Дата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 18:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
КОЛЛЕГИ! Поделитесь секретами: - кто, чем, как, с помощью чего ремонтирует, где покупает запчасти для стоматустановок и другого стоматологического оборудования ... О проблемах с ними связанными ... Об их качестве ... Об их поставщиках/продавцах ...
ВНИМАНИЕ !
Конкретные предложения о покупке/приобретении в дар (без рассусоливания отдельных желающих помочь его автору) желательно размещать в специализированной теме: "Куплю/возьму в дар запчасти и Б/У стоматоборудование".
Дата: Вторник, 20.Ноя.2012, 10:05 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 11275
ИП Евсеенко работает от Южно-Сахалинска до Мурманска с Архангельском. Роторные группы Деловые линии довозят из Ростова-на-Дону за 90 руб на пример до Новосибирска и Барнаула за 5-7 дней. В Москву, Самару, Саратов, Волгоград, Астрахань и многие другие города отправляют автобусом. Сегодня заказываете, завтра получаете. из личной переписки. востановил сообщение 5. если кто удалит - прошу пояснить кто и почему, мне очень интересно.
для размещения координат поставщиков есть специальная тема..
Сообщение отредактировал YRA46 - Четверг, 22.Ноя.2012, 17:20
Дата: Пятница, 30.Ноя.2012, 10:36 | Сообщение # 88
Quote (levscha)
не дорогой микромотор бен-эйр с управлением и шлангом,
Самый "недорогой" из БинЭйров-это МС2 (кстати из коллекторных самый популярный и надежный):стоимость 375 плюс шланг 105 евро. Для управления толковые сервисмены у нас используют львовский "узел микропроцессорного управления микродвигателем МКМД-80": около 60 долл.США (в стоимость не входит пневмоэлектрический преобразователь-он может понадобиться по ситуации).
Дата: Суббота, 01.Дек.2012, 21:04 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Спасибо всем за информацию
Quote (МастерБаку)
не бывает
я имел в виду не дорогой из бен-эйров...доктор вчера нашел у себя воронежский блок управления,хочет,чтоб поставил его и MC2,думаю еще поставить Хирану P2ED460,если конечно их еще выпускают.последнее время пошли 660-тые,уж очень они понравились,даже в моей поликлинике доктора редко умудряются их убить самыми дешевыми казанскими наконечниками,используют наконечник пока совсем не заклинит... просты в разборке.есть ли смысл использовать их или бен-эйр с воронежской платой?
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 01.Дек.2012, 21:05
Дата: Суббота, 01.Дек.2012, 21:39 | Сообщение # 90
Quote (levscha)
просты в разборке.
По сравнению с БиенЭйром:хирановские 460-е и 660-е(аналог КаВо 190) намного сложнее не столько в разборке,сколько в правильной сборке.Так что тут,уважаемый levscha,Ваша мысль не совсем понятна.
Дата: Суббота, 01.Дек.2012, 21:55 | Сообщение # 91
Сочи(Адлер)
Quote (art-i-k)
если вы имеете в виду водо и воздухопроводящие каналы,согласен,с ними приходиться повозиться,в поликлинике их просто много.может потому мне так и кажеться а 660 ые мне еще разбирать не приходилось их только пару лет,как стали закупать так,что мне это еще предстоит.может поделитесь хитростями?
Дата: Понедельник, 03.Дек.2012, 10:45 | Сообщение # 92
Quote (levscha)
Абсолютно верно.
Quote (levscha)
Особых хитростей там нет:главное-при разборке лови два подпружиненных элемента (первый-при снятии кольца регулировки количества воды,второй-при снятии кожуха мотора). Успехов!
Дата: Пятница, 11.Янв.2013, 20:26 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 2294
Цитата (МастерБаку)
много раз менял с ДП и ДПР. пока всё нормально.очевидно они оптимальные,всё-таки с приёмкой 5.
Дата: Вторник, 09.Окт.2012, 22:17 | Сообщение # 68 Поступал аналогично с положительным результатом. По всей видимости они просто оптимальны по твёрдости.
Дата: Пятница, 11.Янв.2013, 20:30 | Сообщение # 95
Наверное лучше иметь подменный мотор, а ремонтировать в кабинете "на коленках" может стать себе дороже. Разборка и сборка требуют аккуратности и неторопливости.
Дата: Пятница, 11.Янв.2013, 20:37 | Сообщение # 97
это точно . как то уронил детальку от наконечника Kavo стоимостью 800 евро - час ползал на коленках , проклиная всё и вся , она не магнитная. нашёл , заодно и кабинет подмёл и вытер.
Дата: Понедельник, 28.Янв.2013, 13:51 | Сообщение # 106
Цитата (Дмитрий_e30)
Я ищу где заказывать запчасти так как собираюсь заняться ремонтом в своем городе.
Вопрос сложный-у вас наверное тоже "венегрет оборудования" (впрочем как и везде).Поэтому для начала стоит вложиться в "универсальные" при ремонтах железяки (пневмотумблера со сбросом и без,регуляторы потока воды и воздуха,каппиляры разных диаметров и т.д. и т.п.).
Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 18:08 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 1851
Давно ,когда не было щёток на БЭТСГ - нарезали их из щёток от карьерного экскаватора , подбирали по твёрдости , проведите по бумаге и увидите разницу ( тот же графит что в карандашах - T, TM ,M ) - токоведущие провода фиксировали в щётках с помощью смеси силикатного клея и пыли от распиленных графитовых щёток. От твёрдости щёток зависит износ коллектора - чем твёрже тем больше износ , но от мягких будет больше пыли в моторе - подбирать под оригинал Шланги на bienair ремонтопригодные - уже не одну перебрал ( турбина и микромотор ) советую менять провода на наши гибкие многожильные в фторопластовой изоляции
Кто подскажет где можно закупать роторные группы к нашим турбинкам типа НТС 300-05 М4(В2), может какие то интернет магазины есть по России с возможностью доставки по регионам???
Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 13:23 | Сообщение # 117
Это американская компания которая производит запасные части для стоматологических установок. Подходит к установкам SDS, Adec, бразильских http://www.dcionline.com/
Полагаю, про DCI в России можно забыть. Разве что, кто-то в чемодане что привезет. Китайцы давно делают подобное. Правда, что-то похоже только внешне. Ради любопытства, какие позиции по каталогу требуются ? Или это "прощупывание почвы" ? Планируете завозить ?
