Ремонт стоматологических наконечников
DicherДата: Пятница, 08.Окт.2010, 20:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
КОЛЛЕГИ!!! Давайте делиться способами и секретами ремонта стоматологических наконечников (желательно с фото).
Есть специализированная тема: "Технологическое оснащение для ремонта стоматологических наконечников", в ней размещайте свои сообщения (посты) строго по её тематике!
Сообщения, содержащие вопросы по ремонту этих наконечников, по поиску технической документации и прочих нетематических написаний необходимо в обязательном порядке размещать в соответствующих темах Форума.
viktor_evДата: Воскресенье, 24.Апр.2016, 23:56 | Сообщение # 281
У вас сообщений: 648
МастерБаку,
просто фото , узнаёте пресс ?
Я то знаю и пробовал его в работе, а вы только на картинке. Какой пресс, такие и наконечники им собранные. Европейцы и американцы такое дерьмо в своей работе не используют. Не верите, поедьте в Германию и посмотрите чем работают там мастера. И скажите немцам, как вы здесь заявляете, что ремонтировать роторы нельзя и назовите немцев меняльщиками подшипников. Я посмотрю что они вам скажут.
не в прессе дело , а в умении и понимании
В чем же ваше понимание, если вы на каждом шагу отрицаете и высмеиваете людей занимающихся профессионально ремонтом роторных групп наконечников? Качественный ремонт дерьмовым инструментом сделать нельзя. В прочем сколько людей, столько и мнений. Один здесь умелец и плоскогубцами учил ремонтировать роторы и выдавал это за гениальность.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Понедельник, 25.Апр.2016, 08:41
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 08:49 | Сообщение # 282
снять изношенные подшипники и посадить похожие - не требует особого умения . может вы ещё и валы меняете ?
viktor_evДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 11:01 | Сообщение # 283
МастерБаку,
Похожие ставят халтурщики, а мастера ставят те, которые положено.
Так многие «крупные спецы» думают. Потом разлетаются подшипники через день и даже выходят из строя и валы, а потом из за таких горе-мастеров стоматологи говорят, что как ремонтировать наконечник, так лучше купить новый.
На всяком хламе не с балансированными роторами да меняем. Например китайских, Сирона Т4, некоторых w&h, они стали тоже сейчас горбатых лепить.
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 11:26 | Сообщение # 284
и где вы узнали какие положено ?
Цитата viktor_ev ()
Например китайских
а почему вы считаете что китайские все небалансированные ? есть и очень приличные .
поясните пожалуйста - как может кривая замена подшипников стать причиной отказа цинги ( что еще в валу можно испортить ?) ? только не надо писать что тупые не поймут . если хорошо объясните - то поймут.
viktor_evДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 13:49 | Сообщение # 285
МастерБаку,
Вы выдаете себя за опытного инженера, а задаете детские вопросы. Это просто элементарно т.к. сами ведущие производители наконечников и ведущие производители подшипников это не скрывают и даже рекламируют.
Китайцы только эмитируют балансировку. У них нет ни у одного даже и приблизительно таких балансировочных машин, которыми пользуются например каво и бинаир. И вообще балансировка это отдельная сложная и большая тема. Там не так все просто. Например для швейцарской балансировочной машины, чтобы она точно работала, требуется отдельное помещение со специальным фундаментом под этой машиной.
Некоторые и Калину считают хорошей машиной.
Вы даже не поняли о чем я писал, потому что невнимательны. Я про цангу не писал ни слова. Это уже ваша фантазия.
Сам вал и его корпус. Например, внутренняя обойма подшипника провернется на валу. Этот брак иногда я встречал даже у производителей со знаменитыми брендами. Или на пример подшипник пойдет на перекос, а здесь много причин. Плохой и не точный инструмент, спешка и не внимательность мастера и др.
Поставить правильно подшипник это целая наука. Нужно знать подшипники каких производителей с каким усилием и натягом нужно садить. Например, посадите подшипник самого высокого класса и самого знаменитого бренда со скрипом, туго на вал и он у вас разлетится на следующий день. Причина простая. Растягивается внутренняя обойма подшипника, исчезают рабочие зазоры, а они даже в высокоточных подшипниках все равно предусмотрены и они там есть и из за исчезновения этих зазоров у подшипника увеличивается сопротивление качению, возникает трение и он сгорают. Такие подшипники садятся на различные фиксаторы, да к тому еще и подбираются из нескольких штук к каждому валу конкретно для более лучшей точности посадки. Так делают при производстве Бинайров.
Дело не в этом, что тупые или острые. Самое главное чтобы они захотели это понять и потом не писали разные глупости.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Понедельник, 25.Апр.2016, 13:54
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 14:26 | Сообщение # 286
конечно на фоне остальных китайских.
согласен с вами . видел только у троих , и то это были стенды . корейский , японский и американский(?) . и стояли они у всех не на первом этаже , и не на отдельном фундаменте . знаю что на каво это отдельный участок, и машина работает без человека . полный автомат.
потому и готовые катриджи стоят дорого. а вы пытаетесь всё это повторить вручную .
даже не могу представить как так можно сделать . разве только молотком .
совсем в это не верится . если только на подделке из поднебесной.
вал -это в котором цанга и на нём сидит крыльчатка ? кажется я так понял .
что крепче - сталь внутренней обоймы подщипника , или сталь вала ? и предусмотрена ли многократная перепасовка подшипников на вал ? надо ли использовать локтайт при замене подшипников и какой ? и используют ли локтайт под подшипники производители ?
viktor_evДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 19:15 | Сообщение # 287
МастерБаку,
Картридж, если выражаться техническим языком, то это роторная группа, стоящая в канистре, а без нее, это роторная группа.
Когда еще лет пять назад я разговаривал со швейцарцами из бинейра, то они это тоже делали как я методом тыка в ручную. У них я и научился. Сейчас как они делают я не знаю.
Это не системно как например в отечественных наконечниках, но раза 2-3 в год такие роторы бракованные попадаются и при чем кавовские и сироновские. Это незаметно для людей делающих ремонт 5-10 наконечников в месяц, а когда делаешь штук 200-250 в месяц то эти роторы попадаются.
Да правильно. Еще про подшипники забыли. Валы бывают кнопочные, ключевые, замковые и фрикционные.
что крепче - сталь внутренней обоймы подшипника , или сталь вала ?
Когда проворачивается подшипник на валу, то видно невооруженным взглядом выработку на самом валу.
Да конечно. Особенно это многократно делается на дорогих роторах, где подшипники садятся на фиксатор и делается это до тех пор, пока держит цанга. На дешевых кнопочных может 1-2 раза потому, что цанга перестает держать бор, а бывает что цанга на дешевых умирает раньше подшипников. Сейчас это очень часто случается на роторах w&h и Хиране. Очень много раз я даже не могу точно сказать сколько меняются подшипники на фрикционных и ключевых наконечниках.
Это зависит от конкретной ситуации и не является обязательным везде.
Фиксаторов резьбы и фиксаторов посадки подшипников во всем мире огромное множество, и многие производители наконечников используют фиксаторы различных производителей во многих узлах наконечников и не только садят на них подшипники и крыльчатки но и другие детали. Но поскольку у нас в России самым разрекламированным является локтайт, то использую его и я. Чтобы разобраться какой вам нужен, достаточно зайти на их сайт и выбрать.
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 20:27 | Сообщение # 288
спасибо за сообщение , которое многое прояснило и было почти без усмешки.
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 21:41 | Сообщение # 289
viktor_ev, как стянуть с вала вот такой подшипник ? если он сильно изношен ? и сидит близко к крыльчатке .( например такой )
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 25.Апр.2016, 21:45
viktor_evДата: Вторник, 26.Апр.2016, 22:36 | Сообщение # 290
МастерБаку,
На представленном эскизе упорный подшипник . Берется и руками снимается наружная обойма вместе с сепаратором и шариками, а внутреннюю обойму снимаю съемником при помощи пресса. Все элементарно просто. Но на многих кавовских наконечниках сейчас стали делать не разборный, одноразовый ротор, на подобии энэскашной одноразовой хрени. Вопрос решается просто. Вместо оригинального ставится тот ротор который на фото. Он не чуть и ни чем не хуже оригинального, в чем многие форумчане уже убедились. Точно так же решается вопрос одноразовых роторов NSK. Выгода двойная. Вы получаете клиента стоматолога, которому просто в дальнейшем меняете подшипники на роторе, а стоматолог экономит деньги на том, что не покупает каждый раз одноразовые роторы целиком. И все довольны.
МастерБакуДата: Пятница, 29.Апр.2016, 14:18 | Сообщение # 291
если ещё не снимается - можно раздавить плоскогубцами blush
каким съёмником ? там прямой выступ под мм , потом скос.
можете уточнить на каких ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 29.Апр.2016, 14:21
NearfaithДата: Четверг, 08.Дек.2016, 10:48 | Сообщение # 292
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста целесообразен ли ремонт роторной группы, если цанга не держит бор и можно ли её как-нибудь реанимировать? Наконечники NSK pana-max pax-su m4, kavo s609c, bien air bora L.
Время длится долго, жизнь проходит быстро.
МастерБакуДата: Четверг, 08.Дек.2016, 12:28 | Сообщение # 293
ЦитатаNearfaith ()
цанга не держит бор
либо она изначально дерьмовая либо виноват врач
выражение , содержание и методы весьма спорные и выходят за рамки рекомендации производителей
ЦитатаNearfaith ()
целесообразен
иногда
только заменой вала с цангой от стороннего производителя либо с другого подобного - хартура.
NearfaithДата: Четверг, 08.Дек.2016, 17:13 | Сообщение # 294
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
МастерБаку, скажем так виноват не врач, а обслуживающий персонал, в чьи обязанности входит чистка, смазка и уход за наконечниками. В общем ремонт целесообразен только заменой вала с рабочей цангой.
МастерБакуДата: Четверг, 08.Дек.2016, 17:49 | Сообщение # 295
и крыльчаткой , отбалансированных в сборе.
а кто использует плохие боры , а кто пилит как шахтёр , а кто не отдаёт наконечник на смазку ( и стерилизацию ) а кто держит плохой персонал , а кто крышку к зубам прижимает ? и т.п.
NearfaithДата: Пятница, 09.Дек.2016, 11:18 | Сообщение # 296
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
это уже какой-то тип, с врачами ничего общего не имеющий.
NearfaithДата: Пятница, 09.Дек.2016, 12:59 | Сообщение # 297
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
И еще возник вопрос, кто какими инструментами правит головы замятые у наконечников? Кто токорям заказывал, поделитесь чертежами, если не трудно.
МастерБакуДата: Пятница, 09.Дек.2016, 14:28 | Сообщение # 298
так работают большинство врачей. вы просто о них слишком хорошо думаете . biggrin
выправка правильной выправкой и стачивание лишнего.
NearfaithДата: Пятница, 09.Дек.2016, 14:33 | Сообщение # 299
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
может быть... может быть blush но не все врачи одинаково полезны biggrin
что есть правильная выправка? На обучении выправляли эксцентриками, которые до сотых и тысячных долей мм совпадали с размерами головы. Увы эти инструменты нереально дорогие. unknown приобретать один такой ключ под каждый наконечник - это разориться можно.
МастерБакуДата: Пятница, 09.Дек.2016, 15:27 | Сообщение # 300
измеряете , заказываете . реальные сотки там не нужны. правильность заключается в форме формирующих торцов , один скруглённый , другой острый . и подпиливать обязательно.
Wirs_32Дата: Суббота, 10.Дек.2016, 13:50 | Сообщение # 301
У вас сообщений: 24
Механик
Гавриловка
Nearfaith,
Вот эти инструменты я купил в Ростове у viktor_ev которые он придумал и делает сам. Теперь по их подобию я у нас в Нижнем заказываю у своего знакомого токаря.
МастерБакуДата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 11:59 | Сообщение # 302
о познаниях и умениях viktor_ev мы знаем. а вот для чего накатка и резьба ? и что тут он придумал ? внешне это очень знакомо .
NearfaithДата: Понедельник, 12.Дек.2016, 08:29 | Сообщение # 303
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
good хорош набор
NearfaithДата: Понедельник, 12.Дек.2016, 15:49 | Сообщение # 304
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Wirs_32, а нет чертежей случайно?
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Дек.2016, 16:09 | Сообщение # 305
по конструкции - стандартная развёртка( если без некоторых сомнительных добавлений ) , размеры снимаются с конкретных головок. под каждую модель - свои. удобно сделать из подобного
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 12.Дек.2016, 16:13
Wirs_32Дата: Понедельник, 12.Дек.2016, 16:43 | Сообщение # 306
У вас сообщений: 24
Механик
Гавриловка
МастерБаку,
Мечтать не вредно, а вот сделать самому, своими руками и чтобы оно еще и работало, это уже совсем другое дело.
странникДата: Понедельник, 12.Дек.2016, 18:42 | Сообщение # 307
У вас сообщений: 46
"Сомнительные добавления" в виде резьбы и накатки предназначены для позиционирования инструмента в резьбе кнопки и имеют место быть на штатном номерном сервисном инструменте W&H (например).
Wirs_32Дата: Понедельник, 12.Дек.2016, 19:15 | Сообщение # 308
У вас сообщений: 24
Механик
Гавриловка
странник,
Это так для тех, у кого этого нет и кто этим не пользовался.
странникДата: Понедельник, 12.Дек.2016, 19:23 | Сообщение # 309
У вас сообщений: 46
Удобно и технологично с "... Добавлениями"
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Дек.2016, 19:32 | Сообщение # 310
абсолютно верно , но это сделано W&H , с присущей им точностью ( вообще у них всё красиво , кроме волоконных световодов конечно ) накручивать туда самопальную резьбу - вот это сомнительно.
Цитата Wirs_32 ()
Мечтать не вредно
это предложение ,
к сожалению своего токарного нет .
в том то и дело что вчистую не работает , требуется доработка.
viktor_evДата: Понедельник, 12.Дек.2016, 22:11 | Сообщение # 311
Wirs_32,
Не надо никому здесь доказывать хорошие эти приспособления или плохие. Тебе нравятся? Работай и зарабатывай деньги, а другие пускай пишут, кому что вздумается.
странник,
Принцип, который используется при изготовлении этих приспособлений для выравнивания головок наконечников и сам принцип выравнивания головок я использовал еще в восьмидесятых годах прошлого века, когда работал слесарем инструментальщиком на заводе. А первый раз в жизни я это увидел еще в примерно 1972 или 1974 г. Когда я упал на мотоцикле и согнул руль и как мой отец его ровнял. По этому, хочу сказать всем фанатам и поклонникам W&H и прочих буржуйских контор, что про W&H в семидесятых годах, прошлого века и слыхать не слыхивали в России, а принцип этот во всю использовали наши мастера. Даже сантехники еще с незапамятных времен использовали это когда выравнивали концы металлических труб. Многие иностранные конторы учились во времена Советского Союза по журналу Моделист-конструктор. Вы сейчас даже не знаете что был такой журнал. Там наши мастера такие разработки бесплатно предлагали, что буржуям и в голову не могло прийти, а вы теперь перед ними преклоняетесь.
Приспособление само не ровняет. К нему нужно иметь еще руки и голову. Тогда все работает.
UnaДата: Четверг, 15.Дек.2016, 18:05 | Сообщение # 312
У вас сообщений: 365
viktor_ev, заходите почаще, пожалуйста.
Иначе тему даже читать неинтересно, кроме троляки - никого.
По теме подшипников импортных высокоростных по сопоставимой цене с отечественными что бы могли порекомендовать?
Сообщение отредактировал Una - Четверг, 15.Дек.2016, 18:09
viktor_evДата: Четверг, 15.Дек.2016, 23:59 | Сообщение # 313
Una,
К сожалению времени мало. Стоматологи заваливаю работой. Я ведь занимаюсь только ремонтом наконечников и запчастями. Раньше стоматологи выбрасывали наконечники, а теперь собирают и несут и шлют в ремонт отовсюду.
Да и есть здесь доброжелатели, которые стараются извратить или принизить, то, что я напишу, а я не хочу заниматься пустой перепиской с людьми которые не имеют и не умеют делать то, что делаю я. Кто хочет чему то научиться, они обращаются ко мне напрямую.
Я перебрал все подшипники ведущих импортных производителей и пришел к выводу. Самые выносливые и долговечные подшипники, которые имеют не корончатый, а монолитный синтетический сепаратор и монолитный козырек на наружной обойме, в место традиционной защитной шайбы. Они просто бомба. Недавно растаможил посылку. Клиенты в восторге.
Если бы не таможенные платежи, ндс и стоимость пересылки, услуги брокера, телефонные переговоры, услуги банка за конвертацию и перечисление валюты за рубеж, то можно было бы говорить о каком то сравнении. Я только за одну пересылку отдал Диэчель больше 20000 руб. Очень дорого получаются, но они того стоят.
UnaДата: Воскресенье, 18.Дек.2016, 16:03 | Сообщение # 314
viktor_ev, спасибо за информацию.
А что за марка и какова ориентировочная стоимость за единицу?
Мионик на данный момент около 650р, если не ошибаюсь.
Намного ли дороже те, о которых говорите?
serg006Дата: Воскресенье, 18.Дек.2016, 19:45 | Сообщение # 315
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Я не знаю на каку ты сумму таришься в буржуинии - но что то ты батенька ...мягко говоря фигню несешь ....
посылка из Америки СПСРом до килограмма стоит 30 ихних рублей ,я про объем не говорю ,так как мы говорим о мелких подшипниках.....если платить картой , так и перечисление бесплатное и конвертация обычная ....телефонные переговоры - вообще странная статья расходов ,потому как Скайп как то не прикрыли пока..
...не, конечно америкосы вначале любят мозги по....ть , что да как ,но, обычно хватала переписки и только при первом заказе .
из своего опыта -давеча "черная" пятница была ,и капиталисты сбросили цену на 35% пришлось тариться на 500 $ За доставку , так как запас еще есть и не к спеху отдал 15$ +5$ страховки
Сообщение отредактировал serg006 - Воскресенье, 18.Дек.2016, 19:47
МастерБакуДата: Воскресенье, 18.Дек.2016, 19:57 | Сообщение # 316
serg006, сейчас вся команда накинется shok
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 18.Дек.2016, 20:01
serg006Дата: Воскресенье, 18.Дек.2016, 20:45 | Сообщение # 317
стомтология
сургут
так вроде правду написал !!!! drinks
кстати , вот точно утверждать не буду но вроде что UPS что DHL больше чем на 200 евро не возят..
Сообщение отредактировал serg006 - Воскресенье, 18.Дек.2016, 20:47
viktor_evДата: Воскресенье, 18.Дек.2016, 23:53 | Сообщение # 318
serg006,
Вот с этого нужно было и начинать. Мы с тобой просто в разных весовых категориях. Я еще забыл написать, что паспорт сделки нужно сделать. Вот сначала узнай что это такое и для чего он нужен, а потом можно хоть что то с тобой обсуждать.
По скайпу, разговаривают только китайцы и американские мелкие барыги, которые впаривают вам китайчатину в американской обертке. Ни английские серьезные фирмы, ни немецкие, ни японские по скайпу не говорят. Сотрудникам этих фирм строго запрещают им пользоваться. То, о чем ты пишешь, как таскаешь из Америки, я это прошел лет 10 назад и сейчас такой мелкой фигней не занимаюсь.
Не я несу, а ты понес ее не разобравшись.
viktor_evДата: Воскресенье, 18.Дек.2016, 23:59 | Сообщение # 319
serg006,
Вот это уже другой разговор. Если чего то не знаешь, то спрашивай.
viktor_evДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 00:04 | Сообщение # 320
Una,
Лучше звони. Подшипники все разные и много. Все просто описать не получится, да и еще могут посчитать за рекламу.
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
