Ремонт стоматологических наконечников
DicherДата: Пятница, 08.Окт.2010, 20:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
КОЛЛЕГИ!!! Давайте делиться способами и секретами ремонта стоматологических наконечников (желательно с фото).
Есть специализированная тема: "Технологическое оснащение для ремонта стоматологических наконечников", в ней размещайте свои сообщения (посты) строго по её тематике!
Сообщения, содержащие вопросы по ремонту этих наконечников, по поиску технической документации и прочих нетематических написаний необходимо в обязательном порядке размещать в соответствующих темах Форума.
МастерБакуДата: Среда, 18.Ноя.2015, 18:07 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 11275
есть очень много недоказуемых факторов влияющих на работу турбины
- смазка . не смазывал месяц , потом почувствовал что угробил ротор стал смазывать - но поздно , а ротор чистый.
- подшипники . уронил с бором , бор погнул , начал работать , через пять минут понял ,
давит на наконечник со стёртым бором со всей силы своего тугодумия , но смазывает. но уже поздно.
- цанга . поставил единственную фрезу со стёртым хвостом , она прокрутились несколько раз
про то что смазывать надо - об этом вообще не знают и не вспоминают - всё, цанге конец.
а потом клянётся всеми живыми и усопшими что всё делал(а) правильно.
madmacДата: Среда, 18.Ноя.2015, 19:57 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 1292
японский диверсант Оно Само все поломал. biggrin
UnaДата: Среда, 18.Ноя.2015, 22:33 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 365
Цитата madmac ()
диверсант Оно Само
Это у миролюбивых и совестливых.
А у наглых и агрессивных - продали плохой наконечник ,мастер обманул, ваши требования к обслуживанию невыполнимы и т.д. и т.п.
Благо в Москве и Питере дело движется, СанПин хоть кто-то соблюдает по стерилизации наконечников, а прицепом к этому и по очистке и смазке.
По моему скромному мнению судить о кабинете необходимо, в первую очередь, по работе среднего мед.персонала в области стерилизации и обработки наконечников - это маркер.
Если с этим плохо, то не стоит туда даже на осмотр своих зубов приходить.
viktor_evДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 00:02 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 647
МастерБаку,
да , только это делают менеджеры - торгаши
Договариваться должны не менеджеры, а начальник сервисной службы или сам инженер.
Цитата YRA46 ()
А вообще после того как появились китайские роторные группы в Серпуховских наконечниках, наконечники стараюсь не делать, потому как действительно врагов себе наживешь.
Вот вам и живой пример. Человек взялся не за свое дело и получил по полной. И таких, масса по всей России. И даже крупные фирмы сначала вкладывают в это дело кучу денег, потом говорят, что наконечники делать невыгодно. По-моему я даже лично предупреждал этого товарища, какой будет конечный результат, когда он начинал этим заниматься.
Цитата 1prohindei ()
Договорённость о гарантии в идеале выполнима между равноправными, технически грамотными, уважающими друг друга сторонами.
Вы должны разговаривать со стоматологом, чтобы он смотрел на вас с низу вверх или хотя бы на равных. Если стоматолог будет разговаривать с вами как начальник жека с пьяным сантехником, то не спасут вас ни барденовские подшипники, ни оригинальные запчасти и даже сертификаты с микроскопами.
есть очень много недоказуемых факторов влияющих на работу турбины и повышаек
Нет таких факторов при правильной договоренности. Они появляются только тогда, когда мастер не обговорил их перед ремонтом. Этому нужно учиться. Без этого, за ремонт наконечников браться не стоит, а иностранные учителя, которые выдают сертификаты этому не учат.
Между прочим, плохая смазка не самый главный враг наконечников. Есть зверства по круче смазки. А вот эти дрязги, стоматологи сякие такие, не смазывают, роняют, кривые боры вставляют и т.д. это бесполезное занятие. Когда наконечники стали стоить деньги, а не копейки, со стоматологами стало гораздо проще и легче договариваться и работать. Я не говорю о тех горе-докторах которые работают до сих пор НТС-300-05. Я с ними вообще не связываюсь.
UnaДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 07:41 | Сообщение # 165
И это весьма разумно. Ибо такие доктора, обыкновенно, считают , что ремонт должен стоить дешевле роторной группы :) .
UnaДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 07:43 | Сообщение # 166
А всё-таки, так никто и не сказал, как выстраивает свою договорённость со стоматологом до начала ремонта, чтобы после не испортить с ним отношения или не понести убытки.
МастерБакуДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 09:08 | Сообщение # 167
я писал для новых наконечников.
напишите пожалуйста какие
потерпите . viktor_ev, всех научит как разговаривать, он ведь сюда поучить нас пришёл . мы все с нетерпениемждём !
а на кой нужен ваш "ремонт" если он соизмерим со стоимостью оригинального ротора ? или имеете наглость заявлять что ваша кустарщина стоит дороже ? наверно это может быть если на китайское поставить швейцарское. rofl
моя позиция -
"ремонтировать ротор" - фраза-анекдот
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 19.Ноя.2015, 09:50
UnaДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 09:22 | Сообщение # 168
:) Для не особо осведомлённых поясню:
Роторная группа для НТС 300-05 стоит примерно от 700 до 1200р ( в зависимости от производителя).
Доктора, которые используют данный наконечник, как справедливо заметил viktor_ev, не представляют никакого интереса ,так как, в большинстве своём, хотят, чтобы мастер совершил следующие действия:
- забрал у них наконечник
- приобрёл роторную группу
- установил роторную группу
- привёз отремонтированный наконечник
И при этом, чтобы это стоило менее 700р :)
МастерБакуДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 09:39 | Сообщение # 169
вариант ремонта нтс для меня вообще не рассматривается , если только максимальная стоимость ротора + 2000р.
забрал , купил , привёз - это услуги посыльного
инструктаж по использованию - в инструкции по эксплуатации
проверка и доводка оборудования до соответствия инструкции по эксплуатации - отдельная история.
новая тема http://www.medteh.info/forum/35-12601-1#172519
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 19.Ноя.2015, 09:44
МастерБакуДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 09:47 | Сообщение # 170
вот как это организовано в KaVo -
www.kavodental.ru/RU/Сервис/Бесплатная-отправка-инструментов.aspx
viktor_evДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 09:51 | Сообщение # 171
МастерБаку,
ждём !
Лично вы не дождетесь. Тот кто не умеет и хочет научиться, не ерничает, а спрашивает. Много писать на форуме это не значит правильно.
Это для тех, кто не умеет это делать. Поверят этому такие же. Кто умеет это делать молча прочитают и все. Я тоже дальше с упрямством спорить не стану.
МастерБакуДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 09:53 | Сообщение # 172
нет, скорее всего вы его не научили , а вы , уважаемый , проводите курсы по ремонту наконечников ? и сколько это стоит ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 19.Ноя.2015, 10:07
МастерБакуДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 10:04 | Сообщение # 173
я не ёрничаю , я придерживаюсь своей осмысленной позиции.
то чем вы занимаетесь я давно умею и прошёл этот этап потому что как инженер понял что это туфта. сможете - переубедите. нет - не надо вешать лапшу.
я не спорю , я жду диалога.
ремонт наконечников - мастерство,
ремонт роторов - шарлатанство.
[p.s.]viktor_ev глубоко вас уважаю , но в вопросе "ремонта" роторов глубоко с вами не согласен.[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 19.Ноя.2015, 10:17
1prohindeiДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 11:21 | Сообщение # 174
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Коллега, опять "за рыбу - деньги"...Есть общепринятые (юридические) формы договора оказания услуг с определенными обязанностями сторон. По Закону он должен выполняться сторонами подписавшими, иначе следуют санкции. Переводим на доступный:там заранее предполагается порча отношений. Без разницы, от юрлица или в частном порядке (что обсуждается) К сожалению, в наших условиях соблюсти все эксплуатационные требования к инструменту стопроцентно не удаётся, все на форуме это знают и постоянно отмечают в комментариях. Только здоровый компромисс решает проблему сокращения убытков сторон. Я не спроста упомянул про равноправие, техграмоту, уважение. Он, компромисс, невозможен, когда договариваются, извините лицемеры. Выглядит, видимо, примерно так: вид слева - все равно, не смазывает во время; боры не проверяет, пилит тупыми; спрея дает мало; цангу перегревает; головка вся битая, "геометрия" правленая: пойдет ему ротор этот перепрессованный...Вид справа - достаточно мазать утром и вечером, масло то дорогое; боры у меня импортные, продавец сказал хорошие; брызг хватит, а то в зеркало полость не видно; наконечник выронил, пищит, вот жулик-техник, месяц как я ремонт оплатил... Пренебрежение, недоверие, жадность - беда взаимная. Вопрос к нам. Есть требования производителя к проведению ремонта оборудования, установленные им нормы. И если ты профессионал, реально оцениваешь степень износа критичной детали или узла, то не будешь "ремонтировать ротор", а заменишь на новый, иначе однозначно испортишь отношения.
UnaДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 11:43 | Сообщение # 175
Ещё кто-то свой алгоритм взаимоотношений при ремонте наконечников озвучит? :)
Желательно, то что он говорит доктору. Не то, что он хочет сказать вселенскому разуму.
UnaДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 12:00 | Сообщение # 176
Действительно, это фраза анекдот. :)
Ротор неразборная деталь роторной группы, об этом, возможно, как и о многом другом не особо осведомлённые не в курсе.
Что ж, кому-то гайки крутить, кому-то наконечниками заниматься. Кому-то брюзжать без остановки и щёки надувать от осознания величия процесса открутил крышку, засунул роторную группу, закрутил крышку - дай 2000 + стоимость ротора :) .
viktor_evДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 12:36 | Сообщение # 177
МастерБаку,
Я не вижу никакого смысла в продолжении этого спора. Потому что это уже становится не диалог, а ваш монолог. Слепых здесь нет, а то ваш шрифт начинает говорить о вашем раздражении. Нервы нужно беречь. Все болезни начинаются от расстройства нервной системы.
Я с этим согласен лишь на половину. Это касается людей не имеющих ни малейших понятий в микро механике и которые делают это при помощи плоскогубцев и тисочков.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Четверг, 19.Ноя.2015, 14:03
bektyishДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 17:26 | Сообщение # 178
У вас сообщений: 1851
"ремонтировать ротор" - фраза-анекдот - этот анекдот сделанный " при помощи плоскогубцев и тисочков. " - работает четвёртый месяц - док доволен - делал из отечественного хлама , от импортной роторки оставил только крыльчатку - делал ради интереса "возможно ли это"
МастерБакуДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 17:26 | Сообщение # 179
вы писали
я и озвучил
что тут не понятно ?
не нравится - принесите ротор с наконечником это будет вообще бесплатно , ещё и инструктаж проведу.
вам это кажется простым потому что вы не понимаете нюансов . это на вашем уровне просто.
просто пытаюсь вам объяснить , но вижу это пустое . продолжайте крутить гайки дальше , но помните что иногда попадается левая резьба на локтайте.
да вы правы . не учел что аудитория состоит из глухих , да и к тому же малограмотных любителей легко бабло срубить.( Виктор , вас это не касается)
Цитата viktor_ev ()
Слепых здесь нет
написал так чтобы расставить акценты.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 19.Ноя.2015, 17:31
МастерБакуДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 17:29 | Сообщение # 180
Цитата bektyish ()
"возможно ли это"
да возможно , но это не ремонт . это уже другой наконечник . не как новый , а просто крутится. я так делаю наконечники для себя , и работают они на 6 атм.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 19.Ноя.2015, 18:47
viktor_evДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 18:19 | Сообщение # 181
МастерБаку,
Я чувствую скоро дойдет до того, что вы скоро начнете сами задавать вопросы и сами будете на них отвечать.
МастерБакуДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 18:28 | Сообщение # 182
да , наверно так и будет . вы же отвечать отказываетесь .
например
viktor_evДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 18:34 | Сообщение # 183
МастерБаку,
Кина не будет. Уже всем бессмысленная писанина надоела. Успехов! bye2
МастерБакуДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 18:39 | Сообщение # 184
я и не сомневался , ведь в вашей колоде нет тузов. успехов в вашем нелёгком деле .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 19.Ноя.2015, 18:58
МастерБакуДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 19:09 | Сообщение # 185
но многие , очень одарённые и ловкие, занимаются тем, что меняют валы-цанги , деформированные крыльчатки , один или оба подшипника на бу или швейцарские сделанные в китае.
не зная о том что даже некоторые китайцы балансируют роторы после сборки. я не говорю уже о том что на вал подшипники клеют или натягивают единожды. и сажают их не до упора , а с зазором и многое другое о чём они не догадываются .
впрочем Виктор обо всём этом знает , но всё равно гнёт свою линию , потому что это его дело и так он зарабатывает на хлеб . а я зарабатываю на хлеб по другому.
Yulana34Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 20:35 | Сообщение # 186
У вас сообщений: 2565
Ну зря вы так.
W&H допускает замену подшипников при наличии определенных инструментов и квалификации инженера.
tavotДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 21:44 | Сообщение # 187
Пермь
На обучении Bien Air, было сказано, что все подшипники сортируются по биению, уровню шума, сопротивлению вращения.... те, что хорошие- на сборку новых наконечников, остальные- в роторные на запчасти biggrin
UnaДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 21:44 | Сообщение # 188
Разумеется.
Ротор - это не роторная группа ,а колесо (крыльчатка).
На любой роторной группе, почти, возможно заменить подшипники. На большинстве роторных групп, которые, в принципе, не подвергаются балансировке производителем, вообще, речь не может идти о том бреде, который хамоватые пенсионеры с азиатской манерой общения несут.
Просто у кого-то есть оборудование и навыки, а у кого-то лишь дурные манеры :) .
UnaДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 21:49 | Сообщение # 189
Вполне вероятно. Так многие товары сортируются. Электроника и прочее.
Кстати, какое давление, обычно, рекомендует BienAir для своих наконечников?
МастерБакуДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 21:51 | Сообщение # 190
а у вас есть методика ? очень интересно было-бы почитать.
madmacДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 21:55 | Сообщение # 191
в зависимости от модели. в инструкции указаны вилка по давлению, расход, скорость, длина бора...
UnaДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 22:02 | Сообщение # 192
madmac, для примера, какова вилка?
tavotДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 22:03 | Сообщение # 193
Пермь
давление указано в инструкции на наконечник, я при т.о. ставлю 2,6 но на других наконечниках оно будет отличаться....
МастерБакуДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 22:03 | Сообщение # 194
расход и скорость при этом это вытекающие величины при нормальном состоянии. также из необходимого указывается количество спрея и указывается назначение наконечника , а следовательно и типы боров . так на мини головку ставят укороченные боры , на терапевтических нельзя использовать фрезы для резания коронок . и т.п.
tavotДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 22:08 | Сообщение # 195
Пермь
доктора обычно не читают инструкций.... и настойчиво просят не засорять им мозги....к сожалению unknown
UnaДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 22:08 | Сообщение # 196
Интересно, есть ли модели BienAir с рекомендованным давлением 3 бара или около такого?
На днях испытывали отечественный наконечник на подшипниках аналогичных типоразмеру BienAir, прироста мощности несмотря на большую голову, крыльчатку, получить не вышло на общепринятом давлении, как раз 2.6 бара.
tavotДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 22:14 | Сообщение # 197
Пермь
глянул в инструкцию 2,5-2,7
UnaДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 22:14 | Сообщение # 198
PRESTIGE L (Midwest) наконечник турбинный с фиброоптикой, двойной жесткий световод, уменьшенная головка, кнопочный зажим, ротор с керамическим шарикоподшипником, рабочее давление до 3,6 бар, блокирующий обратный водный клапан, 335 000 об/мин
Объективно ли указано рабочее давление?
FF2FДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 22:16 | Сообщение # 199
У вас сообщений: 427
Как правило, указано в паспорте )))
UnaДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 22:18 | Сообщение # 200
Сформулирую вопрос немного иначе - есть ли у BienAir зависимость используемого давления от конкретного типоразмера подшипника? Во всех ли турбинах BienAir стоят подшипники 3,175 х 7,938 х 3,571 ?
1. УЗИ Toshiba Nemio SSA...[mr_demidov (23.Июл.2024)]
2. Термошейкер ST-3 ф.EL...[vilov68 (23.Июл.2024)]
3. Стоматустановка Siger...[Yulana34 (22.Июл.2024)]
4. Принтер DryStar 5302 ...[Agfa (22.Июл.2024)]
5. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
6. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
7. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
8. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
9. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Александр132341[23.Июл.2024]
2. slavagkb3alp[23.Июл.2024]
3. slavagkb3[23.Июл.2024]
4. viriada82[23.Июл.2024]
5. nikitos123[23.Июл.2024]
6. parahumanoid[23.Июл.2024]
7. Agfa[22.Июл.2024]
8. erychalin[22.Июл.2024]
9. rulet[22.Июл.2024]
10. olga1473[21.Июл.2024]
