Ручка-электромотор Marathon SDE-MH20
starmehhДата: Понедельник, 21.Мар.2011, 11:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
Эстония
Нарва
Подскажите, какие подшипники в ручке (размеры, исполнение).
http://www.medteh.info/_fr/28/0911457.jpg
bigДата: Понедельник, 21.Мар.2011, 13:52 | Сообщение # 2
Вот данные ( марки подшипников ) от производителя http://www.saeyang.com/en_glob....ate3=60
dima_perikovДата: Понедельник, 21.Мар.2011, 15:43 | Сообщение # 3
Стоматология, Косметология
Разбери и измерий.
starmehhДата: Вторник, 22.Мар.2011, 20:55 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 21
Эстония
Нарва
biq спасибо, то что надо.
dima_perikov разбирал на месте, померять нечем было. Почистил, собрал, еще месяца 3-6 поработает, а подшипник надо подготовить.
dima_perikovДата: Вторник, 22.Мар.2011, 21:05 | Сообщение # 5
Я помню, что там точно есть 6х12х4 и 8х14х4. Подшипники на якоре не знаю, скорее всего 3х9х4 (или 4х9х4) и 3х8х4.
starmehhДата: Среда, 23.Мар.2011, 12:29 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 21
Эстония
Нарва
по выше приведенной ссылке
верхний 1060ZZ - 6*10*3
нижний 1480ZZ - 8*14*4
dima_perikovДата: Среда, 23.Мар.2011, 19:32 | Сообщение # 7
Quote (starmehh)
Точно, я ошибся.
bektyishДата: Среда, 08.Янв.2014, 16:54 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1870
Опять исполняется танец с бубном - схема с подшипниками есть на форуме - копия Стронга.
На валу двигателя отличается передний подшипник - если внутренний диаметр подшипников на двигателе совпадает, это Марафон ( Saeyang Microtech Co., Ltd. ), если отличается - Стронг ( Saeshin Precision Ind. Co ).
Пора админам тему создать: "Зуботехнические микромоторы".
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 08.Янв.2014, 17:04
astraДата: Среда, 08.Янв.2014, 23:07 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 364
Цитата bektyish ()
пора админам тему создать -" зуботехнические микромоторы "
Пора самим правильно ПОЗИЦИОНИРОВАТЬ свои вопросы и создавать темы по конкретным вопросам.
Сообщение отредактировал astra - Четверг, 09.Янв.2014, 10:35
techniksДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 22:28 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 255
Нужна помощь расположения пружины и колец? И где можно их достать?
http://pixs.ru/showimage/IMG3190JPG_6323361_10917400.jpg
http://i7.pixs.ru/storage/4/0/0/IMG3190JPG_6323361_10917400.jpg
1. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
2. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
3. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
4. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
6. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
7. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
8. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
9. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
1. Charlestoolf[03.Янв.2025]
2. Alex_DV[03.Янв.2025]
3. larinnik[01.Янв.2025]
4. Pavel-ch[01.Янв.2025]
5. dimareg[31.Дек.2024]
6. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
7. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
8. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
9. AirWalker[29.Дек.2024]
10. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
