КОЛЛЕГИ!!! Давайте делиться способами и секретами ремонта стоматологических наконечников (желательно с фото).
Есть специализированная тема: "Технологическое оснащение для ремонта стоматологических наконечников", в ней размещайте свои сообщения (посты) строго по её тематике! Сообщения, содержащие вопросы по ремонту этих наконечников, по поиску технической документации и прочих нетематических написаний необходимо в обязательном порядке размещать в соответствующих темах Форума.
Дата: Понедельник, 26.Янв.2015, 01:28 | Сообщение # 46
Стоматология, Косметология
Сообщения pepsing были удалены. Торговля запрещена. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Однозначно. А судя по фотографиям,наконечник использовали с нарушением правил эксплуатации. Ремонт за счёт владельца наконечника. (если память не изменяет 275 $ + работа)
cheburek, Ну вообще то на фотках видны следы от демпферных колец на наружных обоймах, под шариками на бумаге черное масло. При нормальном уходе никакой мазут внутри не образуется.
Там и внутри крышки грязи полно. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 10:22 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 113
Стоматология, стерилизация
Вот если бы ту конструкцию цанги как модернизировали в X600L внедрили бы в Pana-Max-сы, они бы стали лучшими ремонтопригодными наконечниками... Раскрутил, губки цанги поджал, подшипники поменял, красота!!! Да и конструкция проще...
Дата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 17:50 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
М- серия , Матч - лайты, но они сняты с производства очень даже хорошо работают ... Да вроде старина Генри Шайн позиционирует как собственное производство .... Но спорит не буду .... Мож и в кЕтае делают ..
Дата: Вторник, 10.Ноя.2015, 17:01 | Сообщение # 68
Ишим
читал предыдущие темы по съёму и запрессовки подшипников ,возникла идея у холодильщиков есть набор для вальцовки трубок можно его попробовать. на днях проверю.
Дата: Вторник, 10.Ноя.2015, 22:18 | Сообщение # 70
Ну что проверил? Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Так скоро и до тисочков с плоскогубцами опустимся. Поймите меня правильно, эти все рацухи и предложения не для профессионалов, а для хапуг, случайно оказавшихся в медтехнике. Чтобы стабильно и хорошо зарабатывать на ремонте наконечников, нужен хороший инструмент. Совет молодым. Хотите испортить себе репутацию и остаться не с чем, покупайте все это говно. Скоро вся эта кустарщина сама собой постепенно уйдет в прошлое вместе со случайными людьми здесь оказавшимися. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Цитатаviktor_ev ()
вся эта кустарщина
а замена подшипников в катриджах , при том что производитель допускает только замену катриджа целиком , не кустарщина ? или показатель професионализма.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 11.Ноя.2015, 12:58
а замена подшипников в катриджах , при том что производитель допускает только замену катриджа целиком , не кустарщина ? или показатель профессионализма.
согласен с Мастером. тот же BienAir, рекомендует всегда замену только целиком роторную(картридж)-думаю не зря... и в пух и прах...
Я думал что у вас уровень подготовки в этой области на много выше. Если я в чем то не разбираюсь то я учусь.
BienAir дает такие рекомендации тем кто при ремонте роторов пользуется тисочками и плоскогубцами. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
всем, у кого нет категории на ремонт роторных групп. чтобы получить эту категорию у БенЭйра, нужно потратить очень много денег на обучение, оборудование, помещение, да и прямым дилером надо быть.
Конечно не зря. Кроме них, из зарубежных производителей, никто такие подшипники и конструкцию роторной группы не использует :) . Отечественные подшипники этого формата - шумное, люфтящее и недолговечное дерьмо.
Без замены роторной группы оригинальной результата так и так не получить приемлемого :) .
Есть, конечно, клоуны, которые добудут неоригинальную роторную группу, якобы отбалансированную, засунут её внутрь и с гордым видом рассказывают доктору, что только так, заменой роторной группы, можно ремонтировать наконечники, и за это берут стоимость роторной группы + 60 евро .
Что касаемо отечественных наконечников, то, на данный момент использует отбалансированные роторные группы лишь Турбодента, остальные либо имитируют балансировку, либо просто не балансируют роторы. По одной простой причине - аппарат для динамической балансировки стоит примерно 5 000 000 рублей, а почти все отечественные "производства" это комнатка 5х6 м с одним или двумя сборщиками-пенсионерами, эти производства за подшипники заплатить не могут иногда, не то что такое оборудование купить :) .
Сообщение отредактировал Una - Среда, 11.Ноя.2015, 15:37
конструкции в основном однотипные и допускают возможность замены отдельно подшипников , поэтому это и делают некоторые. видел в китае несколько таких стендов. и даже те у кого есть не используют его. тк процес идёт вручную и занимает много времени. держат для демонстрации туристам. к слову , на каво стоит не стенд , а полный автомат . размерами в несколько раз больше этих стендов. у сохо стенд американский , но за ним никто не сидит
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 11.Ноя.2015, 15:22
