  • Страница 1 из 3
Компрессоры и аспирационные системы бренда "Cattani" (смесь)
levschaДата: Четверг, 07.Июл.2011, 18:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Не стал открывать новую тему.
(сотворил её, не обдумав, что из себя она будет в будущем представлять, и которая в дальнейшем стала "чудной смесью" из информации о проблемах с совершенно разнородными установками)
Думаю, здесь уместнее будет < МОДЕРАТОР ДУМАЕТ ИНАЧЕ - БУДЕТ НОВАЯ ТЕМА > ...
Меня интересуют компрессоры и аспирационные системы итальянской компании с торговым брендом "Сattani", и непосредственно отсекатели к компрессорам ... Насколько я понял, они так называются ...
Интересует техническое обслуживание оных. В паспорте по этому поводу ничего толком не написали, хотя техобслуживанию посвещены две больших страницы, но в основном там всё по электричеству ... Типа подгоревших контактов, проводов, и что очень опасно для здоровья "сувать пальцы в розетку", особенно, если сразу два ... biggrin Даже про замену фильтров утаили, хотя может их там и нет? unknown
Короче, народ, интересует всё по этому поводу, и конкретно всё по отсекателям ... А то там один трудяга уже четвёртый месяц пашет, может пора бы ему уже внимание уделить!
Диктуйте, я записываю ... mail1 biggrin
muradzaДата: Пятница, 08.Июл.2011, 00:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
У меня аспирационные системы бренда "Сattani", но про отсекатели я не слышал.
За 5 лет на помпах менял только пусковые конденсаторы. Уж часто они летят.
А так вовремя чистить фильтра.
Ну, и соответственно вакуумные группы изнашиваются. Но на них всё есть в продаже. Так что, думаю, проблем никаких.
bigДата: Пятница, 08.Июл.2011, 01:24 | Сообщение # 3
Quote (levscha)
Вероятно, речь идёт о секущем клапане перед стоматологической установкой в случае общей аспирационной системы на несколько установок. Здесь на сайте производителя все их MANUALS http://www.cattani.it/lang_eng/html/manuali/index.html
Твой Shutting valves - второй снизу (книжка с картинками).
levschaДата: Пятница, 08.Июл.2011, 07:58 | Сообщение # 4
Сочи(Адлер)
Quote (muradza)
ой,а можно в этом месте поподробней пожалуйста,вакуумные группы это что? big, Ок!!!Спасибо!!!
bigДата: Пятница, 08.Июл.2011, 12:24 | Сообщение # 5
Quote (levscha)
"С лёгкой руки" одного российского дилера это:
levschaДата: Пятница, 08.Июл.2011, 15:26 | Сообщение # 6
Сочи(Адлер)
big, а..ну ясно терь,буду более продвинут в этом вопросе... yes кстати,еще такой вопрос где вообще можно найти фильтры на влагоотделители?
TexnikimsДата: Пятница, 08.Июл.2011, 15:55 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Вот тебе все инструкции по Cattani которые есть у меня! Их компрессора я не видел ни в одной стоматологической поликлинике так что про них ничего сказать не могу!
aspi-jet.pdf (965.9 Kb) · compressors.pdf (972.6 Kb) · mono-jet.pdf (857.6 Kb) · uni-jet.pdf (739.8 Kb)
levschaДата: Пятница, 08.Июл.2011, 20:06 | Сообщение # 8
Сочи(Адлер)
Класс!!! good Texnikims, big, muradza, Спасибо ребят yes очень нужная инфа Texnikims, тебе лично двойное спасибо,отдельно за ASPI-JET-как раз и нужна эта штука,один айболит хотел,у него три установки и он хател именно переносную аспирационную систему...видимо сам толком невладея инфой толком немого обяснить,теперь я ему сам объясню... biggrin good
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 08.Июл.2011, 20:07
TexnikimsДата: Пятница, 08.Июл.2011, 20:57 | Сообщение # 9
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Удачи в работе!
Сообщение отредактировал Texnikims - Пятница, 08.Июл.2011, 20:59
bigДата: Пятница, 08.Июл.2011, 21:03 | Сообщение # 10
Quote (levscha)
Учитывая, насколько вольно ты обращаешься с техническими терминами и определениями, прошу выложить фото к вопросу.
Quote (levscha)
А почему на соответствующую кнопку ни разу не нажал ?
levschaДата: Пятница, 08.Июл.2011, 21:39 | Сообщение # 11
Сочи(Адлер)
Quote (big)
пардон,был неправ,исправлюсь... yes
Quote (big)
фото пока нет,попробую более подробно объяснить...на входе в установку,возьмем Смайл для примера, и на воду и на воздух стоит регулятор давления,снизу прекручен стакан,он же фильтр-влагоотделитель.он же фильтр воды,так вот интересует сам фильтр внутри стакана...такие еще стоят в Азимутах на воздухе и в китайцах.покрайней мере в тех, которые я встречал...
TexnikimsДата: Суббота, 09.Июл.2011, 10:52 | Сообщение # 12
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (levscha)
Помоему и на воздух и на воду стоят отдельные фильтры! ? спаренных я еще никогда не видел! вобщем я понял о чем ты говоришь,а какая конкретно у тебя установка??? если Smile или Diplomat то тебе сюда http://www.chirana-russia.ru/ если Premier или другой китаец то сюда http://stom-service.ru/catalog/archive/0.html позвони и узнай! если не найдешь еще кучу ссылок выложу!
TexnikimsДата: Суббота, 09.Июл.2011, 15:01 | Сообщение # 13
Сервисный Инженер
МО Люберцы
В хранилище файлов добавлены инструкции по Аспирационным системам и компрессорам Cattani
levschaДата: Суббота, 09.Июл.2011, 18:34 | Сообщение # 14
Сочи(Адлер)
Quote (Texnikims)
я имел в виду,что они одинаковые на смайлах wink Спасибо за инфу! yes
Quote (Texnikims)
а это если знаеш,что реально заказать запчасти,вообще любые по стоматологии.то конечно выкладывая это всегда пригодиться.
Quote (Texnikims)
Удачи в работе!
Взаимно!!! yes
bigДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 21:22 | Сообщение # 15
Quote (levscha)
У каждого производителя свой фильтрующий элемент. Если нет возможности заменить фильтрующий элемент на новый, можно попытаться реанимировать старый. Почти во всех клиниках имеется ультразвуковая мойка. Латунный фильтр от патины можно очистить с помощью Cillit (бытовая химия).
VisitorДата: Пятница, 10.Фев.2012, 23:26 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
Всем добрый день.
Имеется на обслуживании 2е аспирационных системы TurboSmart Cattani на 6 стом. установок (3 установки на 1 аспирацию). На один из TurboSmart подключён хирургический кабинет, в следствие чего фильтр приходится чистить чаще, чем на втором TurboSmart. Но в принципе это не проблема. Больше "напрягает" то, что вся площадка на которой находится сепаратор залит тёмной жидкостью, которая, по идее, должна выбрасываться в канализацию. Место протечки найти пока не могу, предпологаю что это кровь вспенивается и прёт со всех щелей.
Вопрос такой: может надо использовать что-то типа "противопенных таблеток"?
P.s.: Где можно взять мануал по обслуживанию данного агрегата, только на русском языке.
muradzaДата: Суббота, 11.Фев.2012, 22:22 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
С одной стороны таблетки хорошая вещь, но бывает, что от них вся система засирается. Они всю вакуумную группу как бы склеивают. Может попробовать убрать сетчатый фильтр перед сепаратором. В установках все равно стоят такие же.
metanameДата: Воскресенье, 19.Фев.2012, 14:03 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 90
В.Новгород
Не подскажите, где продают запчасти для Aspi-Jet? Не нашёл пока нигде.
muradzaДата: Воскресенье, 19.Фев.2012, 19:20 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
Попробуйте обратиться в фирму Coral или Юстус сервис. Они находятся в Петербурге
bigДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 00:26 | Сообщение # 20
Quote (metaname)
Интересуют какие-то конкретные запчасти или информация о дилерах ?
metanameДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 16:36 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 90
В.Новгород
Изнашиваются шланги, терминалы, фильтры. Хотел найти сайт дилера.
bigДата: Вторник, 21.Фев.2012, 00:37 | Сообщение # 22
Реальные дилеры: http://www.coralspb.ru/
http://www.stomatorg.ru/
Стоматорг за запчастями, скорее всего, отправит в Стоматорг-сервис ( это другая контора ).
Похожие гофрированные шланги ПВХ можно поискать в магазинах электрооборудования, климатического оборудования или садовой техники.
mutaborДата: Вторник, 09.Окт.2012, 21:04 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 204
уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста как называется деталь для Mono-jet - стаканчик черного цвета куда вставляется Макси-резервуар (ведерко).
МастерБакуДата: Вторник, 09.Окт.2012, 22:34 | Сообщение # 24
ремонтируется термоклеем .там сзади утопленный винт с внутр 6гранником.при ремонте надо прогревать кончиком пистолета деталь .
генаfДата: Среда, 10.Окт.2012, 16:38 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 611
медтехникl
mutabor,
203120 Переходник на слив канистры / колбы Моно-Джет, минисераратор 3,00евро 123,01 руб
1658974.doc (325.0 Kb)
Сообщение отредактировал генаf - Среда, 10.Окт.2012, 16:46
МастерБакуДата: Среда, 10.Окт.2012, 16:58 | Сообщение # 26
хорошие цены, это у кого ?сайт?
генаfДата: Среда, 10.Окт.2012, 17:16 | Сообщение # 27
медтехникl
Уважаемые модераторы не реклама
человек спрашивает
OOO Фирма "СТОМАТОРГ - СЕРВИС"
117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 12, корп. 3
Тел.: 8-499-744-34-80, 8-499-744-33-85, (495) 978-85-82
факс: 8-499-744-34-80
e-mail: stomservice@globonet.ru
9788582@mail.ru
mutaborДата: Среда, 10.Окт.2012, 20:07 | Сообщение # 28
Quote (мастерБаку , Вчера))
пробовал и так и на герметик все равно течет
стаканчик старый, пластмасса хрупкая
mutaborДата: Среда, 10.Окт.2012, 20:10 | Сообщение # 29
гeнaf, спасибо за быстрый ответ и в особенности за прайс зап. частей good
V_A_S_HДата: Вторник, 16.Окт.2012, 20:20 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста где взять вот такую деталь как на фото.Незнаю как правильно называется.Установлена в канюледержателях cattani.Пробовал через "Контакт" но говорят очень долго и дорого.Технологии ремонта тоже интересны.Спасибо.
fiksa555Дата: Вторник, 16.Окт.2012, 21:29 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
Quote (V_A_S_H)
в пылесос или слюноотсос?
V_A_S_HДата: Вторник, 16.Окт.2012, 22:33 | Сообщение # 32
Оренбург
fiksa555, И туда и туда,хотя по моим наблюдениям чаще изнашивается сама заслонка в пылесосе ,а в слюноотсосе отрывают головку заслонки.У меня 7 установок с ними.3 дипломата,2 смайла и 2 штерна.Последние резервы поставил.
МастерБакуДата: Вторник, 16.Окт.2012, 23:13 | Сообщение # 33
Заслонка,которая регулирует просвет,степень отсоса.отдельно не продаётся, у нас в каталоге нет.только в сборе. Стоит 10евро.сделано из дурного пластика. Лучше вырезать из полиэтиленовой крышки от жаренного арахиса, или кофе , там и буртик получается.вырезается тонким алмазным диском.сам так делаю.
V_A_S_HДата: Вторник, 16.Окт.2012, 23:38 | Сообщение # 34
Оренбург
мастерБаку, если не сложно фото пожалуйста
bigДата: Среда, 17.Окт.2012, 01:35 | Сообщение # 35
Quote (V_A_S_H)
где взять
Продаёт " Стоматорг-сервис ".
Адрес: 129347, Москва, Ивана Бабушкина улица, 12, корпус 3
Тел: 8 ( 499 ) 744-34-80
Кстати, для " продления жизни " этих клапанов-заслонок фирма Cattani производит смазку-спрей. Продаётся там же. Но, дешевле будет купить силиконовую смазку-спрей в магазине автозапчастей.
МастерБакуДата: Среда, 17.Окт.2012, 09:20 | Сообщение # 36
Quote (big)
Quote (big)
Но, дешевле будет
сделать самому,Оренбург от Москвы далеко.
Quote (big)
Где же название, марка ? производитель?
МастерБакуДата: Среда, 17.Окт.2012, 10:05 | Сообщение # 37
Quote (V_A_S_H)
а вот и фото: крышка от сыра в железной банке . , big, не спрашивайте марку ,название ,производителя - сыр съел,банку выкинул biggrin
1105862.jpg (162.2 Kb) · 6535009.jpg (126.7 Kb) · 2995545.jpg (155.9 Kb) · 2944719.jpg (139.6 Kb) · 3585177.jpg (160.0 Kb)
bigДата: Среда, 17.Окт.2012, 13:33 | Сообщение # 38
Quote (мастерБаку)
Вам зачем ? Вы же со смазками-маслами на " ты ".
Quote (мастерБаку)
О.К. Есть более " умный " вопрос: " Каким способом делается финишная обработка краёв изделия ? "
МастерБакуДата: Среда, 17.Окт.2012, 13:52 | Сообщение # 39
Quote (big)
не ,это вы у здесь специалист по смазкам, а я так - любитель.
Quote (big)
спиральной зажигалкой издалека и быстро.требуется сноровка.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Среда, 17.Окт.2012, 14:00
olegДата: Пятница, 04.Янв.2013, 00:50 | Сообщение # 40
В г. Казань " Рокада"
  • Страница 1 из 3
1. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
2. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
3. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
4. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
6. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
9. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
1. rajeshrklm[08.Янв.2025]
2. Фиксик[08.Янв.2025]
3. werta[07.Янв.2025]
4. GeoPulse[07.Янв.2025]
5. oribjon[07.Янв.2025]
6. Martin27ru[06.Янв.2025]
7. leshatton[05.Янв.2025]
8. Juicerywz[05.Янв.2025]
9. medteh29[04.Янв.2025]
10. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
