Помогите с аквадистиллятором
BAHECKAДата: Воскресенье, 27.Ноя.2016, 22:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
Врач-стоматолог
Брянск
Доброго времени суток.
Обращаюсь к Вам с вопросом следующего характера.
Выбираю себе дистиллятор. Посмотрел модели типа чайника с вентилятором и большие типа самогонного аппарата.
Учитывая то, что разница по цене не сильно большая, а так же факт, что скорость получения дистиллята у аппаратов типа самогонного, выше в несколько раз, а, следовательно, требуемое время работы меньше, что приводит к уменьшению времени его эксплуатации, выбор пал на самогонный тип.
Нашел аппарат с медными ТЭНами под названием АДЭа-4-СЗМО.
Начал считать учитывая затрачиваемую энергию и воду. Получил цифру 160 рублей в месяц за 3 литра дистиллята каждый день в течение 6 дневной рабочей недели.
Медный ТЭН выбрал потому, что якобы на нем меньше откладывается накипи.
Я планировал предварительно проводить воду через осмотический фильтр, а потом загружать воду, чтоб продлить время работы ТЭНов и тут обнаружил, что вода должна поступать с него с трубы, т.е. внешне воду не загрузить, насколько я понимаю.
Так ли это? Есть ли модели типа самогонного, которые позволяют так сделать, или нужно забить, подключить к входу дистиллятора фильтры предварительной очистки?
Или же взять типа чайника с вентилятором, туда залить воду с осмотического фильтра и гнать до посинения пока он не наберет нужное количество воды?
Но встает вопрос, насколько осмотический фильтр фильтрует будущую накипь? Или же они в принципе на такое не способны и нужен специальный фильтр для смягчения воды? Или же нужно просто очищать бак каким-нибудь средством от накипи периодически?
Посоветуйте как поступить. Спасибо
МастерБакуДата: Воскресенье, 27.Ноя.2016, 22:50 | Сообщение # 2
миф
вообщето на выходе обратного осмоса - дистилят
оптимально лимонная кислота.
BAHECKAДата: Воскресенье, 27.Ноя.2016, 23:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 26
Врач-стоматолог
Брянск
МастерБаку, спасибо за ответ.
Видимо, для себя возьму осмотический фильтр и обычный типа чайника. Получается на производство 5 литров воды надо около 24 рублей электричества, исходя с расчета мощности аппарата 800 Вт в час. Плюс периодическая смена фильтров осмоса. И чистка лимонкой в случае образования накипи.
Yulana34Дата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 07:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2574
Зачем такой огород? Либо то либо другое.
Если вам необходима вода стерильная добавьте к осмотическому УФ стерилизатор.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 28.Ноя.2016, 08:23
МастерБакуДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 08:02 | Сообщение # 5
производительность чайника 0.7- 0.8л в час.
последние 0.5л надо сливать
МВРДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 08:21 | Сообщение # 6
BAHECKA, посмотрите по ссылке тему: "Выбор дистиллятора"
travkinДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 10:07 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 251
дистиллят из обратноосмотических фильтров используется в частности в анализаторах крови, так что, исходя из этого, можно считать такой способ наилучшим. Дистиллировать после осмоса - только пыль из воздуха осаждать в воде, т.е. весь смысл пропадает. А вообще содержание такой установки - само по себе занятие не дешевое. У одного клиента стоит такой, так он за обслуживание и замену фильтров в год платит стоимость китайского автоклава. Не вижу смысла так заморачиваться, если воду используете только для стерилизации. Обычный стационарный дистиллятор на 10 л вас бы вполне устроил. Регулярная профилактика и плановая замена ТЭНов будет дешевле, чем содержание обратноосмотического фильтра.
МастерБакуДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 19:52 | Сообщение # 8
Цитата travkin ()
замену фильтров
1 раз на 5000л
расход воды в канализацию 95% - shok
1. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
2. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
3. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
4. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
6. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
9. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
1. rajeshrklm[08.Янв.2025]
2. Фиксик[08.Янв.2025]
3. werta[07.Янв.2025]
4. GeoPulse[07.Янв.2025]
5. oribjon[07.Янв.2025]
6. Martin27ru[06.Янв.2025]
7. leshatton[05.Янв.2025]
8. Juicerywz[05.Янв.2025]
9. medteh29[04.Янв.2025]
10. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
