Дата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 00:18 | Сообщение # 1
В сети
.В этой теме собрана вся полезная информация о стоматологических компрессорах словацкой компании EKOM spol. s r.o. (торговый бренд - EKOM), занимающейся разработкой и производством, прежде всего, медицинской техники. В 1992 году компания "EKOM" выпустила свой первый компрессор.
И очень важное: .Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли. .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... Не уподобляйтесь "слесарям-сантехникам" в их худших экземплярах! .
Дата: Суббота, 08.Авг.2015, 08:29 | Сообщение # 202
У вас сообщений: 11275
в этом компрессоре колонны работают попеременно через 90с .возможно до второго не доходит очередь. надо включить компрессор с потреблением так чтобы он не выключался и по шлангам уходящими вниз определить происходит ли переключение.
21:24
ЦитатаBalamut ()
пора в первом менять сорбент?
кстати там не совсем селикагель , лучше отдать официалам на замену сорбента.
Дата: Суббота, 08.Авг.2015, 21:24 | Сообщение # 203
У вас сообщений: 121
инженер-физик
очередь до колонн доходит. пару переключений он успевает сделать. из одного выбрасывается воздух с водой, из другого сухой. Вопрос: в каком менять сорбент? )))
Дата: Четверг, 20.Авг.2015, 22:37 | Сообщение # 205
У вас сообщений: 124
ЦитатаМастерБаку ()
mad diablo явный недочёт конструкторов. Sibulba, им писали ?
Я им лично на тренинге в Словакии озвучивал данную проблему и подкреплял доводы статистикой отказов. Следующая версия платы уже вышла с более мощным транзистором и немного переделанной схемой. Теперь такой проблемы быть не должно.
Дата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:28 | Сообщение # 207
У вас сообщений: 24
Йошкар-Ола
Подскажите, кто сталкивался компрессор Еком DK 50 10S 2012 г.в. постоянно работает и набирает давление около 6 кг., перестроил на 5.5 чтоб отключался. Предполагаю кольцо поршневое под замену? И где можно заказать, если нет еще причин?
Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 22:49 | Сообщение # 211
У вас сообщений: 278
деревня
22:49 Еще проблема возникает отключением одного из предохранителей( предохранители как на щитке электрическом) эта проблема всегда на двух моторных экомах. проблема оказалось в том что обратный клапан пропускал воздух и компрессор не мог включится из за давления в поршнях и отключался. проблема решилась заменой обратного клапана. Обратный клапан не на входе в ресивер. а обратный клапан между двумя моторами , до клапана выпускного. кто сталкивался поймет . 22:51 Все равно экомы хороши... кто поспорит. они самые бесшумные мне показалось . и звук мотора и поршней не напрягает уши ))) или я ошибаюсь... имею ввиду в кожухе и без
Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 07:41 | Сообщение # 213
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Наверно резиночка , которая подпирает выход Кстати , на двух новых Экомах , сразу после распаковки , пресостаты под замену пошли , по ходу и Кондоры уже не те ...
Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 08:44 | Сообщение # 215
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
ЦитатаМастерБаку ()
на завод сообщили ?
Первое и главное требование производителя к дилеру - сообщить о неисправности или недостатке изделия, обнаруженной при пуско-наладке. Имидж - это всё! ЕКОМ в настоящее время дает двухгодичную на все изделия, и объективно выполняет обязательства. Другое дело, как работает обратная связь - претензии принимаются от дилеров производителя в специальной форме (которую никто не любит заполнять(((); когда продажи идут через третьи - четвертые руки, информации не дождёшься...Относительно Condor MDR2 ничего плохого сказать не могу, а работаем только с ними уж как 20 лет. Если не в лом - огласите проблему, интерес профессиональный.
Дата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 17:57 | Сообщение # 218
У вас сообщений: 38
Улан-Удэ
Есть компрессор Ekom DK-50S старого типа с центробежным выключателем и без клапана сброса давления между цилиндром и ресивером. Моюет быть есть у кого схема подключения обмоток? Из мотора выходит 10 проводов на клеммную колодку и 2- на центробежный выключатель. 8 выводов соединены попарно, 2 раздельно. Емкость одна была не подключена (кто-то его уже ремонтировал), была бумажка с надписью, куда была подключена раньше. Подключил на старое место, вместо центробежного выкл. замкнул выводы м/у собой. Включаю, гудит, не вращается. Крутанул рукой - стал вращаться, но слабо. Разорвал концы на центроб. выкл - мотор встал. Что может быть? Может посоветуете или схему на почту скиньте пожалуйста. 6332579@mail.ru
Дата: Вторник, 01.Дек.2015, 14:10 | Сообщение # 220
У вас сообщений: 38
Улан-Удэ
14-10 Спасибо. Не увидел там формы обратной связи. Посмотрю табличку, напишу. DK-50S. Эком, вообще-то, сам двигатели не делает. На новых сименсовские стоят, а этот не понял чьего производства?
17:18 На табличке: DK-50S 397 258 334 300 (видимо, каталожный номер, обозначения нет). № Е5273-3-93 (3-93 - наверно, март 93 года выпуска). Дата выпуска не указана. Двигатель - MEZ Mohelnice 1450 об/мин, 220В. Две ёмкости - 50 и 160 мкФ (на табличке тоже самое написано). Такие вот данные. Попробую в Инете поискать по двигателю ...
Дата: Вторник, 01.Дек.2015, 17:29 | Сообщение # 221
Документы по запросу не найдены.
Чтобы получить необходимую Вам документацию пожалуйста обратитесь на наш отдел технической поддержки. Тел.:: +421 33 7967 418 Эл. почта:: claims@ekom.sk
Цитатаuriuri ()
попробую в инете поискать по двигателю
да, есть там такие.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 01.Дек.2015, 20:36
uriuri, Емкости обе в наличии? Обе рабочие? Та которая 50мкф подключена постоянно, та которая 160мкф пусковая. Подключается через центробежный выключатель. При низких оборотах или стоячем двигателе контакты замкнуты и емкость составляет 50+160=210мкф. Когда двигатель запустился 160мкф отрываются, при увеличении нагрузки могут подключится.
Спасибо за мануалы. Но они к новым моделям. Там всего две обмотки. Мне кажется, что либо что-то подключено не так, либо обмотки сгорели.для начала надо правильно подключить. Из мотора выходит 10 проводов + еще 2 на центробежный выключатель. Емкости обе на месте, пока не замерял.
Дата: Четверг, 17.Дек.2015, 18:10 | Сообщение # 230
У вас сообщений: 38
Улан-Удэ
Спасибо всем за советы. Нет времени только заняться им. Емкости измерил -соответствуют. levsha, если будет возможность, сфотайте, пожалуйста или по цветам запишите. Заранее, спасибо.
Дата: Вторник, 29.Дек.2015, 19:08 | Сообщение # 235
У вас сообщений: 277
ЦитатаМастерБаку ()
Подскажите как правильно настроить давление на выходе
Рабочее давление компрессора DK50 2VS/M 5 – 7 бар При изменении в большую сторону производительность упадет, износ намного увеличится. И учтите, что защитный клапан сброса рассчитан на 8 бар. Т.е. реально вы сможете давление поднять до 5,5-7,5 бар. Т.к. мин. разница вкл.-откл. у этого пресостата 2 бар. Ну и 0,5 бар про запас.
Дата: Понедельник, 11.Янв.2016, 13:18 | Сообщение # 238
Цитатаandruka ()
Видимо я тебя удивлю,
кому мне верить ? вам или словакам ?( был у них недавно ) они говорили что головы те-же , у меня и видео есть . а про производительность - оно и ежу понятно.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 11.Янв.2016, 13:20
