Здасте. Вода течёт не всегда, пришёл и тока фыркнула и всё, но видел что текла, почистил клапан и вроде прошло. Через пару дней опять течёт. Сказали, что залили пациента. Течёт не спрей, а просто напором. Тоесть работают микромотором, а тубинка тупо льёт. Турбинка сама нормально пашит со спреем. Мож кто подскажит? И ещё. Врачи говорят что быстро вода с бутылки уходит (ещё до первой проблемы), куда уходит то?
А что за мембрана? Клапан чистил тот что вуду включает на турбинку ( солиноид стоит), но походу проблема периодичесски появляется. А на воду жалуется, мол раньше норм с водой было, а потом вдруг бутылка на пациента получается.
Прихожу, включаю микромотор, с турбинки вода идёт. Пробую турбинку- норм пашит. Опять микромотор, вобщем меняю инструмент раза 4 и более. И о вдруг, при работе микроматора вода с турбинки не идёт. Тоесть то есть проблема в текущим инструменте, то нет.
Если не ошибаюсь, вода из бутылки подаётся на инструменты и в стакан. В этих установках одно из слабых мест - переключатель с водопроводной воды на воду из бутылки. Советую один раз сделать выбор и заглушить отвергнутую трубку. Проверь давление воздуха и воды на входе в установку. Норма для воздуха - 5.5 bar, для воды - не более 3 bar. Если есть возможность, сфотографируй "внутренности" столика врача.
Фото будет сёдня. Такой вопрос. Если щас они работают от сети, и там давление более 3, то тогда же может через солиноид пробивать? Тогда, если я переключусь на бутылку они будут жаловатся что её на одного пациента хватит. И тогда вопрос опять, куда может уходить вода при работе. Рядом такая же устанвка и там нормально.
Сообщение отредактировал NAVAH - Пятница, 06.Янв.2012, 16:22
Дата: Воскресенье, 08.Янв.2012, 23:34 | Сообщение # 10
Quote (NAVAH)
фото, 1-й солиноид на воздух-спрей, 2-й вода
вряд ли так просто...там еще справа от этих соленоидов стоя три клапана, а еще между и ними и платой скалера еще пневмо-гидрораспределитель....надо разобраться что чем рулит...А вообще куда подключены шланги турбины??? на фотке не понял. И еще..... эти два самых больших походу устанавливались потом когда вживляли мотор воронежский и пьезоскалер...
Quote (NAVAH)
смотреть надо пневмогидрораспределитель...такое может быть если там порвалась мембрана при этом вода может передавливать воздух и уходить в воздушные трубки....проверить по наличию воды в воздушных магистралях, наличию воды в рабочем воздухе.
Дата: Понедельник, 09.Янв.2012, 07:44 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
В общем. Прежимаю 1-й солиноид, бежит вода струёй, 2-й воды нет, тока воздух-спрей. Те 3 клапана вобще не могу понять зачем. Та балванка с кучей шлангов, это просто типа разветвителя или всё таки что-то хитрое? Турбинка подключена к болванке с кучей шлангов, она уже к клапану-солиноиду. А на фото есть этот пневмо-гидрораспределитель?
Дата: Понедельник, 09.Янв.2012, 13:22 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Не помню на какой машине было что-то подобное. Перекрыли водопровод и подключились к бутылке. Инструменты начали работать нормально, но перестал работать слюноотсос и плевательница. Все оказалось в давлении водопроводной воды. big писал, что не более 3кг. Редуктор мы не ставили,просто отрегулировали подачу водопроводной воды краном.
Дата: Понедельник, 09.Янв.2012, 20:09 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 56
Тамбов
Похоже что подтравливает пневмогидрораспределитель ( на 1 фото в середине справа, над платой скеллера.) А три соленоида в куче ( справа вверху разруливают выбором инструмента) Вода в стакан подается все таки водопроводная. Она при высоком давлении в бутылке может передавливаться в водопровод. Давление воздуха на бутылку должно быть 2 кг\см. А в пневмогидрораспределителе скоре всего порвана диафрагма. Она сделана из трехслойной армированной резины. Ее можно вырезать из плаща ОЗК. Но в начале попробуй обтянуть пневмогидрораспределитель. А в диафрагме дырку можно не найти, воздух или вода может поступать между слоями резины.
Сообщение отредактировал vovan - Понедельник, 09.Янв.2012, 20:14
Дата: Понедельник, 09.Янв.2012, 20:34 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
хм, попробую, а как давление в бутылке регулируется? Есть там редуктор? Вот понять не могу, если воду и гонит, то в канализацию, течи то нигде нету. Где завязана на канализацию понять не могу.
Дата: Пятница, 13.Янв.2012, 22:17 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Давление в бутылке было 0.4 мпа, сделал 0.2, поидеи и расход упадёт в 2 раза. Подожду пару дней, отпишусь. Заодно вопрос, кто где встречал уплотнительные кольца на клапана слюноотсоса и педали? Мож в автомагазинах?
Дата: Суббота, 05.Июл.2014, 19:36 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 1292
black_fury, установка тут мало при чем. приблуда
Цитатаart-i-k ()
"мультифлекс" (по-умному),быстросъёмное соединение (по-простому).
имеет отношение к наконечнику. если сироновский- заказные номера колец есть в инструкции к наконечнику, сами кольца могут быть у дилеров(http://www.sirona.ru/ru/контакты/dealer-search/)
Дата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 15:20 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 568
Во - первых следи за языком, во - вторых я имел ввиду установку в плане того что конструкции турбин ведь разные на всех стомат. установках! Ты сначала вникни в суть вопроса, потом рассуждай философски! Смотри, есть разница между этим мультифлексом http://www.uqm.ru/product/item/sirona-r-ref-18-94-588 и этим http://www.uqm.ru/product/item/w-h-rq-14-ref-10401400 ?! Я вот про это колечко и говорил который на первом соединителе!
Дата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 16:40 | Сообщение # 27
между ними разница в том, что один от сироны, а второй от W&H. и лампа(как и светодиод) только в сироновском. а про
Цитатаblack_fury ()
следи за языком
- это к чему? если к тому, что разъем шланга мидвест с контактами подсветки может быть на установках разных производителей, то при чем тут наконечник? если к томy, что наконечник производства сироны, при чем тут установка?
Дата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 17:05 | Сообщение # 29
madmac, с тобой сложно общий язык найти... Я говорил про установку Sirona соответственно наконечник такой же, не надо тут воду баламутить, всё хорошо демагогию устраивать!
Дата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 17:17 | Сообщение # 30
к сироновским установкам(шланги-то стандартные) подходят не только сироновские наконечники. так что или пишите модель и производителя наконечника сразу, или
Сообщение отредактировал madmac - Воскресенье, 06.Июл.2014, 17:17
Дата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 17:43 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 2299
Дата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 17:45 | Сообщение # 33
Цитатаmadmac ()
к сироновским установкам(шланги-то стандартные) подходят не только сироновские наконечники. так что или пишите модель и производителя наконечника сразу, или Цитата black_fury () не надо тут воду баламутить, всё хорошо демагогию устраивать!
Дата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 17:49 | Сообщение # 34
ХОРОШО!!! Буду иметь в виду, я всего лишь хотел узнать как эту проблему можно быстро и временно решить, пока колец нет, извиняюсь что выражался не точно, но за своими словами тоже следить надо!
Дата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 22:34 | Сообщение # 39
Цитата77777 ()
а вы не видели сироны , у которой шланг заканчивается сироновским мультифлексом?
Нет, не видел, даже на установках 1991 года, (именно Сирона), все заканчиваются М4, а уже на мультифлексе и вода регулируется! Вернее М6, (учитывая свет).
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 06.Июл.2014, 22:36
