Содоструйный наконечник PROPHYflex3 KAVO
DillerДата: Среда, 19.Окт.2011, 21:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 123
Республика Крым
Подскажите,пожалуйста, как разобрать наконечник PROPHYflex KAVO (заклинил держатель канюли, который должен вращаться на 360 )
AlexiumДата: Среда, 19.Окт.2011, 22:21 | Сообщение # 2
Это поможет ?
csdownload3.pdf (676.8 Kb)
DillerДата: Четверг, 20.Окт.2011, 01:20 | Сообщение # 3
Республика Крым
[quote=Alexium]Это поможет ?[/quote] В какой-то степени. И на этом спасибо!
bigДата: Пятница, 21.Окт.2011, 02:24 | Сообщение # 4
Quote (Diller)
Ты в этом уверен ?
А откуда такое определение - содоструйный ?
DillerДата: Пятница, 21.Окт.2011, 21:25 | Сообщение # 5
Республика Крым
[quote=big]Ты в этом уверен ?
А откуда такое определение - содоструйный ?[/quote]
Ну да.новый вращался. А содоструйный назвал по привычке(занимаюсь китайским оборудованием)
olegus1970Дата: Среда, 26.Окт.2011, 11:55 | Сообщение # 6
Попробуй подержать в слабом растворе уксусной кислоты. Сода которая закоксовалась раствориться.
andrey3336Дата: Среда, 26.Окт.2011, 13:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 64
Имеется каталог запчастей на Профифлекс, представлен полностью в разобранном до последнего винтика виде.
Не знаю как прикрепить pdf. файл к этому сообщению.
Сообщи адрес эл.почты вышлю туда.
bigДата: Четверг, 27.Окт.2011, 02:26 | Сообщение # 8
Quote (andrey3336)
Нажми на кнопку "Обзор", найди нужный файл в своём компьютере или на съёмном диске и прикрепи.
Лично мне тоже интересно посмотреть.
andrey3336Дата: Четверг, 27.Окт.2011, 06:02 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 64
Я пока не достоин опции прикрепления файлов (модератор сказал "мало сообщений"), так что могу отправить на эл.почту.
andrey3336Дата: Четверг, 27.Окт.2011, 10:12 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 64
Получил право прикрепления.
DillerДата: Суббота, 10.Дек.2011, 22:04 | Сообщение # 11
Республика Крым
Попался снова наконечник,что я с ним только не делал! И в уксусе вымачивал,и пытался разобрать по совету andrey3336(прилагал нечеловеческие усилия)-но ничего не получилось.Помогите!
TexnikimsДата: Суббота, 10.Дек.2011, 22:20 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
http://www.medteh.info/forum/35-3573-1
andrey3336Дата: Вторник, 13.Дек.2011, 06:43 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 64
Попробуй нагреть в паровом стерилизаторе до 134 градусов, и на горячем приложи "сверхнечеловеческие усилия.
Рукавицы не забудь одеть biggrin
И проверь до нагрева есть ли на корпусе значок "134 паровая стерилизация"
Сообщение отредактировал andrey3336 - Вторник, 13.Дек.2011, 06:55
andrey3336Дата: Вторник, 13.Дек.2011, 06:51 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 64
Или интенсивно прокрути деталь 1.000.4987 в детали 1.000.4288 примерно сто-двести оборотов, острые края защелок слегка закруглятся и легче пойдет.
DillerДата: Пятница, 11.Мар.2016, 23:05 | Сообщение # 15
Республика Крым
Попался еще один PROPHYflex KAVO. Врач уже отчаялся! Отдавал двум мастерам-сказали "безнадега". Забился содой и при попытке прочистить умудрились забить кусок спицы диаметром 1,4мм и длиной 40мм! Кусок был забит посредине и не в какую сторону не шел. Для начала разобрал. Приспособился разбирать так: зажимаю носик который вращается в патроне обычной дрели и резким движением выдергиваю корпус . Получилось с первого раза. С помощью двух рук никак не получалось отщелкнуть какие только усилия не прилагал! а при помощи дрели дело 5 минут.Понадобилось три часа на выталкивание спицы(с помощью уксуса и WDшки!!!) Осталось обрадовать врача!
МастерБакуДата: Пятница, 11.Мар.2016, 23:47 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 11271
PROPHYflex KAVO очень хороший аппарат в плане незасоряемости и простоты очистки . всего то надо читать инструкцию и не засыпать дерьмо.
очень рисковано - можно обломать усики если чуть вбок.
[p.s.]
- это самое страшное ![/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 11.Мар.2016, 23:51
МастерБакуДата: Пятница, 11.Мар.2016, 23:54 | Сообщение # 17
очень не правильные советы ( мягко говоря ) rofl не делайте так ! diablo
очень спорное сочетание уксус не пропустит вдшку , вдшка не пропустит уксус. unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 11.Мар.2016, 23:57
madmacДата: Суббота, 12.Мар.2016, 13:15 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 1292
и разъяснить ему смысл слова "профилактика" и его отношение к слову "платить".
Stom_marsДата: Среда, 13.Апр.2016, 10:58 | Сообщение # 19
0.573.0011 подскажите как вынимается этот элемент из корпуса
МастерБакуДата: Среда, 13.Апр.2016, 11:48 | Сообщение # 20
обратитесь к ближайщему дилеру Каво.
там нужен специальный инструмент.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 13.Апр.2016, 12:50
Stom_marsДата: Вторник, 10.Май.2016, 19:09 | Сообщение # 21
0.573.0011 Знающие люди, подскажите этот элемент разборный ??
Похоже, что внутри резиновый уплотнитель, судя по всему изношен!
DillerДата: Четверг, 12.Май.2016, 09:50 | Сообщение # 22
Республика Крым
0.573.0011 -это обратный клапан. если не ошибаюсь не разборный.
1. gecko[24.Ноя.2024]
2. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
3. HE1PA[24.Ноя.2024]
4. bobiliov[24.Ноя.2024]
5. Kira222[24.Ноя.2024]
6. sharaevanton[23.Ноя.2024]
7. B10MED[23.Ноя.2024]
8. LaGG[22.Ноя.2024]
9. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
10. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
