Ультразвук на установку
BAHECKAДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 13:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
Врач-стоматолог
Брянск
Доброго часа.
Установка Diplomat DA-170 model 2013.
Какие совместимые с этой установкой блоки ультразвука?
Предлагают родной блок за совсем нехорошую цену.
Нужно управлять с блока врача мощностью и, желательно, переключать режимы.
Никаких дополнительных дырок для установки реле в установку не сверлить, нужно только с основного блока врача управление.
Какие есть варианты? Можно ли китайца подключить?
Yulana34Дата: Четверг, 17.Ноя.2016, 13:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2574
А вы попробуйте засунуть в БМВ ВАЗовский движок, не изменяя ничего конструктивно.
BAHECKAДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 13:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 26
Врач-стоматолог
Брянск
Ваши предложения
YurkevichДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 15:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Есть три варианта: 1 - посмотреть внимательно мануал установки. Часто там указывают какое дополнительное оборудование и как можно установить (указаны даже крепежные точки, гнезда разьемов и пр). 2. - практически то же, только для ультразвука. Часто в их мануалах указывается, в какие установки можно устанавливать как доп оборудование. 3. - По мануалу смотреть какие напряжения и управляющие сигналы нужно подавать. Был (точное наименование не вспомнить) УЗ со своим блоком сетевого питания и педалью, который разместили в столике, подключить пришлось только воду. В другом случае, была только плата с электроникой. Пришлось искать и откуда взять 27В, добавлять электроклапан на воду, пневмоконтакт но зато управлялся с педали установки
МастерБакуДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 15:35 | Сообщение # 5
можно , но так
не получится , кстати для реле дырки не нужны . то для чего нужна дырка называется по другому .
BAHECKAДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 17:51 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 26
Врач-стоматолог
Брянск
Большое спасибо за ответы. Как сделают - отпишусь
1. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
2. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
3. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
4. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
6. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
9. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
1. rajeshrklm[08.Янв.2025]
2. Фиксик[08.Янв.2025]
3. werta[07.Янв.2025]
4. GeoPulse[07.Янв.2025]
5. oribjon[07.Янв.2025]
6. Martin27ru[06.Янв.2025]
7. leshatton[05.Янв.2025]
8. Juicerywz[05.Янв.2025]
9. medteh29[04.Янв.2025]
10. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
