Запчасти для стоматоборудования и о проблемах с ними
egor55Дата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 18:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
КОЛЛЕГИ! Поделитесь секретами: - кто, чем, как, с помощью чего ремонтирует, где покупает запчасти для стоматустановок и другого стоматологического оборудования ... О проблемах с ними связанными ... Об их качестве ... Об их поставщиках/продавцах ...
ВНИМАНИЕ !
Конкретные предложения о покупке/приобретении в дар (без рассусоливания отдельных желающих помочь его автору) желательно размещать в специализированной теме: "Куплю/возьму в дар запчасти и Б/У стоматоборудование".
Конкретные предложения о продаже/дарении (без рассусоливания отдельных желающих помочь его автору) желательно размещать в специализированной теме: "Продам/отдам запчасти к стоматоборудованию и Б/У оборудование".
И конечно же, прежде чем "нарисоваться" в этой теме, внимательно прочитайте: "ПРАВИЛА создания новых тем и сообщений (Перед созданием сообщения убедитесь что в теме нет аналогичного).
МастерБакуДата: Пятница, 20.Сен.2013, 16:46 | Сообщение # 321
Цитата (big)
Верно ?
нет
он может
Цитата (big)
применять на ней наконечники премиум-класса.
и поменять пистолет на американский или итальянский , но будет
Цитата (МастерБаку)
достаточно нажать на воздух и 2-3 раза прижать торец носика к ладони
никогда не считал
Цитата (big)
китайскую ( эконом-класса ) установку
дерьмом.
M_ReveurДата: Пятница, 20.Сен.2013, 22:40 | Сообщение # 322
Цитата (МастерБаку)
это слишком муторно . достаточно нажать на воздух и 2-3 раза прижать торец носика к ладони . кстати с одноразовыми носиками вода в воздух не попадает ( первое время )
Не буду спорить. Попробуйте, дорогой бакинец, после того, как Вы 2-3 раза прижали торец канюли к ладони, случайно задеть концом о зуб, который сушите. Выстрелят те капли, которые таки-да остались в капилляре.
Всем хороших выходных, и тем более, если они пройдут в работе.
Сообщение отредактировал M_Reveur - Пятница, 20.Сен.2013, 22:41
МастерБакуДата: Пятница, 20.Сен.2013, 23:15 | Сообщение # 323
M_Reveur, Попробуйте, дорогой петербужец сделать как я написал , - капель больше не будет.
good и вам того !
goscha-belДата: Суббота, 21.Сен.2013, 19:51 | Сообщение # 324
У вас сообщений: 2300
Ребята, поставьте дополнительно силиконовое колечко, (не знаю как называется, но его применяют ортодонты), и вы забудете про свои 2-3 капли! blush
МастерБакуДата: Суббота, 21.Сен.2013, 22:41 | Сообщение # 325
goscha-bel, проверим . обычно меняю колечко - у меня есть . причём они чуть толше .
M_ReveurДата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 18:04 | Сообщение # 326
Такие, что ли?
(я попробовал было вставить картинку через пятую слева кнопку на панельке ответа
так мне выдали: запрещенный url и img)
Сообщение отредактировал M_Reveur - Воскресенье, 22.Сен.2013, 18:29
miha01Дата: Понедельник, 23.Сен.2013, 01:23 | Сообщение # 327
У вас сообщений: 342
ярославль
Не дерьмо. Хуже! Если кто вкуснее пряника ничего не пробовали..... То хорошо! А ТАК ....
Ага!!!! shok !!! пробовал.
goscha-belДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 21:23 | Сообщение # 328
Цитата (M_Reveur)
Такие, что ли?
Именно такие! Не знаю кому как, а мне помогает! Даже носик качаешь и ничего! Самое главное установить, чтобы не выпадала при снятии носика! blush
M_ReveurДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 23:17 | Сообщение # 329
имел ввиду ШЕСТУЮ кнопку ДОБАВИТЬ КАРТИНКУ
M_ReveurДата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 01:51 | Сообщение # 330
Подскажите, плиз, где (поближе к Питеру) раздобыть замену пластику на Азимут 200B и резиновому ложу (см. фото)
МастерБакуДата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 09:36 | Сообщение # 331
Цитата M_Reveur ()
замену пластику
- сканируешь, редактируешь, печатаешь в рекламной мастерской на плёнке с последующей ламинацией у них же. ( отнесите в фирму по изготовлению уличной рекламы)
Цитата M_Reveur ()
резиновому ложу
моешь и ставишь обратно.
goscha-belДата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 18:32 | Сообщение # 332
Цитата M_Reveur ()
4702733.jpg(
Сервис-групп "Азимут", стр.7 Артикул JC-02-10-92-02 Код: АЗ-087. А насчёт силиконовой подложки позвоните, может и есть. bye2
МастерБакуДата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 18:40 | Сообщение # 333
ну да - силиконовая , ждите rofl
M_ReveurДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 02:15 | Сообщение # 334
Спасибо, Мастеры!
К сожалению, я недостаточно четко поставил вопрос. Пластик - корпус блока управления столика, который побитый.
Наклейку я содрал и отложил в сторону, чтобы не мешала увидеть комбинацию отверстий для платы.
В каталоге деталей Азимут обнаружил корпус с кодом А0350 (см.табличку), но... судя по фото, не совсем такая плата
Что касаемо резины - чем то её испачкали несмывыаемым, иначе бы меня не просили заменить
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 07:35 | Сообщение # 335
шкурка или покраска
miha01Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 14:38 | Сообщение # 336
ярославль
шкурка или покраска
Силикон????? blush Технологию пожалуйста, с учетом последующей ежедневной обработки дез средствами.
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 14:44 | Сообщение # 337
miha01, где вы там силикон видели ? либо стереть шкуркой , либо закрасить как в китае ( крашенные не видели ? ) непонятливый вы какой-то . unknown
шкурка или покраска
[p.s.]силикон прекрасно шкуркой обрабатывается и красится если надо . погугли.[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 02.Дек.2013, 14:53
miha01Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 19:55 | Сообщение # 338
ярославль
МастерБаку,
Цитата M_Reveur ()
Что касаемо резины
( Снова невнимательно читаем). И вот еще.
Так вот я этим раньше занимался. На пластмассе автоэмаль держится. Но оббивается инструментом. С резины(силикона) скорее всего облетит еще быстрее. Т.е. вариант декоративный, но абсолютно не практичный!!!
МастерБакуДата: Вторник, 03.Дек.2013, 00:18 | Сообщение # 339
про силикон я не писал, наоборот
les_nik_178Дата: Вторник, 03.Дек.2013, 09:14 | Сообщение # 340
У вас сообщений: 1094
Far East
Где есть пневмо-клапаны для Aidec?
Старые свое отработали и травят безбожно, а новых пока не нашел.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Вторник, 03.Дек.2013, 09:16
bigДата: Вторник, 03.Дек.2013, 12:40 | Сообщение # 341
Кроме дилеров A'dec есть масса перекупщиков.
les_nik_178Дата: Среда, 04.Дек.2013, 10:06 | Сообщение # 342
Far East
big, Повторно запросил у дилера. Раньше пытался - почемуто не ответили.
bigДата: Среда, 04.Дек.2013, 13:50 | Сообщение # 343
les_nik_178, в ваших краях несколько дилеров.
Лучше спрашивать, называя код: 99.0627.00 или 99.0724.00 - в новом исполнении.
andrew2709Дата: Среда, 04.Дек.2013, 15:05 | Сообщение # 344
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
кто где заказывает/покупает термопринтеры STP411B-320* ?
Сроки поставки Сейки, Компела не устраивают- нужно ( как обычно :biggrin:) вчера
ПС: Центры ККМ проверил- нету там
les_nik_178Дата: Четверг, 05.Дек.2013, 06:13 | Сообщение # 345
Far East
big, Спасибо за маркировку. Заказал. Клапан чуть больше тысячи оценили.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Четверг, 05.Дек.2013, 06:29
Evgeniy23Дата: Понедельник, 09.Дек.2013, 12:25 | Сообщение # 346
техник стоматустановок
Посоветуйте где в Питере приобрести роторные группы на Китайские турбинные наконечники Tosi TX-162 (TOSI FOSHAN MEDICAL EQUIPMENT CO). Заранее благодарен.
Yulana34Дата: Понедельник, 09.Дек.2013, 20:53 | Сообщение # 347
У вас сообщений: 2574
Evgeniy23, Спроси у Хорушко в Медтехнике Он грозился привезти.
Evgeniy23Дата: Вторник, 10.Дек.2013, 09:50 | Сообщение # 348
Спасибо! Пока нашел в Медтехнике на Кронверкской.
Yulana34Дата: Вторник, 10.Дек.2013, 12:13 | Сообщение # 349
Evgeniy23, Так это он и есть.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 10.Дек.2013, 12:15
goscha-belДата: Вторник, 10.Дек.2013, 18:15 | Сообщение # 350
Абсолютно верно Хорушко Сергей Семёнович, Кронверкская 23. Я хотел посоветовать, но Андрей меня опередил! blush drinks bye2
Сообщение отредактировал goscha-bel - Вторник, 10.Дек.2013, 18:16
RxTxДата: Среда, 08.Янв.2014, 21:06 | Сообщение # 351
Подскажите, где купить муфель на Ivoclar Programat P95
les_nik_178Дата: Пятница, 10.Янв.2014, 04:39 | Сообщение # 352
Far East
Кто где берет редукторы на китайские установки?
Марка 8000N LINEAR ACTUATOR (24 VDC)
Пластик лопается. Не выдерживает наших тяжеловесов. biggrin
Может есть аналоги получше?
МастерБакуДата: Пятница, 10.Янв.2014, 08:50 | Сообщение # 353
нет , сломалось из-за неправильной переноски .
а что есть выбор ? придётся брать то что есть.
les_nik_178Дата: Пятница, 10.Янв.2014, 16:24 | Сообщение # 354
Far East
МастерБаку, На одной установке корпус редуктора лопнул при подьеме пациента весом за 100 кг.
На второй (тот что на фото) - при транспортировке по грунтовке в "буханке". 600 км не вынес.
У китайцев есть аналоги в металлическом корпусе. И не сильно дорого. Но не ехать же туда из-за одного редуктора.
МастерБакуДата: Пятница, 10.Янв.2014, 22:45 | Сообщение # 355
под такими китайские кресла двигать не стоит , только спинку . кстати KaVo E30 - заявленная грузоподъёмность - 165 кг ( реально 250 ) потом срабатывает защита )
МастерБакуДата: Пятница, 10.Янв.2014, 23:20 | Сообщение # 356
biggrin
МастерБакуДата: Пятница, 10.Янв.2014, 23:47 | Сообщение # 357
кое что интересное
http://radixp.ru/optional-equipment/zapasnye-chasti
miha01Дата: Суббота, 11.Янв.2014, 01:48 | Сообщение # 358
ярославль
На сколько я знаю у них разная длина. на спинку и на кресло. Подскажите. Китайцы выпускают на свои установки(разных марок) одни и те же размеры(стандарт какой то) или на разные китайские установки разные размеры?
МастерБакуДата: Суббота, 11.Янв.2014, 09:24 | Сообщение # 359
да, на спинку короче.
редко , обычно они не заморачиваются.
miha01Дата: Суббота, 11.Янв.2014, 10:22 | Сообщение # 360
ярославль
1.А есть на маркировке длинна или какие то отличительные признаки. 2. они только по длине отличаются или и по мощности? 3. Какая критичная длина отличичя(если вдруг есть) разных редукторов(обоих для кресла). У меня был случай. Я писал. Кресло LUCK. Я купил у них редуктор за 13000. Они(диллеры) жути нагнали, что другие не подойдут. Я им чё та не поверил сразу, но про китайцев мало знаю, потому купил конечно оригинальный, но на будущее хотелось бы знать.
1. Лампы щелевые различн...[МВР (30.Янв.2025)]
2. Аппараты УВЧ-терапии ...[Alex_UssR (30.Янв.2025)]
3. Центрифуга MiniSpin P...[sokolig (30.Янв.2025)]
4. Ультразвуковая мойка ...[Maxzoni (30.Янв.2025)]
5. Стерилизатор паровой ...[medgija (30.Янв.2025)]
6. Стерилизаторы паровые...[shelever85 (30.Янв.2025)]
7. УЗИ Accuvix V20 ф.Sam...[vvp (30.Янв.2025)]
8. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[kupagen (28.Янв.2025)]
9. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
1. kilot[31.Янв.2025]
2. cardiosib[31.Янв.2025]
3. CatSW[30.Янв.2025]
4. MaratI[30.Янв.2025]
5. pasha-78[30.Янв.2025]
6. DenisRyzh[30.Янв.2025]
7. Прозоров73[30.Янв.2025]
8. medgija[30.Янв.2025]
9. 9izel[30.Янв.2025]
10. Globuz[30.Янв.2025]
