Ремонт стоматологических наконечников
DicherДата: Пятница, 08.Окт.2010, 20:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
КОЛЛЕГИ!!! Давайте делиться способами и секретами ремонта стоматологических наконечников (желательно с фото).
Есть специализированная тема: "Технологическое оснащение для ремонта стоматологических наконечников", в ней размещайте свои сообщения (посты) строго по её тематике!
Сообщения, содержащие вопросы по ремонту этих наконечников, по поиску технической документации и прочих нетематических написаний необходимо в обязательном порядке размещать в соответствующих темах Форума.
viktor_evДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 14:55 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 647
cheburek,
Одинаковые.
viktor_evДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 17:55 | Сообщение # 122
МастерБаку,
статья будет и при ремонте интраорального инструмента у не сертифицированного дяди
Сертификаты нужны лишь только для того, чтобы их вешать на стену, для выпендривания перед такими же наивными, как и хозяева сертификатов. Еще его обладателю сертификат дает поблажку для приобретения запчастей у тех хозяев, которые нарисовали эту бумажку. Вот и все. Российское законодательство плевать хотело на любые эти сертификаты. Чтобы дядю не посадили, нужен не сертификат, а лицензия. А если дядя оказался совсем бестолковым то тогда и лицензия не спасет.
viktor_evДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 18:10 | Сообщение # 123
Una,
Цитата Una ()
в чём там конструктивная особенность подшипника BienAir, которая заставляет регулировать затяжку, в отличие от всех других подшипников?
В любом подшипнике, даже новом, имеются люфты. Величина их зависит от класса точности подшипников. Для устранения их и предусмотрена эта регулировка. Кроме того в течении эксплуатации, происходит выработка деталей подшипника и появляются люфты снова. Этой регулировкой они убираются вновь и тем самым продлевается срок службы подшипников ротора.
UnaДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 18:26 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 365
Класс точности, скорее всего, у подшипников наконечников KaVo и Sirona и BienAir примерно один.
Размер больше, соответственно абсолютное значение люфта , скорее всего, тоже больше.
МастерБакуДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 18:29 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 11275
а на основании чего выдают лицензию в России ? на основании цветных бумажек ? дядю не знаю , а вот доктора следует.
а у крышки на резьбе с локтайтом есть ещё одна чудесная особенность .
biggrin
особенно если он её купил.
с сертификатами этот номер на Каво не проходит , тупому , если он и богатый - не дадут. nea
madmacДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 18:55 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 1292
а также выигрывать суды у ремонтирующих без сертификата. несмотря на наличие лицензии.
а также разговаривать с производителем с позиции обученного инженера, а не просителя.
а также обратиться в поддержку напрямую в любой момент времени.
а также объяснять клиенту на выставке, что на другом стенде ему лапшу на уши вешают дегенеративные менеджеры, которые только и могут сказать "да у них гавно", ничем это не обосновывая.
и еще много чего.
не говорю про международные сертификаты, которые смогли получить не все, прошедшие обучение у производителя.
Сообщение отредактировал madmac - Четверг, 12.Ноя.2015, 18:56
МастерБакуДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 19:14 | Сообщение # 127
если вы не можете их получить - остаётся только так.
ireful ireful ireful ireful ireful ireful ireful
rofl
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 12.Ноя.2015, 19:16
FF2FДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 21:38 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 427
Упс..
то тишина неделями, а тут аж искры из монитора :biggrin:
лучше Вам и не знать.. ))) бумаг, оборудования...
Вот у Yulana34 (ЕМНП) поменяли название улицы т.е. изменился юр. адрес - меняй лицензию, а это далеко не 2 копейки.
Но в процессе их получения есть не плохой бонус - получение ЗНАНИЯ и тех.документация, без которых весь ремонт - не ремонт.
А про BienAir - очень своеобразные наконечники:
и цанга и подшипники и схема смазки.
для устранения люфтов в процессе эксплуатации, как озвучивает представитель BienAir в РФ
Сообщение отредактировал FF2F - Четверг, 12.Ноя.2015, 23:02
МастерБакуДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 22:14 | Сообщение # 129
а это законно ? или прихоть чиновников?
давно подозреваю что чиновники у вас , и законы не для народа .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 12.Ноя.2015, 22:25
МастерБакуДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 22:27 | Сообщение # 130
т.е. вы частично согласны с
Yulana34Дата: Четверг, 12.Ноя.2015, 22:37 | Сообщение # 131
У вас сообщений: 2565
Да это законно. Лицензия привязана к Юридическому адресу предприятия.
Сертификаты выданные производителями как бумажки ничего не значат, в данном случае важны не они а знания.
А для получения лицензии необходимо "обучение" в аккредитованных центрах. (но увы там знаний нет)
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 12.Ноя.2015, 22:45
МастерБакуДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 22:49 | Сообщение # 132
как они могут чему-то обучать не имея сертификатов от производителя ? или имеют? в KaVo в России такие сертификаты имеют единицы .
FF2FДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 22:49 | Сообщение # 133
В лицензии указан адрес , а если кому-то захотелось переименовать улицу, переулок, город ...
ну что же .... это получается наши проблемы)))) всё по-закону)))
только дорого))))
Меня учили в школе - каждый народ заслуживает то правительство, которое имеет)))
Оно может и правильно - "жёсткое" получение лицензии, но иной раз как посмотришь вопросы на форуме - хоть стой, хоть падай.
МастерБакуДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 22:52 | Сообщение # 134
лучше бы указывали координаты GPS biggrin
FF2FДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 22:58 | Сообщение # 135
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
МастерБакуДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 23:04 | Сообщение # 136
FF2F,
Сообщение # 179
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 12.Ноя.2015, 23:12
Yulana34Дата: Четверг, 12.Ноя.2015, 23:06 | Сообщение # 137
Они имеют лицензию на образовательную деятельность.
Сообщение # 179 ?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 12.Ноя.2015, 23:08
МастерБакуДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 23:11 | Сообщение # 138
т.е. имеют право учить всему ? дурдом! shok
viktor_evДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 23:23 | Сообщение # 139
МастерБаку,
Лицензию выдают в России предпринимателям с ООО или ИП на основании диплома о высшем техническом образовании, стажа работы по данной специальности не менее 3 лет и удостоверения о прохождении курсов усовершенствования и повышения квалификации в учебных учреждениях имеющих право на их проведение. Для солидности можете приложить сертификат к документам на получение лицензии, а если не приложите, то никто о нем может и не спросить.
В России лицензию на ремонт и обслуживание медицинской техники купить невозможно т.к. она федеральная. Ее выдают только в Москве.
Знаем, как их выдают и выписывают. Более чем за 30 лет работы проходили не раз и это.
МастерБакуДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 23:29 | Сообщение # 140
докажите ! предъявите скан . конкретно . или признайте что вы не правы.
МастерБакуДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 23:30 | Сообщение # 141
почитайте форум , rofl rofl rofl
МастерБакуДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 23:33 | Сообщение # 142
FF2F,
Сообщение # 179
вышел , не ответив ... жаль unknown
viktor_evДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 23:44 | Сообщение # 143
МастерБаку,
почитайте форум
Я прекрасно знаю, что пишут на форуме и что есть на самом деле. Иногда здесь такую чушь несут, просто диву даешься. Но вам из Баку виднее. biggrin
МастерБакуДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 23:56 | Сообщение # 144
спокойной ночи bye2
FF2FДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 22:13 | Сообщение # 145
FF2F,
Сообщение # 179
Да нет конечно ))))
В настоящий момент -стоматологический наконечник достаточно сложное изделие, и не имея тех.документации, при не квалифицированном ремонте возможно повредить само изделие .
т.ч. даже при наличии лицензии, я не возьмусь за ремонт оборудования, если у меня нет сервисной документации на это оборудование.
madmacДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 11:15 | Сообщение # 146
Цитата FF2F ()
В лицензии указан адрес , а если кому-то захотелось переименовать улицу, переулок, город ...ну что же .... это получается наши проблемы)))) всё по-закону))) только дорого))))
только лицензию не заново получать надо теперь, а можно внести изменения в действующую. поскольку бессрочная теперь.
оно так, только там есть очень интересный момент: некая комиссия, куда можно отправить пакет документов для проверки и согласования. без этого "органа" отказы получают намного чаще, чем с его "участием", при прочих равных. услуга, само собой, платная. узаконенная такая взятка.
идем далее. лицензия может быть получена на ЛЮБОГО человека с высшим тех.образованием, причем профиль того образования не важен совсем. причем таковой может быть один на весь сервисный отдел. остальные хоть агрономы с филологами. и это по закону.
серты, выдаваемые на территории РФ, чаще всего выдают при обучении начального уровня. т.е. обучают подключать, настраивать новое и минимальные диагностика и ремонт. такие серты не особо ценны, поскольку получают 95-99% прошедших курс.
курсы расширенного содержания в РФ только для уже обученных инженеров и проводятся на базе представительства, и то не часто. нормальное обучение практически невозможно без базы производителя/представительства, хотя бы из-за того, что база для практической работы у большинства прочих отсутствует. вот эти серты весят намного больше. тут уже получают около 80% прошедших курс, и это инженеры с опытом.
если же производителю нужно, он может устроить и сертификацию высшего уровня. например, уровня TUV или Lloyd. здесь статистика около 25% получение с первой попытки. зато эти серты принимаются по всему миру. и ценятся очень высоко.
судя по Вашим высказываниям, Вы встречали инженеров с базовым уровнем обучения в основном.
UnaДата: Среда, 18.Ноя.2015, 06:22 | Сообщение # 147
Возник один вопрос - как кто решает вопрос гарантии после ремонта?
Был недавно в одном кабинете, все наконечники внутри без масла, давление на шлангах на волю ветра отдано, стоматолог при этом нагло желает гарантию после ремонта, смазывать чаще не желает, давление регулировать не считает нужным, при данном раскладе был отправлен лесом, разумеется.
Кто какие аргументы использует не чтобы отбрыкаться от гарантийного ремонта после, а чтобы не обещать его до, но при этом осуществлять ремонт ?
Сообщение отредактировал Una - Среда, 18.Ноя.2015, 06:49
Yulana34Дата: Среда, 18.Ноя.2015, 08:07 | Сообщение # 148
Аргумент всегда один
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
Другого нет.
МастерБакуДата: Среда, 18.Ноя.2015, 08:29 | Сообщение # 149
:good:
частичная разборка при клиенте , либо фотографирование , у меня даже юсб микроскоп есть для хитропопых.
а вообще тут тема была про это , читайте Максим, читайте.
гарантия на турбинные наконечники - это очень больной и скользкий вопрос. mad mad mad
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 18.Ноя.2015, 08:36
МастерБакуДата: Среда, 18.Ноя.2015, 08:33 | Сообщение # 150
кто , как нарвётся . unknown
viktor_evДата: Среда, 18.Ноя.2015, 11:09 | Сообщение # 151
Все это неправильно. Все уже изобретено, внедрено и испытано. Я уже писал здесь об этом. Отремонтировать наконечник это всего лишь 10% успеха. Все остальное это грамотно продать свой труд стоматологу. Этого как раз и не умеют делать мастера. Потом обижаются. Сначала договариваются со стоматологом о гарантии. Что является гарантийным случаем, а когда уже сломалось и у бедняги-дохтара пена изо рта и пальцы веером, то это уже поздно и бесполезно объяснять. Не помогут даже микроскопы. Результат - наживете себе еще одного врага.
МастерБакуДата: Среда, 18.Ноя.2015, 12:37 | Сообщение # 152
да , только это делают менеджеры - торгаши. обещают с три короба . а нам потом расхлёбывать приходится . и не про нас потом плохо думают , а о том кто лапшу вешал.
YRA46Дата: Среда, 18.Ноя.2015, 12:44 | Сообщение # 153
Если косяк дантиста, (большое давление, не смазываеться нак-к, нарушения при стерилизации) то разговор такой:
Предоставьте копии:
1. Договор на ТО ИМТ от организации имеющей лицензию, с копией лицензии.
2. Журнал ТО с датами проведения.
3. Акт контроля технического состояния стомат установки. (какое давление воды, воздуха,)
Потому как есть подозрение, что неисправна установка.
Читал заключение какого-то завода...пишут типа такого "нарушение условий эксплуатации, обнаружены следы сгоревшего масла (как?)
А вообще после того как появились китайские роторные группы в Серпуховских наконечниках, наконечники стараюсь не делать, потому как действительно врагов себе наживешь. Потому как будут думать-раньше вот хорошо делал, а теперь туфту гонит.
МастерБакуДата: Среда, 18.Ноя.2015, 12:48 | Сообщение # 154
Цитата YRA46 ()
разговор такой:
Предоставьте копии:
беспроигрышный вариант ! good
UnaДата: Среда, 18.Ноя.2015, 12:51 | Сообщение # 155
Абсолютно с Вами согласен.
Вопрос как раз в том, какие аргументы успешно приводят мастера, чтобы ещё до ремонта объяснить, что гарантия на ремонт не предоставляется?
Вопрос не о том, как "выиграть" спор про конкретный случай. Вопрос в том, как сохранить хорошие отношения и при этом не обещать невыполнимого или заведомо убыточного для себя.
Если такая тема уже была - можно продолжить обсуждение там. Пожалуйста, покажите ссылку или скажите название темы.
Сообщение отредактировал Una - Среда, 18.Ноя.2015, 12:54
МастерБакуДата: Среда, 18.Ноя.2015, 12:58 | Сообщение # 156
читайте все , здесь всё познавательно
1prohindeiДата: Среда, 18.Ноя.2015, 14:24 | Сообщение # 157
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Вопрос отношений нельзя доводить до низкопробного спора, вроде "ты кто такой?!" Не забывайте, что этот форум - открытая площадка, соответственно добытая в дискуссии "соль" становится достоянием всех, в том числе, не всегда "чистых на руку" оппонентов. Для одного - это развлечение, для другого - престиж, для третьего - хлеб насущный...Все черпают из общего котла. Договорённость о гарантии в идеале выполнима между равноправными, технически грамотными, уважающими друг друга сторонами. Часто так бывает - нет. Вдвойне приятно, когда слышишь положительное подтверждение своих доводов от ранее скептически настроенного владельца инструмента, наконец то выполнившего все рекомендации и получившего стабильно качественную его работу в течении оговоренного в договоре времени. Человек не только заплатил вам за ремонт, но и выполнил свои обязанности по содержанию установки и уходу за инструментом.
1prohindeiДата: Среда, 18.Ноя.2015, 14:32 | Сообщение # 158
Руководитель СЦ
Сообщение отредактировал 1prohindei - Четверг, 19.Ноя.2015, 08:17
МастерБакуДата: Среда, 18.Ноя.2015, 14:36 | Сообщение # 159
есть очень много недоказуемых факторов влияющих на работу турбины и повышаек , в том числе . по хорошему не получится .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 18.Ноя.2015, 14:37
madmacДата: Среда, 18.Ноя.2015, 17:10 | Сообщение # 160
то же давление, пока сам не проверишь, уверенности нет.
меня как-то на выставке спросил один, а зачем покупаю приспособу для замера давления о 4-х манометрах, расходомер с калибрами под разные турбины... все не мог понять, что манометра и редуктора на входе установки недостаточно от слова совсем и что есть установки вообще без входного редуктора и манометра.
так и не удалось убедить разрабов выдать информацию о хим. индикаторах на оригинальные компоненты смазки. тоже была бы польза- узнать рекомендованную потребляют или от балды что подешевле.
1. УЗИ Toshiba Nemio SSA...[mr_demidov (23.Июл.2024)]
2. Термошейкер ST-3 ф.EL...[vilov68 (23.Июл.2024)]
3. Стоматустановка Siger...[Yulana34 (22.Июл.2024)]
4. Принтер DryStar 5302 ...[Agfa (22.Июл.2024)]
5. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
6. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
7. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
8. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
9. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Александр132341[23.Июл.2024]
2. slavagkb3alp[23.Июл.2024]
3. slavagkb3[23.Июл.2024]
4. viriada82[23.Июл.2024]
5. nikitos123[23.Июл.2024]
6. parahumanoid[23.Июл.2024]
7. Agfa[22.Июл.2024]
8. erychalin[22.Июл.2024]
9. rulet[22.Июл.2024]
10. olga1473[21.Июл.2024]
