Думаю, там локтайт. Сделать точный ключ разогреть турбо зажигалкой и сдвинуть. Резьба нормальная. А вот дальше будет проблема. Между платой и статором находится элемент с подшипником.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 27.Окт.2017, 15:34
сделать точный ключ разогреть турбо-зажигалкой и сдвинуть
А что потом? Перемотать обмотку? Поменять подшипник, датчих Холла? Залить автомобильным герметиком? Напомню, что м/м Surgic XT (а это хирургия!) необходимо стерилизовать в паровом стерилизаторе "В" класса после каждого применения.
То же самое мне про шейвер оффы говорят (тоже хирургия), пока не разберёшь не поймешь что, да как.
Разбирается оказывается с другой стороны. Скорее, дело в калибровке. Замена подшипников ничего не даст. Надо было откалибровать мотор, а потом думать о разборке.
Дата: Четверг, 18.Янв.2018, 16:32 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 2564
В продолжении темы: Вышел из строя один датчик Мотор разобрали
Для разборки необходимо снять поводок, нагреть три толстых штырька и выдавить ротор назад. Розетка вместе с платой и корпусом выйдет наружу. Затем надо выковырять датчик, он на клею, марка датчика - A1101LUA-T Вот как-то так: [p.s.] Датчики решили менять все.
Дата: Пятница, 19.Янв.2018, 07:52 | Сообщение # 12
ЦитатаМастерБаку ()
А как определили конкретный датчик?
Сначала на датчик указал сам аппарат, при прозвонке один показал меньшее сопротивление между выходом и общим. Когда определили марку, выяснилось, что на выходе стоит стабилитрон. Три: пришлось ломать из-за того, что невозможно установить новый не отделив плату от корпуса. Получу датчики, соберу, отпишусь.
Дата: Четверг, 19.Апр.2018, 18:40 | Сообщение # 13
И так случилось, датчики пришли. Мотор собран и даже работает. Главное, что бы плата с датчиками была спозиционирована так как стояла. Иначе не калибруется.
