Дата: Понедельник, 17.Окт.2011, 03:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Винница
Вот хочу поделиться с Вами своим методом ремонта коллекторов микроэлектромоторов. Как пример выкладываю фото технологического процесса ремонта микроэлектромотора Bien Air MC3 (MC2).
Нет. Станина, бабки и супорт заводские. Сам делал шкив, резцедержатель, все зажимные винты, резцы, коордиатно-расточную и шлиф. приставку, масленки, патроны, центра, двигатель и станину к нему, ну и по-мелочи. А я вижу Вам интересен только станок, а не то, что на нем я делаю!
Сообщение отредактировал schutzman - Среда, 19.Окт.2011, 16:17
Можно по-подробнее. Станочек знатный!!! У нас был "часовой", но какая-то сво-лоч увела... Пришлось купить "китайца" http://www.stankotorg.ru/html/bd3.htm
Не правда, мне все интересно и то и это. FF2F, как он в работе, довольны обновкой? Коллеги хотели такой купить но увидели пластмассовые шестерни в его коробке, перехотели.
Дата: Вторник, 08.Ноя.2011, 16:35 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 137
А я себе такой прикупил весьма толковый аппарат. Пользую 2 месяца, после наладки и протяжки косяков не обнаружил. Резцы которые продают со станком - полное ,,,но, прикупил на рынке тведосплав - только в путь (резцы 12 мм). Сверлильный патрон на 16 мм (в задней бабке)
Сообщение отредактировал Гайковерт - Вторник, 08.Ноя.2011, 16:39
Также опишу восстановление токосъёмника торцевого коллектора микромоторов на примере ротора микроэлектромоторов KaVo, Chirana. Роторы этих моторов практично идентичны. Смотрите фото, там всё понятно. Медную шайбу мне дядьки точили на большом станке, а то мой такой диаметр "не берёт". Кольцо и проточенные лепестки коллектора лудим и спаиваем вместе.
Кстати, что любопытно! 8 лет назад сделал коллектор одному технику на его "MARATHON". Так вот сделал я его не из меди, а из латуни! Так он недавно пришел и говорит, что мотор до сих пор работает! Вот Вам и ноу- хау
Дата: Четверг, 10.Ноя.2011, 19:14 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
schutzman, А чем ты пропиливал шайбу http://www.medteh.info/_fr/40/3312508.jpg (интересует толщина диска и его материал) а когда будет темка про восстановление щеток?
Сообщение отредактировал Texnikims - Четверг, 10.Ноя.2011, 20:51
Дата: Пятница, 11.Ноя.2011, 14:15 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 22
Винница
Распиливается диском из спеченного алмаза толщиной 0,3 мм. Можно и простым алм. диском. Продаются в любом стомат. магазине. На предмет марки меди, думаю это некритично. Чтобы "отпустить" нагартованный метал его нужно нагреть до более высокой температуры нежели температура расплавления припоя. По щеткам-будет подходящая работа-создам темку с фото. Весьма интересно.
Дата: Суббота, 12.Ноя.2011, 21:59 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
FF2F Давайте "мухи отдельно, котлеты отдельно" Есть реставраторы, задача которых - восстановить старую вещь как новую. В этом случае на затраты особо внимания не обращают и платят именно за то, что востановлена "старая" вещь, которую или не купить или ее цена больше затрат на реставрацию. И второй вариант: есть ремонтник, работа которого "стоит" столько-то руб/час. и он за столько-то часов работы, плюс стоимость материалов и оборудования. изготавливает (ремонтирует) аппарат, который, новый, стоит "копейки" и продается в каждом магазине. Если "Вы обратите на качество фотографий!!! Человек душу вкладывает!!!" - то есть умельцы. которые делают шахматную доску со всеми фигурами, располагающуюся на торце волоса или "блоху подковывают"т
Дата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 13:40 | Сообщение # 24
инженер-наладчик
выборг
Есть в искусстве такое направление - микроминиатюра. Умельцы и картины на рисовых зернах рисуют, и блох подковывают, причем еще и на подковках рисунки гравируют. Любой интернет поисковик по запросу "Микроминиатюра" выдаст кучу ссылок
Дата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 15:02 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 427
выдаст кучу ссылок на стоимость якоря для микроэлектромотора, скажем KAVO, который стоит далеко не копейки. Далее можно оплатить и ждать (месяц-два), а при наличии станка и прямых рук сделать, как показано выше, часа за два-три. Сам ламели не напаявал, но у "словаков" якоря шлифовал. А стоимость работы каждый определяет сам для себя. У кого-то 100 рублей в день, а кто-то и за 100 евр не возьмётся... А совет грамотный и оформлен красиво! Если Вам Yurkevich не нравится - не пользуйтесь.
Дата: Вторник, 15.Ноя.2011, 17:06 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 22
Винница
Не думал, что столько нервов будет вокруг этой железяки. Работа эта стоит 100$ США. Длительность работы-несколько часов. Качество не ниже заводского, проверено. Фото делал сам, так как неплохо знаюсь на фотографии. Думаю, тема исчерпана
Дата: Суббота, 26.Янв.2013, 13:49 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 648
В 2008 году я тоже пытался заниматься этим вопросом. Сначала просто протачивал коллектор. Потом полировал его, и он продолжал работать. И когда он полностью прогорал или стирался, то потом уже брался за реставрацию. Схема восстановления примерно та же, но технологии разные. Потом пришел к выводу, что если восстанавливать коллектор, то проще его сделать новый. Технология не сложная. В первом случае приходилось использовать горелку, а это очень опасно. Можно повредить изоляцию. Во втором случае приходилось перепаивать концы. Хоть и дольше, но безопасней. Но на этом все проблемы не заканчиваются. Во многих случаях после ремонта микромотора на средних и максимальных оборотах двигателя начиналась вибрация. Это говорит о том, что происходило нарушение балансировки микромотора. Он все таки крутится 40000 об/мин. Нужна балансировочная машина. Она стоит примерно 10000 долларов. Чтобы восстановить коллектор микромотора нужно провозиться целый день. Стоматолог может заплатить за такую работу максимум 4000 руб. Конечный результат работы неизвестен. Может получиться может, нет. И я решил отказался от этого. Посчитал это нерентабельным. Так как я могу отремонтировать за 1 час 2-3 турбинных наконечника и заработать не меньше. Тем более что мне присылают наконечники в ремонт со всей России. По этому, я пришел к выводу, что если заниматься только восстановлением коллекторов микромоторов и организовать такое производство то это выгодно и даже очень, а делать это от случая к случаю не выгодно. Если кому то интересно как организовать это производство обращайтесь, расскажу все тонкости. Теперь о станках. Я купил себе целых 3 разных. И об этом не жалею. Окупились примерно за 7-8 месяцев. Есть хороший форум по станкам и как работать на них. http://www.chipmaker.ru Я в свое время многому там научился. Из этого форума можно было бы перенять нам одну полезную вещь. Там есть раздел барахолка. У кого есть что то лишнее, например человек ремонтировал наконечники и перестал этим заниматься, а стал на пример ремонтировать другое мед оборудование, а у него остались инструменты и они лежат без дела, а кому то из участников форума они очень нужны. Эти инструменты можно было бы обменять или продать пускай за не большие деньги.
schutzman действительно хороший мастер. Вот у таких мастеров есть чему и нужно учиться особенно молодым. Я очень благодарен ему за действительно интересную и хорошую тему. По больше бы таких мастеров.
Дата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 16:46 | Сообщение # 34
Помогаю врачам
Доброго времени суток! Подниму давно забытую тему. В сегодняшних экономических реалиях она может актуализироваться. Три года назад прочитал данную тему и решил, что удержание новых ламелей на старых путем припоя не есть удачное решение. Подумав решил применить гальванический метод. Сам метод довольно подробно описан в технической литературе не буду на нем останавливаться. Наращиваю изношенную медь только на участке износа, после наращивания протачиваю коллектор до необходимого диаметра на токарном станке, пропиливаю ламели, полирую и в путь. В приложении запихал фотографии ротора специально восстановленного только частично, для наглядного представления. По данному способу удается восстановить 95% роторов как с боковыми так и торцевыми щетками. Единственный недостаток у данного способа - это медленность процесса наращивания.За три года восстановил уже не один десяток роторов, все успешно работают и посей день. Если есть интерес пишите в личку. За сим раскланиваюсь: "Krasnoyarsk".
Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 06:16 | Сообщение # 37
Помогаю врачам
Доброго времени суток! Ценник зависит от степени износа, чем глубже, тем дороже. Ротора МС2 3000-3500, Ротора МС3 3500-4000, Ротора P2ED460 (ну и похожие на них) - 4000-4500 рублей. Плюс стоимость пересылки. Если бухгалтерские документы не нужны то еще минус 15%. Первый ротор делаю безвозмездно в рамках рекламы, одно дело посмотреть фотографии, другое реальный образец в руках подержать. Ну и оптовикам скидки. Сроки ремонта как правило 3 дня. ну и время на дорогу. Ротора P2ED460 Время ремонта 5-7 дней. Как-то так. Сначала думаю, потом делаю
Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 08:40 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
Куку, а мне вот, как пользователю, подскажите, что за фигня с моим мотором?? )) ссылка на видео на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=mWXsOCuL_dk . И вода почему то не идет))))
Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 09:23 | Сообщение # 39
Это КаВовский мотор и основных проблемм (судя по видео) может быть две: 1.износ угольных щеток; 2.обрыв провода(ов)обмоток,идущих на токосъёмные ламели.
Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 11:59 | Сообщение # 40
art-i-k, Krasnoyarsk, вы как то проводите диагностику ротора ? межвитковое , межламельное . а после реставрации центровку делаете ? или только марафет наводите?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 19.Мар.2015, 12:12
