Дата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 18:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
КОЛЛЕГИ! Поделитесь секретами: - кто, чем, как, с помощью чего ремонтирует, где покупает запчасти для стоматустановок и другого стоматологического оборудования ... О проблемах с ними связанными ... Об их качестве ... Об их поставщиках/продавцах ...
ВНИМАНИЕ !
Конкретные предложения о покупке/приобретении в дар (без рассусоливания отдельных желающих помочь его автору) желательно размещать в специализированной теме: "Куплю/возьму в дар запчасти и Б/У стоматоборудование".
Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 06:54 | Сообщение # 567
У вас сообщений: 291
можно, конечно, поставить сироновскую лампочку, но она стоит в разы дороже родной. всем спасибо, попробую заказать на алиэкспрессе. там они по доллару штука :)
Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 08:47 | Сообщение # 569
нет, зубы лечить еще не начал :) просто это лампочка от казанского наконечника и цена в 1500 руб, которая получается если брать на заводе, кажется неоправданной, имея ввиду что лампочки такого же номинала только немного другого исполнения корпуса стоят в радиомагазине 50-100 руб. поэтому цена в доллар за штуку показалась приемлемой.
Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 09:09 | Сообщение # 570
лампочки , используемые в наконечниках кардинально отличаются от тех, которые в радиомагазине. кстати и от тех которые по доллару. просто чтобы это увидеть надо быть хорошим инженером или грамотным стоматологом.
Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 09:18 | Сообщение # 571
лампочки которые стоят у сироны или NSK действительно даже визуально отличаются от обычных из магазина, что стоит у "турбоденты" сказать сложно. после пары месяцев использования цоколь начинает коррозировать, потом вообще рассыпается. Фирменная лампочка Сироны тоже стоит дороговато, где то 4000-4500 получается, но она того стоит. честно отрабатывает несколько лет, а если в шланге стоит то и того больше. Хотя может я и не прав что подозреваю "Турбоденту" в продаже китайский комплектующих по завышенным ценам.
Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 09:25 | Сообщение # 572
Ходят слухи что некоторые отечественные заводы продают китайские наконечники под своим товарным знаком. вот и подумалось что может и с лампочками так. покупают у китайцев вагонами за копейки, а нам предлагают как оригинальные запчасти.
Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 10:11 | Сообщение # 573
Стажёр
ЦитатаFF2F ()
Нет, на Бинго: PS/2 или штекер питания DC (старый разъём) Mini( Micro -ЕМНИП ) USB - это на БингоПро
ps/2 разьём и mini usb. на наклейке сзади указано, что питается от 3,6 вольт, второй такой-же от 2,4, хотя номер модели BD-1020 у обоих. в принципе да, сколхозить аккуратно из левых загубника и зонда можно, найти только распиновку и питание осталось ))
Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 12:13 | Сообщение # 574
думаю что вы правы
это не заводы , а их представители прикрываясь именем заводов. и от их деятельности от этого имени завода уже ничего не осталось и оно уже стало нарицательным. а то что в китае - вы правы - сам видел . и упаковку и наконечники.
Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 16:04 | Сообщение # 576
Стажёр
ЦитатаFF2F ()
Это разъём для зарядки
то есть аккум на 120-160 миллиампер на задней крышке - это для автономного питания? кажется, устройства не совсем рабочие оказались. 4,5 вольта расходится по плате, 2 питающий напряжения на выходе на загубник и иглу, но экран молчит, напряжения на аккум для зарядки не подаётся. в общем, по вопросам ремонта буду советоваться в другой теме покамест ) спасибо
Дата: Суббота, 12.Мар.2016, 21:27 | Сообщение # 584
ЦитатаSam-ara ()
аналоги турбинных шлангов каво
для верхней подачи- какой угодно, подходящий по длине и функционалу. для нижней надо мерить посадочное наконечника. а так думаю, что для установки каво лучше шланга каво может быть новый шланг каво.
Дата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 11:07 | Сообщение # 590
тяжёлый случай , поставить неродной шланг затруднительно и порнографично . разъём непосредственно на гребёнке , придётся ставить заменители , но и они не дешёвые. попробуйте обратится к официалам . дайте тел и местоположение машины - кину клич в клуб.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 13.Мар.2016, 14:55
После покупки 3 по счёту шланга KaVo (постоянное растрескивание пластика в районе резьбового соединения) мы вышли из положения следующим образом. Подобрали металлический "коннектор" от Б/У шланга (правда приходится небольшая доработка - углубление внутреннего пространства по размерам "оригинала". 3 минуты на токарном станке.). Затем отрезаем шланг с одного из концов,удаляем пластиковый "коннектор", устанавливаем металлический и...работаем 2 год без проблем!
Сообщение отредактировал huligan - Среда, 16.Мар.2016, 16:18
