Дата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 19:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 427
На Barden есть клеймо на крышки сепаратора ( видно в хорошем увеличении ), у ЛОЗЫ крышка сепаратора омеднённая ( со стопорной шайбой ), Timken, по виду тоже не перепутаешь.. Дойду до работы сфоткаю.
Людям нужно верить, если продавец сказал " импортный " , значит - импортный. Чтобы проверить, нужно иметь образцы ( производителей не так много ). Вооружись лупой. Если не дальтоник, - сможешь различить оттенки цвета сепаратора. Если не ошибаюсь, фирмачи в подшипники, продаваемые в тубах или россыпью, кладут консервирующую смазку, которую перед установкой следует смыть. Импортная индивидуальная упаковка - с логотипом, наша - не всегда. Думаю, микрометр тоже может помочь.
Дата: Пятница, 14.Янв.2011, 12:45 | Сообщение # 11
Стоматология, Косметология
Не только для турбинных, но и для механических. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Суббота, 15.Янв.2011, 03:08 | Сообщение # 13
Отвечаю. Не знаю почему, но в производстве стоматологических подшипников принят дюймовый стандарт, т.е. размеры диаметров в долях дюйма выглядят красиво. При переводе в мм числа менее красивые. Кроме того разные производители округляют по разному. Возьмем для примера подшипник для турбины BIEN AIR BORA S36. ОАО"ОК-ЛОЗА" делает подшипник 4-60053Ю1ДТ с размерами 3,175 х 7,937 х 3,571, а Barden Co. делает SR2-5STAY36 с размерами 3,175 х 7,938 х 3,571. Наружные диаметры отличаются в 1 мкм. Но это декларируемые размеры, существуют допуски. Сколько получается в натуре, я не измерял. Кстати, на этом подшипнике места для логотипа хватает, и англичане подписываются. Пляшите на моей могиле, угощаю !
Дата: Суббота, 15.Янв.2011, 22:34 | Сообщение # 15
Просто мы пытаемся научиться отличать наши подшипники от импортных. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Понедельник, 17.Янв.2011, 02:23 | Сообщение # 16
Quote (Юрий-46)
почему ??? наши все имеют метрический стандарт. там же на ЛОЗА следующая таблица.
Согласен, отечественные наконечники и подшипники к ним изготавливаются по метрическому стандарту. Мой предыдущий пост адресовался автору темы. Но мне и в голову не пришло, что он планирует применять импортные подшипники для ремонта отечественных наконечников. Хотя здесь я могу ошибаться. А именно, если шустрые китайцы наладят производство подшипников для наших наконечников, то эти подшипники также правильно называть импортными. Не удивлюсь, если это произойдет в ближайшее время.
Дата: Понедельник, 17.Янв.2011, 13:10 | Сообщение # 17
Quote (big)
Уже наладили. Качество еще хуже чем у наших. Шарики как крадратные. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Понедельник, 17.Янв.2011, 23:21 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
Quote (big)
Каждая запчасть должна стоять на своем месте и не кто на собирается изобретать велик Хочется найти внешние различие чтобы не лопухнули продавцы кулибины
На Самарском заводе приборных подшипников делают подшипники, как метрические, так и дюймовые и со стальными шариками и с керамическими очень приличного качества.
Дата: Четверг, 15.Сен.2011, 00:25 | Сообщение # 21
Quote (maik32)
приличного качества
Слышал, что на выставках в Москве "разлетаются как горячие пирожки". Можно считать косвенным показателем качества или хорошим соотношением цена-качество.
Дата: Четверг, 15.Сен.2011, 23:42 | Сообщение # 22
Quote (big)
Качество неплохое, но отличным не назовешь. Люфт довольно большой и шум при работе присутствует. Для ремонта "наших" наконечников самое то, а на импортные я бы не рекомендовал ставить.
Дата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 21:52 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 11271
как то в старые добрые времена на выставке спросил я у японца (NSK) - почему катриджи запресованы в кожух ?он - чтобы легче менять!я - а ремонтировать как? он- а ремонтировать нельзя! как то в старые добрые времена на выставке спросил я у австрийца (W&H)-почему роторы после замены подшипников не работают как новые? он - мы подшипники для ремонта не продаём ,мы их вообше не делаем.
а суть в том что роторы балансируют дважды ,без подшипников и с подшипниками.кто сомневается посмотрите в микроскоп на отметки от балансировки.вы так сможете ?(отбалансировать)
Сообщение отредактировал мастерБаку - Вторник, 16.Окт.2012, 10:06
Дата: Суббота, 20.Окт.2012, 21:49 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 90
В.Новгород
Подскажите, пожалуйста, кто знает размеры подшипников для микромоторов Bien Air MC2 и Bien Air MC3. Греется MC3, в районе верхнего подшипника. Знаю, что верхний для MC2 подходит от роторной (3,175х7,938х3,571 )
Дата: Вторник, 23.Окт.2012, 21:28 | Сообщение # 33
Подскажите, пожалуйста, кто знает размеры подшипников для микромоторов Bien Air MC2 и Bien Air MC3. Греется MC3, в районе верхнего подшипника. Знаю, что верхний для MC2 подходит от роторной (3,175х7,938х3,571 ) Разбери и измерий. От турбин ставить нельзя, т. к. он не для этого. Есть низкоскоростные подшипники с металлическим сепаратором.
зависит от того какие наконечники планируете ремонтировать (если речь о них). разберите парочку наиболее популярных и станет ясно что вам нужно.
:) Пусть для этого сначала в Полтаву съездит или, на крайний случай, - в Харьков. Но, как мне кажется, для их "свободного" городка кроме НТС 300-05 ( подшипник 3х7/7,6х2,5) - ничего не актуально :)
Только, кто теперь и где подшипники продавать будет, сложно даже представить. Явно не господин Плотницкий, у него другие интересы :) .
Желание заработать ремонтом, а не распилом на металлолом - это похвально. Но в дыре под названием Стаханов, от которой до Попасной рукой подать -очень странное.
