  • Страница 5 из 6
  • 6
Не стандартные замены и технологические приёмы при ремонте
МастерБакуДата: Среда, 16.Янв.2013, 09:55 | Сообщение # 161
Цитата
отсоединить трубку на входе  и " вдуть " спрей-смазку для наконечников.
способ для коекакера, или способ послать врача куда подальше, - il86md вам не подойдёт,резинки надо смазывать силиконовой смазкой.
то что голубое - отредактировано, добавлено.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 16.Янв.2013, 20:56
il86mdДата: Пятница, 08.Мар.2013, 11:29 | Сообщение # 162
Фрязино МО
Цитата (V_A_S_H)
Да,без осушителя система обречена на неполадки.Первые полезут через пол года,а то и раньше.
установке 6 лет серьезныйх неполадок не обнаружено, полное отсутствие осушителя, ресивер 25л
Проблему с концевиком решил, все из-за порошка аир флоу, он забивался постоянно то в пневмоклапан то в концевики.
спасибо за помощь всем.
Сообщение отредактировал il86md - Пятница, 08.Мар.2013, 11:31
bektyishДата: Суббота, 09.Мар.2013, 14:04 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 1870
выше указанный клей для ремонта ДУ пультов применяется для склейки стекла аквариумов - смотрите в зоотоварах - клеит силикон, стекло и т.д. , поскольку состоит из силикона должен выдерживать до 300 градусов цельсия
levschaДата: Суббота, 09.Мар.2013, 19:40 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
бывает,когда компрессор в щадящем режиме работает,есть клиника там стакан влагоотделителя за смену наполняется,пока доктора не леняться каждый день в подвал спускаться все у них работает нормалек,как только леняться конденсат прет из всех щелей,забивая все клапана,иной раз аж лужа возле педали.да не мало таких случаев,иной раз так компрессор заездят.что даже влагоотделитель не помогает,горячий воздух проскакивает его нараз и охлаждаясь уже в установке выпадает роса
V_A_S_HДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 22:12 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Вызов,СРОЧНО!!! Все пропало!!! Установка не лечит!Слюноотсос не сасает!
Приезжаю,нет воздуха.
Я-Где компрессор?
Врач-В подвале?
Я-Воду сливаете?
Врач- Какую воду? shok
Компрессор как в зиндане,пять лет без проверки и замены фильтра вдоха,полный ресивер воды и шланг слива забит ржой!Умер по причине развалившихся подшипников(оба разом)двигателя.На установке все забито отложениями,давление воздуха на инструмент меньше 2кг,не регулируется.Педаль течет так ,что специально на тряпку ставят.Жесть блин.
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 22:49 | Сообщение # 166
Цитата (V_A_S_H)
Жесть блин.
это не жесть , - это жадность, и компрессор он купил с ресивером 5л от жадности . эком жалко . хотя этот самый дурацкий из них. плюнь на компрессор и хозяина - всё равно ничего путного не получится. nea drinks
DillerДата: Суббота, 16.Мар.2013, 03:42 | Сообщение # 167
У вас сообщений: 124
Республика Крым
Точно,с такими врачами лучше не связываться- себе дороже будет!
Alex_UssRДата: Суббота, 16.Мар.2013, 14:30 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 520
Барановичи
пульт лечится алюминиевой лентой - скотчем.
МастерБакуДата: Суббота, 16.Мар.2013, 22:16 | Сообщение # 169
На недельку другую хватит, но это не ремонт.
Alex_UssRДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 15:57 | Сообщение # 170
Барановичи
Правильный ремонт - замена на новое оригинальное. Хватит больше чем на неделю.
WeenДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 18:58 | Сообщение # 171
Таких надо от жадности лечить
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 19:05 | Сообщение # 172
не надо , пусть сами лечатся!
goscha-belДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 19:13 | Сообщение # 173
У вас сообщений: 2299
А может "айболита" никто не научил сначала и только когда начал тонуть, он закричал "Караул!" Хотя я лично сомневаюсь, (они обычно все говорят: "Нам никто не говорил!"
Дмитрий_e30Дата: Суббота, 20.Апр.2013, 13:31 | Сообщение # 174
У вас сообщений: 76
Мед приборы и системы.
Николаев
Восстанавливал ли кто эти резинки на воздушном клапане (Kavo)?
Думаю герметиком или резину тонкую искать.
levschaДата: Суббота, 20.Апр.2013, 21:53 | Сообщение # 175
Сочи(Адлер)
че ее искать,зайди в любой хозмаг,там перчатки от и до
goscha-belДата: Суббота, 20.Апр.2013, 22:06 | Сообщение # 176
А на сколько хватит этой резины? Родная то весьма жёсткая, да и толстая.
goscha-belДата: Суббота, 20.Апр.2013, 22:11 | Сообщение # 177
Я Пробовал переворачивать её, (просто ради эксперимента), но на наших ПРЭ - ничего, работала! bye2
levschaДата: Суббота, 20.Апр.2013, 22:39 | Сообщение # 178
Сочи(Адлер)
хватает не сомневайся,правда если ход сердечьника маленький попотеть придется или попробовать увеличить ход сердечника,а так если ход позволял клеил просто сверху и все good
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 20.Апр.2013, 22:40
goscha-belДата: Суббота, 20.Апр.2013, 22:46 | Сообщение # 179
Наверное можно, укоротив и немного растянув пружинку. blush
Дмитрий_e30Дата: Суббота, 20.Апр.2013, 23:03 | Сообщение # 180
У вас сообщений: 76
Николаев
резинка наверное не зря жесткая, мне кажется мягкую будет "резать"
МастерБакуДата: Суббота, 20.Апр.2013, 23:06 | Сообщение # 181
KaVo тут не причём ! diablo
не получится , она подпружинена.
правильный метод , только сложно вынуть не повредив.
ещё помогает зажигалка с форсункой , но не всегда.
МастерБакуДата: Суббота, 20.Апр.2013, 23:10 | Сообщение # 182
идеальный вариант - вынимаете, замеряете , вырубаете из похожей, всовываете на место. всё ! не надо кустарить с клеем,и трогать пружинку , разве немного растянуть , чтобы компенсировать изменение от времени .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 20.Апр.2013, 23:13
goscha-belДата: Суббота, 20.Апр.2013, 23:16 | Сообщение # 183
Справедливое замечание! Во время срабатывания клапана получается весьма ощутимый удар. Но очень жёсткая резина плохо будет прилегать по месту.
Дмитрий_e30Дата: Суббота, 20.Апр.2013, 23:33 | Сообщение # 184
У вас сообщений: 76
Николаев
Есть плотная резина, если аккуратно нарезать может получиться. Вот отрезать нужную толщину, ход клапана очень мал. Нужен експеремент blush
goscha-belДата: Суббота, 20.Апр.2013, 23:57 | Сообщение # 185
Прочитайте внимательно посты 181 и 182, речь идёт о ЗАМЕНЕ резинки, (или, как я предлагал, аккуратно вынуть и перевернуть
Дмитрий_e30Дата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 00:04 | Сообщение # 186
У вас сообщений: 76
Николаев
Вот я и хочу полностью заменить, деформация очень большая так что перевернуть не получится.
levschaДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 01:52 | Сообщение # 187
Сочи(Адлер)
скорее укоротив сердечник,мне попадался клапан там ход настолько мал,что с трудом подобрал резинку и хватило не на долго,пружина слегка торчит из сердечника,сам сердечник с малым запасом хода,да и укорачивать пружину в данном случае безсмысленно,все зависит от того насколька пружина торчит из сердечника и чем она больше торчит тем запас хода больше,долго экспериментировал,но сейчас пришла мысль,что можно было немного сточить сердечник и растянуть пружину,я ж говорю на сердечники с большим запасом хода клеил,и не раз,прямо сверху,работает долго,еще не менял
Сообщение отредактировал levscha - Воскресенье, 21.Апр.2013, 02:14
goscha-belДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 17:06 | Сообщение # 188
А при чём деформация? Нужно аккуратно извлечь резинку и перевернуть её, поставив деформированный конец внутрь гильзы. Но это "ювелирная" работа!
Дмитрий_e30Дата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 19:58 | Сообщение # 189
У вас сообщений: 76
Николаев
В одной резинке в центре большой горб. попробую перевернуть...
goscha-belДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 20:02 | Сообщение # 190
Только ОЧЕНЬ нежно! Успехов! bye2 Если не получится, вырубайте новую!
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 21.Апр.2013, 20:04
YRA46Дата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 21:50 | Сообщение # 191
Дмитрий_e30, на практиках и эргостарах менял пачками эти резинки....брал старую силиконовую прокладку от камеры ГК-100, вырезал по толщине как исходник /которые кстати были иногда вообще твердые...сперва думал карболит...../ потом высечкой вырубал и мелкой отверткой запрвавлял...никаких проблем не было ...если нет силиконовой пойдет от автомобильной камеры...только по толщине опять же подобрать/вырезать.
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 09:17 | Сообщение # 192
для извлечения надо изготовить маленький крючок из иглы. кончик отпускается и загибается. на ушко наматывается медная проволока с последующей пропайкой. новая камера от футбольного мяча очень подходит для нарезки . нарезать можно сегментом от советской телескопической антенны , предварительно отрезав и обработав конец.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 22.Апр.2013, 09:22
YORKДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 15:28 | Сообщение # 193
Цитата (Olfei)
Забрёл случаем в контору по продаже и ремонту швейного оборудования и там увидел пробку (крышку) от парогенератора Silter,Турция с утюгом (утюг такой для отпаривания и глажки в ателье), а пробка эта близнец по всем техническим параметрам от пароструя OMEC, Италия и других подобных. Там же для этих пробок отдельно продают и кольца уплотнительные термостойкие. Гораздо дешевле чем заказывать и ждать.
Может кому и пригодится.
А где лучше заказывать крышку? Киньте пожалуйста ссылку на сайт, то не могу найти
OlfeiДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 17:21 | Сообщение # 194
Например, здесь есть филиал в Ростове: http://welltex.ru/shveino....xx.html
Сообщение отредактировал Olfei - Понедельник, 22.Апр.2013, 17:25
attacheДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 17:48 | Сообщение # 195
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
В Украине дешевле тыц.
Я раньше не мог найти.
bigДата: Вторник, 23.Апр.2013, 01:42 | Сообщение # 196
Дмитрий_e30, иногда подобные клапана имеют сквозное отверстие небольшого диаметра. В этом случае резинку можно вытолкнуть со стороны маленькой пружинки.
Дмитрий_e30Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 09:42 | Сообщение # 197
У вас сообщений: 76
Николаев
Он действительно свозной. С одной стороны большая резинка, больше похожа на пластмасу. дальше пружинка, пластмасова проставка и маленькая резинка. Большую высверлил (клапан для опытов взял) что б посмотреть что там. Резинки сделал из автомобильного коврика) как себя поведут мои нанипуляции пока не представляю.
МастерБакуДата: Вторник, 23.Апр.2013, 09:45 | Сообщение # 198
Цитата (МастерБаку)
она подпружинена.
а что сразу не понятно было ?!
YRA46Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 10:01 | Сообщение # 199
да это резина стала такая...тож думал что карболит, а резинка улетела
Дмитрий_e30Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 10:06 | Сообщение # 200
У вас сообщений: 76
Николаев
в какой то момент я засомневатлся.
  • Страница 5 из 6
  • 6
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
