Дата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 18:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
КОЛЛЕГИ! Поделитесь секретами: - кто, чем, как, с помощью чего ремонтирует, где покупает запчасти для стоматустановок и другого стоматологического оборудования ... О проблемах с ними связанными ... Об их качестве ... Об их поставщиках/продавцах ...
ВНИМАНИЕ !
Конкретные предложения о покупке/приобретении в дар (без рассусоливания отдельных желающих помочь его автору) желательно размещать в специализированной теме: "Куплю/возьму в дар запчасти и Б/У стоматоборудование".
Дата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 11:07 | Сообщение # 603
У вас сообщений: 11275
тяжёлый случай , поставить неродной шланг затруднительно и порнографично . разъём непосредственно на гребёнке , придётся ставить заменители , но и они не дешёвые. попробуйте обратится к официалам . дайте тел и местоположение машины - кину клич в клуб.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 13.Мар.2016, 14:55
После покупки 3 по счёту шланга KaVo (постоянное растрескивание пластика в районе резьбового соединения) мы вышли из положения следующим образом. Подобрали металлический "коннектор" от Б/У шланга (правда приходится небольшая доработка - углубление внутреннего пространства по размерам "оригинала". 3 минуты на токарном станке.). Затем отрезаем шланг с одного из концов,удаляем пластиковый "коннектор", устанавливаем металлический и...работаем 2 год без проблем!
Сообщение отредактировал huligan - Среда, 16.Мар.2016, 16:18
Дата: Четверг, 17.Мар.2016, 07:17 | Сообщение # 616
У вас сообщений: 145
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Неужели Вы думаете, что я не знаю по какой причине происходит выход из строя "коннектора" !? И про руки, и про использование MULTIflex я знаю, но от этого не легче... Есть проблема - её нужно решить. Мы решили.
"порнография на уровне токаря Васи. ireful ". ??? Коннектор заводского изготовления, снятый со шланга для установки Stern Weber "порнография" ? Может я плохо объяснил?
Дата: Четверг, 17.Мар.2016, 07:24 | Сообщение # 617
У вас сообщений: 2565
А зачем было изобретать велосипед? Если вы все знали? Не проще было объяснить доктору, что будет платить до тех пор пока, не научится использовать оборудование по назначению. В данном случае шланг с MULTIflex.
Дата: Четверг, 17.Мар.2016, 14:51 | Сообщение # 618
нет , способ замены и результат - это порнография . а про гильзы - для тех у кого руки не с того места - есть титановые гильзы с технологией замены . спросите у Дениса.
Дата: Четверг, 17.Мар.2016, 14:54 | Сообщение # 619
для Каво только на Е30 не обязательно использование мультифлекса. на остальных - только с ним . надо аккуратно закручивать , держать в чистоте и не пользоваться дерьмом. всё так просто .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 17.Мар.2016, 14:55
Дата: Суббота, 19.Мар.2016, 16:58 | Сообщение # 621
Цитатаhuligan ()
я про такое и не слышал
потому что вы не из KaVo . и кстати идеально подходят гильзы от хороших китайских шлангов М6 , но дороговато получается и не из титана. и ничего резать - паять не надо
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 19.Мар.2016, 17:06
Дата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 09:47 | Сообщение # 622
Ремонтник
Южно-Сахалинск
А можно фото этой "чудо гильзы" ? А то мне не совсем понятно, как без демонтажа одного из концов шланга можно водрузить сее Чудо на шланг. Я не прикалываюсь. Спасибо.
Дата: Понедельник, 21.Мар.2016, 12:35 | Сообщение # 626
Стаханов. Новроссия
ЦитатаМастерБаку ()
зачем покупать , сделайте сами , я гдето тут писал как.
Спасибо за наставление. Сделаем сами + это еще принесет куда больше удовольствия, чем просто купить) сейчас поищу в ваших сообщениях
искал искал, не нашел( и поискам по форуму искал. тему эту полностью прочитал. прочитал "ремонт наконечников" Сколько же тут полезной информации!!! все таки еще не перевелись хорошие добрые человечные люди
Сообщение отредактировал Xmediks - Понедельник, 21.Мар.2016, 14:31
Дата: Понедельник, 21.Мар.2016, 15:27 | Сообщение # 628
Стаханов. Новроссия
ЦитатаМастерБаку ()
ищите , читайте дальше - академиком станете . там и фото было.
Буду искать, спасибо)) и еще заинтересовала ваша ссылка на "турботестр" для диагностики количества оборотов и ультразвука. Какая у него ориентировочная цена, не интересовались?
Искал альтернативу. Альтернативы не нашел, кроме оптического тахометра. В турбомаксе я так понял магнитный тахометр по типу головки магнитофона.
Сообщение отредактировал Xmediks - Понедельник, 21.Мар.2016, 15:48
Дата: Понедельник, 21.Мар.2016, 17:22 | Сообщение # 629
Врач
Раменское
Добрый день. Новый вопрос по приусу ,как регулируется подача воды на наконечник? Снизу на блоке есть металическая скобочка, может там что то должно стоять?
Сообщение отредактировал Sam-ara - Понедельник, 21.Мар.2016, 17:27
Дата: Понедельник, 21.Мар.2016, 17:44 | Сообщение # 630
никак , для этого нужен мультифлекс с регулировкой воды.регулировки воды в спрее , за исключением Е30 в линейке KaVo нет. и это правильно с точки зрения гигиены
Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 10:19 | Сообщение # 636
У вас сообщений: 22
Евпатория
Доброго всем! Подскажите, пожалуйста, где можно найти светодиоды для переходника NSK: PTL CL LED и PTL CL LED III? На одном есть черная точка, в результате чего он очень плохо светит, на втором - нечто подобное. В общем - светят оба очень хренова
в НСЕЛЛЕ по 3200 были
ЦитатаМастерБаку ()
грязными руками врач крутит элементы регулировки и область вокруг . что приводит к перекрёстному инфицированию.
прикольно , типо на эстетике не приводит к инфицированию ,а на примусе приводит.
ЦитатаXmediks ()
Ребят, подскажите пожалуйста где в Украине приобрести такой манометр
ЗА украину не скажу , а кЕтайцы по 22 $ торгуют ,цЫфровые чуток дороже
ЦитатаМастерБаку ()
не растрескивание , а поломка вследствии роста рук не из того места.
давайте вещи называть своими именами - Кава за "очень хорошие деньги "продает Г. я так уже давно освоил установку разных руковов под разъем Кавы и Сироны...мне больше Дипломатовские нравятся ,как то они покрепче кЕтайских
