Fona-a SIRONA
NAVAHДата: Среда, 04.Янв.2012, 22:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Здасте. Вода течёт не всегда, пришёл и тока фыркнула и всё, но видел что текла, почистил клапан и вроде прошло. Через пару дней опять течёт. Сказали, что залили пациента. Течёт не спрей, а просто напором. Тоесть работают микромотором, а тубинка тупо льёт. Турбинка сама нормально пашит со спреем. Мож кто подскажит? И ещё. Врачи говорят что быстро вода с бутылки уходит (ещё до первой проблемы), куда уходит то?
TexnikimsДата: Среда, 04.Янв.2012, 23:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (NAVAH)
Здасте.
Привет!
Quote (NAVAH)
Что чистил?(какой клапан?) чем чистил? как чистил?
Quote (NAVAH)
Проверь менбрану на распределительном блоке в столе врача!
Quote (NAVAH)
Дело в том что вода на наконечники подается дестилированая из бутылки соответственно туда и уходит!!!!
Сообщение отредактировал Texnikims - Среда, 04.Янв.2012, 23:10
TexnikimsДата: Среда, 04.Янв.2012, 23:02 | Сообщение # 3
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Кстати Ваш дифект напоминает засор в водяном фильтре! стоит проверить и сетевой водяной фильтр и фильтр для дистилярованной воды!!!!
NAVAHДата: Среда, 04.Янв.2012, 23:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
А что за мембрана? Клапан чистил тот что вуду включает на турбинку ( солиноид стоит), но походу проблема периодичесски появляется. А на воду жалуется, мол раньше норм с водой было, а потом вдруг бутылка на пациента получается.
TexnikimsДата: Среда, 04.Янв.2012, 23:50 | Сообщение # 5
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (NAVAH)
Я немного не понимаю в чем проблема!!! объясни по понятнее!
NAVAHДата: Среда, 04.Янв.2012, 23:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Прихожу, включаю микромотор, с турбинки вода идёт. Пробую турбинку- норм пашит. Опять микромотор, вобщем меняю инструмент раза 4 и более. И о вдруг, при работе микроматора вода с турбинки не идёт. Тоесть то есть проблема в текущим инструменте, то нет.
bigДата: Четверг, 05.Янв.2012, 01:25 | Сообщение # 7
Quote (NAVAH)
куда уходит то?
Если не ошибаюсь, вода из бутылки подаётся на инструменты и в стакан. В этих установках одно из слабых мест - переключатель с водопроводной воды на воду из бутылки. Советую один раз сделать выбор и заглушить отвергнутую трубку. Проверь давление воздуха и воды на входе в установку. Норма для воздуха - 5.5 bar, для воды - не более 3 bar.
Если есть возможность, сфотографируй "внутренности" столика врача.
NAVAHДата: Пятница, 06.Янв.2012, 16:22 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Фото будет сёдня. Такой вопрос. Если щас они работают от сети, и там давление более 3, то тогда же может через солиноид пробивать? Тогда, если я переключусь на бутылку они будут жаловатся что её на одного пациента хватит. И тогда вопрос опять, куда может уходить вода при работе. Рядом такая же устанвка и там нормально. unknown
Сообщение отредактировал NAVAH - Пятница, 06.Янв.2012, 16:22
NAVAHДата: Суббота, 07.Янв.2012, 12:19 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
фото, 1-й солиноид на воздух-спрей, 2-й вода
Сообщение отредактировал NAVAH - Суббота, 07.Янв.2012, 12:20
YRA46Дата: Воскресенье, 08.Янв.2012, 23:34 | Сообщение # 10
Quote (NAVAH)
вряд ли так просто...там еще справа от этих соленоидов стоя три клапана, а еще между и ними и платой скалера еще пневмо-гидрораспределитель....надо разобраться что чем рулит...А вообще куда подключены шланги турбины??? на фотке не понял. И еще..... эти два самых больших походу устанавливались потом когда вживляли мотор воронежский и пьезоскалер...
Quote (NAVAH)
смотреть надо пневмогидрораспределитель...такое может быть если там порвалась мембрана при этом вода может передавливать воздух и уходить в воздушные трубки....проверить по наличию воды в воздушных магистралях, наличию воды в рабочем воздухе.
NAVAHДата: Понедельник, 09.Янв.2012, 07:44 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
В общем. Прежимаю 1-й солиноид, бежит вода струёй, 2-й воды нет, тока воздух-спрей. Те 3 клапана вобще не могу понять зачем. Та балванка с кучей шлангов, это просто типа разветвителя или всё таки что-то хитрое? Турбинка подключена к болванке с кучей шлангов, она уже к клапану-солиноиду. А на фото есть этот пневмо-гидрораспределитель?
nik_nikДата: Понедельник, 09.Янв.2012, 13:22 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Не помню на какой машине было что-то подобное. Перекрыли водопровод и подключились к бутылке. Инструменты начали работать нормально, но перестал работать слюноотсос и плевательница. Все оказалось в давлении водопроводной воды. big писал, что не более 3кг. Редуктор мы не ставили,просто отрегулировали подачу водопроводной воды краном.
NAVAHДата: Понедельник, 09.Янв.2012, 19:51 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Думаю проблема именно в этом. Тогда вопрос открыт: жалуются что бутылки хватает на одного пациента. А я даже понять не могу, кудаж она может уходить. unknown
vovanДата: Понедельник, 09.Янв.2012, 20:09 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 56
Тамбов
Похоже что подтравливает пневмогидрораспределитель ( на 1 фото в середине справа, над платой скеллера.) А три соленоида в куче ( справа вверху разруливают выбором инструмента) Вода в стакан подается все таки водопроводная. Она при высоком давлении в бутылке может передавливаться в водопровод. Давление воздуха на бутылку должно быть 2 кг\см. А в пневмогидрораспределителе скоре всего порвана диафрагма. Она сделана из трехслойной армированной резины. Ее можно вырезать из плаща ОЗК. Но в начале попробуй обтянуть пневмогидрораспределитель. А в диафрагме дырку можно не найти, воздух или вода может поступать между слоями резины.
Сообщение отредактировал vovan - Понедельник, 09.Янв.2012, 20:14
NAVAHДата: Понедельник, 09.Янв.2012, 20:34 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
хм, попробую, а как давление в бутылке регулируется? Есть там редуктор? Вот понять не могу, если воду и гонит, то в канализацию, течи то нигде нету. Где завязана на канализацию понять не могу.
NAVAHДата: Понедельник, 09.Янв.2012, 20:39 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Quote (Юрий-46)
Ну на пустер не жаловались, но проверю. Я ж так понял и там воздух с водой был бы.
YRA46Дата: Понедельник, 09.Янв.2012, 22:12 | Сообщение # 17
NAVAH, изучи внимательно сообщение 14.... good vovan, все по полочкам разложил good
vovanДата: Понедельник, 09.Янв.2012, 23:20 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 56
Тамбов
Давление на бутылку регулируется в гидроблоке. Просто пройдись по воздушной магистрали от бутылки. Должен стоять регулятор с винтом.
NAVAHДата: Пятница, 13.Янв.2012, 22:17 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Давление в бутылке было 0.4 мпа, сделал 0.2, поидеи и расход упадёт в 2 раза. Подожду пару дней, отпишусь. drinks
Заодно вопрос, кто где встречал уплотнительные кольца на клапана слюноотсоса и педали? Мож в автомагазинах?
NAVAHДата: Воскресенье, 22.Янв.2012, 11:42 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Спасибо за помощь, вода больше не течёт. Переключатель на воду из сети/бутылки заглушил, ибо сетевая вода перла в бутылку.
Тема закрыта.
Yulana34Дата: Суббота, 05.Июл.2014, 09:29 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 2573
black_fury,
Cвяжитесь с ними может чем то помогут
http://www.nsella.ru/
art-i-kДата: Суббота, 05.Июл.2014, 10:26 | Сообщение # 22
Цитата black_fury ()
той части где находится лампа (извините не знаю как называется, может кто подскажет))
Это называется "мультифлекс" (по-умному),быстросъёмное соединение (по-простому).
Чем его заменить при отсутствии оных
Только ориджинал!
madmacДата: Суббота, 05.Июл.2014, 19:36 | Сообщение # 23
black_fury, установка тут мало при чем. приблуда
имеет отношение к наконечнику. если сироновский- заказные номера колец есть в инструкции к наконечнику, сами кольца могут быть у дилеров(http://www.sirona.ru/ru/контакты/dealer-search/)
black_furyДата: Суббота, 05.Июл.2014, 19:59 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 568
madmac, чё к чему сказал?! По русски можно?!
madmacДата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 14:43 | Сообщение # 25
black_fury, к тому, что кольца уплотнения быстросъемного соединения наконечника с шлангом имеют отношении к наконечнику, а не к установке.
Установка "Sirona", на турбине между наконечником и той части где находится лампа (извините не знаю как называется, может кто подскажет)) сочится вода
-имеет отношение именно к турбине и входит в комплект турбины. даже если турбина пришла в комплекте установки.
black_furyДата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 15:20 | Сообщение # 26
Во - первых следи за языком, во - вторых я имел ввиду установку в плане того что конструкции турбин ведь разные на всех стомат. установках! Ты сначала вникни в суть вопроса, потом рассуждай философски!
Смотри, есть разница между этим мультифлексом http://www.uqm.ru/product/item/sirona-r-ref-18-94-588 и этим http://www.uqm.ru/product/item/w-h-rq-14-ref-10401400 ?! Я вот про это колечко и говорил который на первом соединителе!
madmacДата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 16:40 | Сообщение # 27
между ними разница в том, что один от сироны, а второй от W&H. и лампа(как и светодиод) только в сироновском.
а про
следи за языком
- это к чему? если к тому, что разъем шланга мидвест с контактами подсветки может быть на установках разных производителей, то при чем тут наконечник? если к томy, что наконечник производства сироны, при чем тут установка?
madmacДата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 16:45 | Сообщение # 28
a я писал, что кольца можно заказать у дилеров, а номера их найти в инструкции, прилягаемой к наконечнику. всего-то.
black_furyДата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 17:05 | Сообщение # 29
madmac, с тобой сложно общий язык найти... Я говорил про установку Sirona соответственно наконечник такой же, не надо тут воду баламутить, всё хорошо демагогию устраивать!
madmacДата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 17:17 | Сообщение # 30
к сироновским установкам(шланги-то стандартные) подходят не только сироновские наконечники. так что или пишите модель и производителя наконечника сразу, или
Сообщение отредактировал madmac - Воскресенье, 06.Июл.2014, 17:17
goscha-belДата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 17:42 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 2299
Не понятно? unknown Ведь Вы вопрос задавали!
goscha-belДата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 17:43 | Сообщение # 32
good good good
goscha-belДата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 17:45 | Сообщение # 33
good good good
black_furyДата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 17:49 | Сообщение # 34
ХОРОШО!!! Буду иметь в виду, я всего лишь хотел узнать как эту проблему можно быстро и временно решить, пока колец нет, извиняюсь что выражался не точно, но за своими словами тоже следить надо!
goscha-belДата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 17:50 | Сообщение # 35
Может Вам на другую страничку, ведь FONA и SIRONA это разные установки, (хоть и созвучные)! blush
black_furyДата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 17:54 | Сообщение # 36
goscha-bel, в поиске искал sirona вот во все созвучные и написал!
77777Дата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 21:43 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 139
наблюдатель
Цитата madmac ()
приблуда
это он не вам . это он про.
madmac,
а вы не видели сироны , у которой шланг заканчивается сироновским мультифлексом? так что это не
Цитата madmac ()
приблуда
а часть установки .
black_furyДата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 21:53 | Сообщение # 38
77777, благодарю за разъяснение!)
goscha-belДата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 22:34 | Сообщение # 39
Нет, не видел, даже на установках 1991 года, (именно Сирона), все заканчиваются М4, а уже на мультифлексе и вода регулируется! Вернее М6, (учитывая свет).
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 06.Июл.2014, 22:36
77777Дата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 23:35 | Сообщение # 40
наблюдатель
Цитата goscha-bel ()
Нет, не видел
а я видел и не одну. также было и каво такое.
1. butum[04.Янв.2025]
2. Charlestoolf[03.Янв.2025]
3. Alex_DV[03.Янв.2025]
4. larinnik[01.Янв.2025]
5. Pavel-ch[01.Янв.2025]
6. dimareg[31.Дек.2024]
8. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
9. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
10. AirWalker[29.Дек.2024]
