 12:38 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 37
Стоматология
Омск
Зачем ставить где-то два где-то три здоровенных геркона в муфте шланга, чтобы потом еще после приобретения у покупателя возникала необходимость что-то там подпаивать, а в случае с верхней подачей и вовсе они использовались, но не были актуальны
В технической документации КАВО это белый и фиолетовый провода, которые идут с разъема PiezoLED Modul
в документации на Е50 они обозначены значком "_/ _" (замыкание) в документации на Е30 они подписаны "U Lux"
Ищу документацию на модуль EMS PiezoLED , что у него означают выходы 1, 2 средняя клемма Вадим
Дата: Вторник, 01.Ноя.2016, 16:37 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 1867
vadimscherbakov, даже одна модель установки может иметь несколько модификаций с изменениями электрической схемы ( оснастки , комплектующих и тд ) - везде пишут "завод имеет право вносить технические изменения ... "
Разобрал шланг КАВО Е50 в соседнем кабинете (на фото с желтой термоусадкой), снял термоусадку, зарисовал схемку, обнаружил и замерил сопротяву. Похоже, я с самого начала неправильно спаял. И вас всех с толку сбил. Надо было не просто сростить фиолетовый провод как я сделал (на первой фото- нарощен белый кусочек провода), а скорее всего надо было еще подпаять к фиолетовому два черных провода через единственное сопротивление 1кОм
По крайней мере в соседнем кабинете (на фото с желтой термоусадкой) сделано именно так Посмотрим то скажу, когда вернут шланг Вадим
Я правда не очень понимаю, в чем будет заключаться моя работа как инженера. И почему дилеру должно быть интересно, чтобы я вместе с ним работал??? Или вы имеете в виду сотрудничество с дилером целиком клиники, в которой работаю? Вадим
я так и не понял почему в одном 3 геркона, а в другом 2
потому что установки и шланги разные .
Зарисовал схемки
схемы неполные . на Е30 резистор тоже есть ,но вы его не видели .
дилер представляет фирму в регионе , и имеет право продавать продукцию не за красивые глаза , а обязан обеспечивать поддержку оборудования в полном объёме . насколько я знаю у них с этим напряг. вы можете работать в двух местах. даже в трёх. смотреть стоматологию в городе как представитель омдент , обеспечивать тех поддержку деятельности омдент , обеспечение функционирования клиники. да, и можете ещё дома телевизоры ремонтировать -
[p.s.]но для этого надо многому поучится и многое узнать[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 02.Ноя.2016, 11:47
