Запчасти для стоматоборудования и о проблемах с ними
egor55Дата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 18:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
КОЛЛЕГИ! Поделитесь секретами: - кто, чем, как, с помощью чего ремонтирует, где покупает запчасти для стоматустановок и другого стоматологического оборудования ... О проблемах с ними связанными ... Об их качестве ... Об их поставщиках/продавцах ...
ВНИМАНИЕ !
Конкретные предложения о покупке/приобретении в дар (без рассусоливания отдельных желающих помочь его автору) желательно размещать в специализированной теме: "Куплю/возьму в дар запчасти и Б/У стоматоборудование".
Конкретные предложения о продаже/дарении (без рассусоливания отдельных желающих помочь его автору) желательно размещать в специализированной теме: "Продам/отдам запчасти к стоматоборудованию и Б/У оборудование".
И конечно же, прежде чем "нарисоваться" в этой теме, внимательно прочитайте: "ПРАВИЛА создания новых тем и сообщений (Перед созданием сообщения убедитесь что в теме нет аналогичного).
semanuilДата: Четверг, 14.Май.2015, 19:34 | Сообщение # 481
профан
кз
Спасибо за ответы!
Да действительно внутри белой резинки круглая пружина, она и лопнула на 2 держателях.
Про то что она ещё что то и включает для меня новость... shok получается линейка не прокатит.
Я хотел примотать или при крутить кусок стальной линейки как на фото, но оказалось очень трудно найти подходящую упругость...
art-i-kДата: Четверг, 14.Май.2015, 19:35 | Сообщение # 482
Cherep,
а я думал что проще , а оказалось как на планмеке.
Там очень заумный (каким-то "долбо...дятлом" разработанный и утвержденный) неремонтопригодный фрагмент раньше стоял. Минусы: цена,недолговечность,при недолговременной эксплуатации неравномерное "провисание" удочек верхней подачи.
Насколько знаю-сейчас этот недостаток устранён совершенно другим конструктивным решением.
art-i-kДата: Четверг, 14.Май.2015, 19:40 | Сообщение # 483
Попробуй часовую пружину от старого будильника.
Вот только
Цитата semanuil ()
примотать
Цитата semanuil ()
или
Цитата semanuil ()
при крутить
-некамильфо получится (но если как временная мера-лично я согласен).
МастерБакуДата: Четверг, 14.Май.2015, 19:44 | Сообщение # 484
У вас сообщений: 11275
Цитата semanuil ()
круглая пружина,
shok unknown
МастерБакуДата: Четверг, 14.Май.2015, 19:47 | Сообщение # 485
силиконом обмазать . и серого цвета есть.
Цитата art-i-k ()
камильфо получится
Yulana34Дата: Четверг, 14.Май.2015, 19:48 | Сообщение # 486
У вас сообщений: 2565
Она сама ничего не включает, включает находящийся внутри нее шток. Читайте внимательно!!!
mad mad mad
art-i-kДата: Четверг, 14.Май.2015, 20:09 | Сообщение # 487
Если "поиграться"-вполне (если найду "убитую" и у semanuil есть интерес заработать себе или съэкономить чужие деньги-поделюсь).
и силиконом обмазать . и серого цвета есть.
Что это даст? unknown
МастерБакуДата: Четверг, 14.Май.2015, 20:16 | Сообщение # 488
Цитата Yulana34 ()
Конструктивно внутри резинки находится круглая пружина, внутри нее находится шток, который включает микрики.
вместо ризинки , на фото она явно серая
art-i-kДата: Четверг, 14.Май.2015, 20:29 | Сообщение # 489
Силикон постоянных изгибов не выдержит.
МастерБакуДата: Четверг, 14.Май.2015, 20:31 | Сообщение # 490
так не думаю
andrukaДата: Четверг, 14.Май.2015, 21:36 | Сообщение # 491
У вас сообщений: 277
Есть такое дело. Да, сейчас ставят сзади ограничитель - "вилку" для защиты от провисания - служит гораздо дольше, даже если гибкий элемент сильно деформирован. Обычно рвется тросик внутри (перетирается).
P/S стоит такой гибкий элемент, (только не пугайтесь) - около 172 евро
techniksДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 12:23 | Сообщение # 492
У вас сообщений: 255
Здравствуйте. Подскажите где можно приобрести комплектующие на установку Euronda Isoplus или же приобрести б\у установку.
bektyishДата: Пятница, 12.Июн.2015, 16:19 | Сообщение # 493
У вас сообщений: 1851
похоже эти детали могут оказаться на китайских креслах
http://ru.aliexpress.com/store/525002
http://ru.aliexpress.com/store....53.html
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 12.Июн.2015, 16:22
levschaДата: Среда, 15.Июл.2015, 21:46 | Сообщение # 494
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
вопрос на засыпку,какие моторы лучше Linak или Maruni,в моей практике,при примерно одинаковом колличистве моторов обоих фирм счет пока 1:1.Единственно то,что Maruni иногда начинают скрипеть особенно это заметно после посадки тяжелых пациентов,правда пока удавалось обходиться смазкой.За Linak таких казусов не водиться.Правда современное качество unknown
Сообщение отредактировал levscha - Среда, 15.Июл.2015, 21:57
МастерБакуДата: Четверг, 16.Июл.2015, 00:17 | Сообщение # 495
нашли что с чем сравнивать rofl
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 16.Июл.2015, 08:39
levschaДата: Понедельник, 03.Авг.2015, 21:58 | Сообщение # 496
Сочи(Адлер)
Уже оказались,правда не копия,но похожи.Китайское производство.Пластиковая шестерня оказалась целая,порвало червячную передачу,она же вал двигателя,боюсь спросить из какого "металла" она сделана ireful
Сообщение отредактировал levscha - Понедельник, 03.Авг.2015, 22:17
bektyishДата: Вторник, 04.Авг.2015, 05:45 | Сообщение # 497
levscha, - скорее всего док посадил в кресло бегемотика , центера на полтора или больше - хорошо что под ним мотор не задымил - "слон в посудной лавке" 2 . Спроси у доктора , такие пациенты не забываются - хотя может и соврать . Покажи доку паспорт кресла и ткни в пункт с максимальным поднимаемым весом ( обычно 120-130 кг , но если даже с такой массой пациент плюхнется в кресло последствия не предсказуемы )
МастерБакуДата: Среда, 05.Авг.2015, 02:18 | Сообщение # 498
нет , червяк может лопнуть если резко поднять кресло за сиденье . хотя при этом ломается пластиковое ухо.
хозяину не повезло , бывает с китайцами.
levschaДата: Среда, 05.Авг.2015, 07:40 | Сообщение # 499
Сочи(Адлер)
Да,она и не отрицает,что посадила бегемота,при чем кресло село так низко,что я час три плясал вокруг него,пока снял мотор,еще чуть чуть и концевик бы сломало.
МастерБакуДата: Среда, 05.Авг.2015, 10:13 | Сообщение # 500
что червяк согнуло , а потом сломался ? shok
ооочень большой был бегемот . и ооочень китайское кресло . biggrin
levschaДата: Суббота, 08.Авг.2015, 13:43 | Сообщение # 501
Сочи(Адлер)
Чет не пойму,когда то слышал,уже не помню от кого...что Linak это немецкий мотор,тогда,что там делает итальянский движок?,боюсь разберу и его,а внутри два китайца сидят педали крутят rofl
bektyishДата: Суббота, 08.Авг.2015, 14:56 | Сообщение # 502
ЛИНАК http://www.linak.ru/contact/
МастерБакуДата: Суббота, 08.Авг.2015, 20:55 | Сообщение # 503
bektyish, думаете они скажут откуда дровишки? наверно сами не знают.
bektyishДата: Суббота, 08.Авг.2015, 22:01 | Сообщение # 504
Линейные приводы http://www.linak.ru/products/linear-actuators.aspx
CherepДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 15:38 | Сообщение # 505
У вас сообщений: 294
росия напала на Украину!!
БУЧА
єто филиал в россии.
вот контакті завода в дании http://www.linak.com/contact/?id2=2673
Привода хорошие, за него выложить придется не менее 300 евро
Сообщение отредактировал Cherep - Воскресенье, 09.Авг.2015, 15:40
levschaДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 13:44 | Сообщение # 506
Сочи(Адлер)
что же тогда продают в России по 210 $ под маркой Linak?,двигатель внутри привода итальянский,по крайней мере корпус от него,но чует мое сердце,что это дело рук поднебесной biggrin стоит этот Linak на Стомадентах. Потому я и спрашивал в соседней теме,что лучше брать Linak 210$ или Maruni по той же цене.
CherepДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 14:51 | Сообщение # 507
БУЧА
цена будет зависить от типа мотора, его грузоподъемности. цену я написал примерную, мне когда то давали в блатной фирме, может он на самом деле дешевле стоит. а вопрос что лучше брать - я считаю что в заводской комплектации стоит то и брать надо.
yes
levschaДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 19:32 | Сообщение # 508
Сочи(Адлер)
я и взял Maruni,он,как заявлено,мощнее.
stomatufaДата: Воскресенье, 23.Авг.2015, 09:24 | Сообщение # 509
Специалист
День добрый,коллеги!Подскажите по запчастям к китайским компрессорам.
CherepДата: Воскресенье, 23.Авг.2015, 10:36 | Сообщение # 510
БУЧА
заменить желтую манжету, возможно она подрала стакан - заменить, заменить пластинки клапанов (билась о поршень возможно что скоро рассыпеться). посмотреть состояние подшипника на шатуне, судя по манжете проработал не мало, и скорее всего тоже изношен или в ближайшее время заклинит или развалится. тоже самое со второй стороной проделать. ну и заодно посмотреть на состояние подшипников на моторе они тоже недолго живут.
советую узнать стоимость новой головки и подумать.
bektyishДата: Воскресенье, 23.Авг.2015, 16:10 | Сообщение # 511
http://ru.aliexpress.com/wholesa....+Da7001
http://ru.aliexpress.com/item....97.html
http://ru.aliexpress.com/item....35.html
http://ru.aliexpress.com/store/group/Motor/1386082_258117663.html
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 23.Авг.2015, 16:20
stomatufaДата: Воскресенье, 23.Авг.2015, 16:33 | Сообщение # 512
Специалист
Да как бы и пытаюсь выяснить где узнать))Клиенты попросили разные варианты озвучить,Гугл слабо помог.Али смотрел,спасибо за ссыл
Сообщение отредактировал stomatufa - Воскресенье, 23.Авг.2015, 16:39
МастерБакуДата: Воскресенье, 23.Авг.2015, 17:26 | Сообщение # 513
Цитата stomatufa ()
Али смотрел,
цены завышены .
serg006Дата: Воскресенье, 23.Авг.2015, 20:04 | Сообщение # 514
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
тогда смотреть у Алибабы ...у них доставка дешемле ..
VisitorДата: Воскресенье, 23.Авг.2015, 22:14 | Сообщение # 515
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
Заказывал тут
stomatufaДата: Понедельник, 24.Авг.2015, 09:04 | Сообщение # 516
Специалист
Спасибо огромное,похоже то что нужно
asbafonДата: Суббота, 19.Сен.2015, 23:24 | Сообщение # 517
Кто подскажет? Нужен стол врача от стоматологической установки с нижней подачей, где купить? Может есть у кого?
goscha-belДата: Воскресенье, 20.Сен.2015, 08:46 | Сообщение # 518
У вас сообщений: 2294
asbafon Вы не сказали на какую установку и не сделали фото стола! Но на всякий случай посмотрите ссылку в сообщении 541 здесь в теме.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 20.Сен.2015, 08:47
МастерБакуДата: Воскресенье, 20.Сен.2015, 09:53 | Сообщение # 519
нужно 3 колеса , круглые.
rofl
CherepДата: Воскресенье, 20.Сен.2015, 19:56 | Сообщение # 520
БУЧА
Уважаемые колеги, подскажите насколько может пойти такое дело?
есть идея замутить разборку стомат установок, выкупать на запчасти старые, бу.
Стоит ли таким заниматься?
blush Авторазборки процветают же....
1. УЗИ Nemio SSA-590 ф.T...[mr_demidov (23.Июл.2024)]
2. Термошейкер ST-3 ф.EL...[vilov68 (23.Июл.2024)]
3. Стоматустановка Siger...[Yulana34 (22.Июл.2024)]
4. Принтер DryStar 5302 ...[Agfa (22.Июл.2024)]
5. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
6. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
7. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
8. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
9. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. 89107743963[23.Июл.2024]
2. DaDantiy[23.Июл.2024]
3. Александр132341[23.Июл.2024]
4. slavagkb3alp[23.Июл.2024]
5. slavagkb3[23.Июл.2024]
6. viriada82[23.Июл.2024]
7. nikitos123[23.Июл.2024]
8. parahumanoid[23.Июл.2024]
9. Agfa[22.Июл.2024]
10. erychalin[22.Июл.2024]
