Дата: Вторник, 06.Янв.2015, 10:33 | Сообщение # 329
Vrach
Velikiy Ustug
я имел ввиду всяческие лазеры - прочитал кое что но их просто очень много всяких! и цена разная
Новая модель, улучшенная система доставки лазерного излучения, автоклавируемые световоды, легкий и компактный, специальный кейс для удобства переноски
Лазеры0000000000 созданы специально для применения в различных областях стоматологии: ЭНДОДОНТИИ, ПАРОДОНТОЛОГИИ, ДЛЯ КОНСЕРВАТИВНОЙ И ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ болезней зубов и десен, для ЛАЗЕРНОГО ОТБЕЛИВАНИЯ зубов. Обеспечивают точность разреза, способность останавливать кровотечения.
Модель снабжена набором методик, заложенных в память прибора.
Параметры могут быть изменены врачом для каждого индивидуального пациента.
Меню выбора клинической ситуации в аппаратe Doctor Smile™ D5 реализовано интуитивно понятно и удобно для пользователя.
КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Лечение и профилактика заболеваний пародонта
Закрытый/открытый кюретаж
Имплантология:
Раскрытие абатментов
Лечение периимплантита
Отбеливание:
Лазерное отбеливание зубов со специальными насадками – как небольших, так и больших участков
Хирургические операции:
Френэктомия, вестибулопластика, гингивопластика для удлинения клинической коронки подготовка десневой бороздки перед получением оттиска, высвобождение ретинированных зубов, лазеротерапия лейкоплакии, биопсия, удаление гипертрофированных мягких тканей, удаление фибром и папиллом, раскрытие и дренаж абсцессов, анальгезия лазером
лоскутные операции, лазеротерапия красного плоского лишая, лазеротерапия стоматита, лазеротерапия хейлита
Дата: Вторник, 06.Янв.2015, 20:58 | Сообщение # 335
У вас сообщений: 2570
Цитата4422 ()
Doctor Smile™ D5
Посмотрите лучше Simpler этой же фирмы он по дороже, но по функционалу по круче. По поводу помещения особые требования только для Эрбиевых и СО, для диодников ничего не надо. И еще не придется приобретать ДКС.
10.10.6. Требования к размещению и эксплуатации лазерных аппаратов и приборов в ЛПО определяются в соответствии с классом лазерной опасности. Внутренняя отделка помещений должна быть выполнена из материалов с матовой поверхностью. Запрещается использование зеркал и других отражающих поверхностей. Для аппаратов 1 и 2 классов лазерной опасности отдельных помещений не требуется. Аппараты 3 и 4 классов опасности должны размещаться в отельных# кабинетах, оснащенных наружным табло "Не входить, работает лазер", знаком лазерной опасности, внутренним запорным устройством; на данные кабинеты оформляется санитарный паспорт. При работе с лазерными аппаратами 2-4 классов опасности необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов зрения для пациентов и персонала. Работа с источниками лазерного излучения должна проводиться в соответствии с действующими санитарными правилами.
http://base.garant.ru/12177989/ - источник - при покупки лазера смотри к какому классу относится аппарат ( и имей бумагу для СЭС )
Дата: Четверг, 08.Янв.2015, 15:58 | Сообщение # 341
У вас сообщений: 11273
ЦитатаYulana34 ()
ДКС. это что такое?
Это диатермокоагулятор.
а где в слове диатермокоагулятор буква с ? а эти проверяльщики знают что лазер может заменить диатермокоагулятор ? и насколько это целесообразно при необходимости диатермокоагулятора покупать лазер , который в десятки раз дороже?
Дата: Четверг, 08.Янв.2015, 16:22 | Сообщение # 342
Стоматологический
Да как ни странно, но знают.
Да целесообразно потому, что этот аппарат многофункциональный, он коагулирует, режет, стерилизует каналы, карманы, обезболивает, отбеливает, и его можно использовать как аппарат для физиотерапии. Если брать аппараты по отдельности выйдет гораздо дороже, а в плане надежности просто супер, если не ломают световод то из строя выходить нечему. За все время только на двух аппаратах были неисправности и то на эрбиевых. На одном вышел из строя датчик давления ( ремонт копеечный ), на втором блок питания, предлагали купить новый за 3000 евро, заменили ключи за 1600 рублей и все заработало.
Дата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 15:25 | Сообщение # 343
У вас сообщений: 266
НЕТ
Махачкала
А все таки тему (Выбор стоматологической установки и компрессора) убили.. Нет чтобы разложить просто по полкам оборудование ЭКОНОМ название страна порядковый номер согласно заслугам ...И ТАК ДАЛЕЕ...Вчера обратилась именно с таким вопросом родственница что купить, за сколько, качество и т.д. т.п.мол давно ты в этой теме..Я честно ответил а хрен его знает я только для себя и вроде что покупал тем доволен..Так что разложите по полкам Всем спасибо..
Сообщение отредактировал hak134 - Воскресенье, 08.Фев.2015, 15:28
Дата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 15:46 | Сообщение # 345
У вас сообщений: 2299
Цитатаhak134 ()
Так что разложите по полкам blush
А что врач хочет конкретно, (по полкам)? Часто сами не могут определиться, а говорят посоветуйте! Одни на китайцах чудеса творят, а друг бренд подавай и не абы какой, при этом сами не в состоянии запомнить функции кнопок и т. д.
Дата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 15:57 | Сообщение # 346
НЕТ
Махачкала
Читал тему и не раз но все как то тут то там по чуть чуть.. А я имею ввиду бюджет номер 1 то-то ,номер 2 то-то ,и так далее ,это я говорю к тому чтоб все по полкам для тех кто хочет знать об этом.... А так бюджет на установку у нее 150кило рублей... А сейчас в связи с не устойчивостью валюты хрен знает что у кого почем...
Сообщение отредактировал hak134 - Воскресенье, 08.Фев.2015, 16:01
Дата: Пятница, 26.Июн.2015, 13:35 | Сообщение # 347
студент
Добрый день, решила что в этой теме лучше задать свои вопросы. Итак, открываем клинику на три кресла (одно детское). По рекомендации нашего гл. врача остановили свой выбор на следующем "суповом наборе":
1. установка SIGER U200 (панель мембранная); 2. Ультразвуковой встраиваемый скайлер UDS -N3; 3. М/мотор электрический МС3 LK+шланг электромотора Bien Air Австрия+плата электромотора; 4. Встраиваемая полимеризационная лампа; 5. Интероральная камера Whicam Good Doctors, Корея 6. К каждой установке будет установлен Моно-Джет (вот только альфа или бета ? не пойму в чем разница)
теперь основной для меня на сегодня вопрос: какой компрессор на три установки купить? Эком дороговато по бюджету. Компрессор будет стоять отдельно на балконе (балкон застеклим и выведем туда радиатор)
Очень надеюсь на Ваши профессиональные советы (рентген с помощью советов с форума уже купили, очень довольны) Благодарна за все советы в т.ч и по суповому набору т.к. в резерв поставила пока только установки и наполнение можно менять
Дата: Пятница, 26.Июн.2015, 15:24 | Сообщение # 348
Врач узи-диагност
Франция
Калининград
Bimedis.com Специализированная доска объявлений (купля/продажа медицинского оборудования). Ссылка на стоматологическое оборудование: http://bimedis.ru/search/search-items/stomatologicheskoe-oborudovanie Если человек хочет жить, то медицина бессильна. А если человек хочет хорошо жить, то бессильно даже законодательство:)
Дата: Пятница, 26.Июн.2015, 19:47 | Сообщение # 349
А где они будут стоять? Если рядом с установкой, к концу смены у врача будет "квадратная голова". Кстати, на SIGER U200 хорошие эжекторные слюноотсосы. В комплекте с DK50 работают вполне достойно. Что касается стоимости - посчитайте: три Моно-Джета + компрессор, или просто три DK50? К тому же тишина в кабинете и возможность работы на двух оставшихся креслах, в случае поломки одного компрессора. И ещё, SIGER U200 под внешнюю аспирацию не имеет встроенного сепаратора.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Пятница, 26.Июн.2015, 22:08
Дата: Пятница, 26.Июн.2015, 20:59 | Сообщение # 350
только вета. а может подумаете над этим? Аспиратор DURR V 900 S http://medresurs.pro/aspiraciya-durr у вас ведь есть балкон. http://tsdental.com.ua/downloa....ual.pdf это и тишина в кабинете и большая сила всасывания и минимальный уход . при меньшей цене. компрессор , если ЭКОМ , то - DK 50 2V/110M вам вполне подойдёт. для начала можете купить 2 китайских по 25л , объединённых в станцию. потом эком. и китайцев оставить на нз
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 26.Июн.2015, 21:01
Дата: Воскресенье, 28.Июн.2015, 18:12 | Сообщение # 358
ЦитатаМастерБаку ()
эжекторный ,... пылесос - смешно ,до жути.
У меня телефон слабо видео пишет, но если будет возможность, запишу как пылесос "присасывается" к руке и как его трудно оторвать. Я сам удивился, что на "китайце" такие эжекторные СО и ПС, когда первый раз увидел.
Дата: Воскресенье, 28.Июн.2015, 19:38 | Сообщение # 359
ЦитатаМастерБаку ()
необходимость вручную мыть колбу
Так все сепары Каттани того требуют.
ЦитатаМастерБаку ()
(50$)
Ну тут уж от понтов каждого зависит.
Цитатаgoscha-bel ()
Но это дополнительные расходы и т. д
Но и более мощный вакуум, и нет привязки к напору/наличию воды и мощности/производительности компрессора. ( уж о наличии/отсутствии бак.облака порядка 1.2 м пока помолчу).
