УЗ Ultrasonic Cleaner CD-4820
ЛомастерДата: Пятница, 13.Май.2011, 07:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Кто имеет опыт ремонта такой мойки, схему залило водой, сгорел диод, сборка выпрямителя и резистор, номинал резистора определить неовзможно выгорел полностью.Что ставить взамен не знаю.
ЛомастерДата: Пятница, 13.Май.2011, 08:28 | Сообщение # 2
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
вот фото платы видно выгорнвшее место на плате где выгорел резистор и фото органов управления мойки
AlexiumДата: Пятница, 13.Май.2011, 22:36 | Сообщение # 3
Плохо что Вы не сфотографировали плату с обратной стороны. Возможно что это элементы фильтра, тогда резистор ~ 470кОм -1 МОм.
ЛомастерДата: Понедельник, 16.Май.2011, 07:17 | Сообщение # 4
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Возможно что это и фильтр но похоже на токоограничительное сопротивление и параллельно ему стоит конденсатор 155J 400v.
сопротивление стоит в цепи диодного моста.
А фото с обратной стороны печатной платы можно посмотреть,
AlexiumДата: Понедельник, 16.Май.2011, 13:32 | Сообщение # 5
Сдается мне что R3 и С4 того-же номинала. Надо посмотреть даташит на IC1 может там будет схема полдключения.
ЛомастерДата: Вторник, 17.Май.2011, 06:16 | Сообщение # 6
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
В общем то идея не лишена смысла, хотя С5- 155J 400v, а С4 - 205К 400v. Хотя стоят они в в одинаковых цепях - питание на диодную сборку.
Спасибо за подсказку.
ЛомастерДата: Среда, 25.Май.2011, 07:11 | Сообщение # 7
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Заменил выгоревший резистор поставил по типу как R3 поменял диод, сборку диодную, все заработало.
ТЕМА ЗАКРЫТА
evgenij026Дата: Воскресенье, 22.Май.2016, 21:07 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Подскажите попался ultrasonic cleaner cd4820, не работает ультразвук. Плата не залита, нагрев идет, таймер работает. Лампа красная горит при нагреве, зеленая горит но ни каких реакций не идет. Подскажите в чем проблема может быть? с таким аппаратам впервые связался. Заранее спасибо!
yblod5Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 02:55 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 758
Аппарат не исправен, отдайте в ремонт мастеру.
...без обид, если вы не знаете как выполнить диагностику прибора, ограничтесь внешним осмотром.
Сообщение отредактировал yblod5 - Понедельник, 23.Май.2016, 03:01
evgenij026Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 10:50 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Спасибо за совет, всегда буду так делать. На фига форум тогда. Схемой бы поделились!
creytДата: Понедельник, 23.Май.2016, 13:54 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 546
Кузня
Тему то читал ?
Или транзисторы сдохли или резистор (смотри выше) в обрыве.
Схема типичная для УЗ ванн.
Мне ещё попалась мойка с отклеившимися излучателями с одной стороны. Если не присматриваться то нормально выглядели.
Только не работали.
у меня все диоды болят
yblod5Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 13:58 | Сообщение # 12
Схемы нет, экстрасенсов здесь то-же нет. Сфотографируйте с большим разрешением все платы и внутренности со всех сторон, попробуйте самостоятельно разрисовать принципиальную схему. Затем определитесь с деталями по даташитам. Разберитесь с принципом работы, изучите схему. Измерте характеристики. Например, вот так я ремонтировал один незнакомый мне аппарат:
Сообщение отредактировал yblod5 - Понедельник, 23.Май.2016, 13:58
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Май.2016, 14:02 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 11272
далеко же вы его послали ! rofl
не для подобных вопросов.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 23.Май.2016, 14:33
yblod5Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 14:06 | Сообщение # 14
если повезёт то починит, а так хоть чему-то научится
evgenij026Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 17:06 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 99
Ессентуки
creyt, Тему читал за 2011 год, 5 лет прошло уже, думал изменилось что.
evgenij026Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 17:10 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 99
Ессентуки
МастерБаку, Нормальный вопрос про форум.
1. Дефибриллятор-монитор...[murik85 (12.Ноя.2024)]
2. Ап-т лазерный хирурги...[Zeus-Cat (12.Ноя.2024)]
3. Моечно-дезинфекционна...[snewtown (12.Ноя.2024)]
4. ЭКГ "Аксион"...[danyask (12.Ноя.2024)]
5. УЗИ HD9 ф.Philips[Asagami (12.Ноя.2024)]
6. Анализатор гематологи...[Josemarchan (12.Ноя.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[huligan (12.Ноя.2024)]
8. Столы операционные се...[Vik_Nik (11.Ноя.2024)]
9. Стерилизатор воздушны...[yblod5 (11.Ноя.2024)]
1. fathernurgle[12.Ноя.2024]
2. Broncokdq[12.Ноя.2024]
3. Sergant88[12.Ноя.2024]
4. VaiperSrT[12.Ноя.2024]
5. rosinante[12.Ноя.2024]
6. oksi1503[11.Ноя.2024]
7. Lena965[11.Ноя.2024]
8. Seam[11.Ноя.2024]
9. Qwerty33732[11.Ноя.2024]
10. Monimatik[11.Ноя.2024]
