  • Страница 2 из 4
Стоматустановка Sirona модель C8 ф.Sirona (Германия)
МВРДата: Среда, 18.Авг.2010, 17:06 | Сообщение # 1
Информация к размышлению.
Найдено Регистрационное удостоверение ФС № 2006/2532 от 28.12.2006 года только на Установку стоматологическую SIRONA, моделей: С1+, С3+, С4+, С8+, ProFeel+, производства немецкой компании SIRONA Dental Systems GmbH (торговый бренд "SIRONA").
Правда, оно отменено с 28.12.2016 года.
Отсюда вопрос: - производилась ли стоматологическая установка Sirona модель С8 (без " + "? Или это как всегда небрежная "отсебятина"? ...
Есть темы:
- Стоматустановка Sirona модель C8+ (Проблемы и их решения );
- Стоматустановка Sirona модель C8+ (Нужны замечания и советы по сборке ).
МастерБакуДата: Воскресенье, 06.Сен.2015, 21:23 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 11271
usmishka, а вы кто ? Возможно не инженер. тогда вам к местным мастерам.
madmacДата: Воскресенье, 06.Сен.2015, 22:43 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1292
стакан отстойника. инструкция в комплекте установки.
остальное связано с разборкой.
jenyxsaДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 15:07 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 21
Харьков
Тоже интересует, служу за темой
С уважение, Евгений
levschaДата: Четверг, 15.Окт.2015, 19:45 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Цитата madmac ()
levscha, как успехи?
Прошу пардон не заметил развитие темы. blush Установка ждет своего часа...доктор решил использовать только кресло и гидроблок,столик врача отправиться в музей(надеюсь в мой biggrin ),короче захотел айболит подкатной блок,готовые ему не понравились,ждали столик Аванта и кое какие запчасти,еще имеется немолодой китаец(рабочий), на разбор,на днях займусь творчеством,Пикассо отдыхает rofl ,потому светильником пока не занимался,как поеду отпишусь.
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 16.Окт.2015, 07:48
madmacДата: Четверг, 15.Окт.2015, 22:29 | Сообщение # 45
Цитата levscha ()
Пикассо отдыхает
гласное, чтобы Дали не заинтересовался... biggrin
listohinДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 09:19 | Сообщение # 46
Стоматолог
Стомустановка Sirona C8. Кто имеет опыт пользования? Большая просьба поделиться мнением!
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 09:24 | Сообщение # 47
лошадь , но смотря в каком состоянии.
Yulana34Дата: Понедельник, 25.Янв.2016, 10:11 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 2572
Здесь их в основном чинят после "пользования"
madmacДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 15:04 | Сообщение # 49
listohin, С8 или С8+? разница большая, особенно в возрасте.
Nick_OДата: Четверг, 09.Июн.2016, 06:53 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 155
Западная Сибирь
День добрый, коллеги.
Проблема с Sirona C8, ни инструменты, ни кресло не работает, не проходит инициализация. Концевики в кресле - все работает, в блоке ассистента - отсутствует(замкнут накоротко). Что еще можно посмотреть, пните в нужном направлении biggrin (с Сироной не работаю, так, от случая к случаю).
ГайковертДата: Четверг, 09.Июн.2016, 07:03 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 136
Педаль, дн1 датчик, питалово 32 вольта, предохранители, концевики.
В данно случае похоже сразу на два из перечисленного
Nick_OДата: Четверг, 09.Июн.2016, 11:58 | Сообщение # 52
Западная Сибирь
Датчик дн1 - это что за датчик? Концевики все проверил, питание 32в - надо посмотреть.
madmacДата: Четверг, 09.Июн.2016, 12:26 | Сообщение # 53
внизу на основании кресла, рядом с платой кресла. приходит 1 синий шланг и 2 провода.
Nick_OДата: Четверг, 09.Июн.2016, 12:30 | Сообщение # 54
Западная Сибирь
Спасибо, посмотрю.
Nick_OДата: Четверг, 09.Июн.2016, 14:05 | Сообщение # 55
Западная Сибирь
Да, проблема в датчике DN1, замкнул на плате технологическую перемычку, индикатор аварии погас, кресло двигается, инструменты инициализируются.
Всем спасибо.
МастерБакуДата: Четверг, 09.Июн.2016, 14:52 | Сообщение # 56
замените этим
http://ru.aliexpress.com/item....39.html
компрессор без осушителя ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 09.Июн.2016, 17:04
serg006Дата: Четверг, 09.Июн.2016, 19:22 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
а как же краилово и попадалово ?....и ты рекомендуешь ставить неоригинальные запчасти ???
...зачем так далеко посылать, тем более у нас импортозамещение !!!!
в любом автомагазине есть датчик давления масла от 01-07 модели ТАЗ ...после небольшой реконструкции отлично заменяет !!
goscha-belДата: Четверг, 09.Июн.2016, 20:24 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 2299
Здесь тоже есть: http://meddent-spb.ru/parts/electro/index.php blush
МастерБакуДата: Четверг, 09.Июн.2016, 22:27 | Сообщение # 59
всегда так делаю если не страдает функционал и надёжность . а разницу кладу в карман за сообразительность biggrin
levschaДата: Среда, 12.Окт.2016, 18:10 | Сообщение # 60
Сочи(Адлер)
Цитата madmac ()
как успехи?
Вот и год незаметно пролетел shok biggrin только вот на днях начал заниматься этой установкой, со светом разобрался,но вот кресло сегодня капризничать начало,позавчера пока подключал подкатной блок,поднял кресло до конца вверх,сегодня включил,а кресло не реагирует,вообще весь пульт не реагирует только одиночный сигнал,как будто кресло заблокировано,работают только клапана подачи воды в плевашку,но с микриками под сидушкой и на блоке ассистента все в порядке,может там еще какая блокировка есть? unknown
madmacДата: Среда, 12.Окт.2016, 18:31 | Сообщение # 61
под цепью привода спинки микрик под сидушкой, под рамкой, к которой сидушка прищелкивается, по бокам стоят.
см в личку, там ссылко на схемко. лист 1, искать SS_TB, SS_BR, SS_HE, SS_WE- концевики системы безопасности.
serg006Дата: Четверг, 13.Окт.2016, 20:46 | Сообщение # 62
стомтология
сургут
DR -1 ? blush
madmacДата: Пятница, 14.Окт.2016, 10:22 | Сообщение # 63
Цитата serg006 ()
DR -1 ?
в смысле dn1?
levschaДата: Суббота, 15.Окт.2016, 21:28 | Сообщение # 64
Сочи(Адлер)
Сегодня заехал на 15 мину,больше время не было,раздел кресло,там два блокировочных концевика,один на столике ассистента и второй под рамкой сидушки они впорядке,еще,под цепью один и два сбоку внизу подлокотника,как я понял,это концевики крайних положений их проверить времени не было,да и смысл их проверять,ведь блокировка полная и спинка и кресло...Еще вопрос блокируется ли кресло при включенном светильнике?,светильник находиться во включенном состоянии и на манипуляции с кнопкой включения-выключения не реагирует
МастерБакуДата: Суббота, 15.Окт.2016, 22:37 | Сообщение # 65
нет
похоже на плату либо плата сгорела - обычное дело
кресло блокируется ещё при нажатой педали , пневмоконтактор спереди под креслом.
madmacДата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 00:00 | Сообщение # 66
dn1 на схеме.
невредно проверить потенциометры положения, но раз полная блокировка- они вряд ли виноваты.
при снятом инструменте блокируется движение- проверить плату AB. и ещё- все инструменты на местах, пустых держателей нет? если есть, проверить наличие затычки(с завода силиконовый шарик идет). можно заклеить вырез свето-фотодиода изолентой.
levschaДата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 09:10 | Сообщение # 67
Сочи(Адлер)
кресло не подключено к воздуху,подкатной блок запитан отдельно.
МастерБакуДата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 19:38 | Сообщение # 68
а было ? тогда оно хочет воздух biggrin
levschaДата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 20:05 | Сообщение # 69
Сочи(Адлер)
в четверг я у него спрошу,когда его поднял воздух оно не просило unknown
как раз и подкатной столик сфоткаю,щедевр айболитовской мысли,2 пистолета,2 турбины,2 мотора,2 скалера и бутылка с водой тоже два,боюсь начнет работать будет просить еще две руки приделать для себя biggrin
МастерБакуДата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 21:00 | Сообщение # 70
есть и тут один такой - фантазёр-новатор ( mad ) , и где он панель на 8 инструментов надыбал ?
levschaДата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 21:22 | Сообщение # 71
Сочи(Адлер)
дык этож я в аванту все запихал blush
madmacДата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 22:00 | Сообщение # 72
levscha, а проверь замыканием контактов на плате кресла. там обозначены точки контактов- замыкаешь отвёрткой подъем/опускание. если ничего- плата до этих точек умер или преды.
serg006Дата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 20:15 | Сообщение # 73
стомтология
сургут
...при сработавшей защите ,не будет реагировать на замыкание ....проверено ! blush
кстати , а светодиод показывает на защиту ?
ну и DN1(Хотя мне все таки казалось что он DR1 назывался ,ну не важно ) проверь ,он нормально разомкнутый ..
FF2FДата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 20:46 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 427
Цитата serg006 ()
DN1
Цитата serg006 ()
проверено !
FF2FДата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 20:54 | Сообщение # 75
Цитата levscha ()
levscha
Дружище! я же тебе скидывал всю сервисную документацию по Сироне! Потерялась?
Опять же здесь есть: http://www.medteh.info/forum/35-9974-1
FF2FДата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 20:57 | Сообщение # 76
Сообщение отредактировал FF2F - Воскресенье, 23.Окт.2016, 21:13
levschaДата: Вторник, 25.Окт.2016, 17:04 | Сообщение # 77
Сочи(Адлер)
Короче все было банально это я дурень biggrin ,когда гидроблок освобождал от ненужных частей отсоединил пневмореле защиты,видимо та,которая от педали срабатывает,думал,что это клапан какой то blush кресло работает,а вот светильник на кнопку не реагирует,слышен только сигнал, находиться в постоянно включенном состоянии.Еще не понятно,что там делала лампочка на 24 в,когда питание на 12в unknown
art-i-kДата: Вторник, 25.Окт.2016, 19:31 | Сообщение # 78
В Сиролюкс Фантастик всю жизнь стояла галогенка 24 на 150 unknown
madmacДата: Вторник, 25.Окт.2016, 21:02 | Сообщение # 79
оно так. а в сиролюкс е 12/50... и с8+ комплектовалась обоими поначалу, на выбор.
МастерБакуДата: Вторник, 25.Окт.2016, 22:30 | Сообщение # 80
biggrin
она и виновата - сгорел блок.как и чем красиво заменить - писал.
  • Страница 2 из 4
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
